このトピックでは、図面に複数のイメージがある場合のイメージの選択方法について説明します。
図面にイメージが 1 つしかない場合は、選択セットを必要とするコマンドを実行するときに AutoCAD Raster Design ツールセットによってイメージが自動的に選択されます。そのほかの場合は、2 つの方法のいずれかを使用してイメージを選択できます。
)で、[オプション]をクリックします。[オプション]ダイアログ ボックスで、[表示]タブをクリックし、[ラスター イメージ フレームのみをハイライト表示]をオンにします。
イメージ フレームをクリックしてイメージを選択すると、そのイメージが最前面に表示されるため、そのイメージと重なっているベクトル図形が見えにくくなります。ただし、[Shift]キーを押しながら左クリックしてイメージを選択すると、そのイメージは最前面に表示されず、ハイライト表示もされません。この方法では、ベクトル図形を最前面に表示したままイメージを選択できるため、ベクトルを見ながらイメージ フレームを操作できます。ただし、フレーム操作が完了すると、イメージは表示順序の先頭(最前面)に移動します。正しい表示順序に復元するには、AutoCAD の REGEN[再作図]コマンドを使用してください。詳細は、「REGEN を使用してイメージの表示順序を復元する」を参照してください。
