このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドーのパラメータを指定します。パラメータには、水平基線、垂直基線、アセンブリ、ターゲットのサーフェスがあります。
[コリドー名]
コリドーの名前を指定します。
注: コリドーに名前を付けるには、既定の名前をクリックして新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスが開き、コリドーの名前テンプレートを変更することができます。
説明
コリドーの注釈を入力します。
コリドー スタイル
リージョンの境界やアセンブリ挿入測点など、コリドー コンポーネントの表示に使用するスタイルが表示されます。
[コード セット スタイル]
リンク、ポイント、シェイプ コードの表示に使用するスタイルが表示されます。
コリドー画層
コリドーを作成するレイヤを表示します。
[オブジェクト レイヤ]: ダイアログ ボックスが表示され、コリドーに対して別のレイヤを選択できます。
コリドー テンプレート
- [コリドー テンプレートを適用]ダイアログ ボックスが表示され、既存のコリドーから新しいコリドーにコリドー サーフェス、勾配パターン、コード セット スタイルを適用できます。
ターゲット サーフェス
- 選択したアセンブリ内のサブアセンブリの既定のターゲット サーフェスを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのサーフェスが表示されます。リストからサーフェスを選択するか、
をクリックして図面上でサーフェスを選択します。
注: アセンブリに基線が割り当てられていない場合は、[ターゲット サーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
- 選択ツール
- ダイアログ ボックスの上部にある 3 つのツールは、[線形と縦断]セクションまたは[計画線]セクションで行を選択すると使用できます。
[図面から指定]: 図面内の 1 つまたは複数の線形や計画線を手動で選択します。ラベルの追加が終了したら、[Enter]を押します。このツールは、行の選択に関係なく、常に使用できます。
[挿入]: 線形または計画線を追加するための新しい行を追加します。
削除: 現在選択されている線形または計画線の行を削除します。
- 線形と縦断
このセクションでは、コリドーに割り当てる線形と縦断を指定します。
線形: このリストには、現在の図面に縦断が含まれているすべての線形が表示されます。リストから線形を選択するか、
をクリックして、図面上で 1 つまたは複数の線形を選択します。
縦断: 線形に関連付けられた縦断を表示または指定します。線形が選択されている場合、線形に関連付けられている縦断が表示されます。線形が選択されていない場合、このリストには現在の図面内のすべての縦断が表示されます。リストから縦断を選択するか、
をクリックして図面から 1 つまたは複数の縦断を選択します。
アセンブリ: 線形に関連付ける既定のアセンブリを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのアセンブリが表示されます。リストからアセンブリを選択するか、
![](../images/GUID-03F4E6D5-D5C3-4049-A9E4-BA1F0595C922.png)
をクリックして図面上でアセンブリを選択します。
注: アセンブリに基線が割り当てられていない場合は、[ターゲット サーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。新しく作成したコリドーにはリージョンとアセンブリはありませんが、後で追加することができます。
- 計画線
このセクションでは、コリドーに割り当てる計画線を指定します。
選択フィルタ: 選択できる計画線を絞り込む方法を提供します。これは、大きな図面で作業する場合に便利です。線分を手動で選択するのは実用的ではありません。
注: このフィルタは、図面内で線分を手動で選択する際の選択も制限します。
- 名前: 検索クエリーを入力して、名前のリストを絞り込みます。番号付けされている一般的な名前のワイルドカードとして、アスタリスクを使用します。たとえば、curb* は、縁石01、縁石線、縁石側などの計画線を一覧表示します。
- スタイル: 使用可能なスタイルから選択して、使用可能な計画線のリストを絞り込みます。
- 画層: 計画線のリストを絞り込む画層を選択します。
- サイト: 使用可能なサイトから選択して、計画線のリストを絞込みます。
計画線: このリストには、現在の図面内のすべての名前の付いた計画線が表示されます。リストから計画線を選択するか、
をクリックして図面から 1 つまたは複数の計画線を選択します。名前のない計画線を図面から選択する必要があります。
[アセンブリ]: 計画線に関連付ける既定のアセンブリを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのアセンブリが表示されます。リストからアセンブリを選択するか、
注: [<なし>]を選択すると、リージョンのないコリドーが作成されます。[アセンブリ]を[< なし>]に設定すると、[ターゲットのサーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
[基線とリージョンのパラメータを設定]
- コリドーの作成時に[基線とリージョンのパラメータ]ダイアログ ボックスが開きます。これにより、ターゲットと間隔を指定し、複数の基線とリージョンを追加することができます。
