文字の再入力または自動文字認識ツールを使用によって、ラスター文字をベクトル文字に置き換えることができます。
文字を再入力する場合、2 つのツールを選択できます。
文字ツールまたはマルチ テキスト ツールで文字を入力すると、AutoCAD Raster Design ツールセットがオリジナルのラスター文字を削除するようプロンプトを表示する場合があります。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスの[ベクトル化ツール一般]タブを使用して、この文字を削除する方法を設定します。
AutoCAD Raster Design ツールセットの文字認識ツールは、イメージ内のラスター文字を認識し、それを AutoCAD のベクトル文字に変換します。このツールは、標準文字または表内の文字として表示されている、印刷文字と手書き文字の両方を認識します。
