コリドーを作成するには
  1. [ホーム]タブ [設計]パネル[コリドー] 検索をクリックします。
  2. [コリドーを作成]ダイアログ ボックスの左側で、次のパラメータを指定します。
    • 名前
    • 説明
    • コリドー スタイル(コリドー要素表示)
    • コード セット スタイル(リンク、ポイント、シェイプ コード表示)
    • コリドー画層
    • コリドー テンプレート
    • ターゲット サーフェス
  3. コリドーに含める線形、縦断、またはアセンブリを指定します。選択すると、追加の線形に対して新しい行が追加されます。
    ダイアログ ボックスの上部にある次のツールを使用すると、複数の線形、縦断、アセンブリを選択できます。
    • 図面から指定図面内の 1 つまたは複数の線形を手動で選択します。ラベルの追加が終了したら、[Enter]を押します。
    • 挿入: 追加の線形に対して新しい行を追加します。
    • 削除: 現在選択されている線形の行を削除します。
    注: アセンブリに対して <なし> が指定された場合、コリドーはリージョンまたはアセンブリなしで作成されます。その後、[コリドー選択エディタ]を使用してリージョンとアセンブリを追加できます。
  4. コリドーに含める計画線とアセンブリを指定します。選択すると、追加の計画線に対して新しい行が追加されます。選択フィルタを使用すると、計画線のドロップダウン メニューから選択オプションを絞り込むことができます。
    ヒント: ワイルド カードとしてアスタリスク(*)を使用します。たとえば、curb* は、縁石01、縁石線、縁石側などの名前の付いた計画線をリストします。このフィルタは、図面内で線分を手動で選択する際の選択も制限します。
    ダイアログ ボックスの上部にある次のツールを使用すると、複数の計画線とアセンブリを選択できます。
    • [図面から指定]図面内で 1 つまたは複数の計画線を手動で選択します。ラベルの追加が終了したら、[Enter]を押します。
    • [挿入].計画線を追加するために新しい行を追加します。
    • 削除.現在選択されている計画線の行を削除します。
  5. 複数の基線やリージョンを追加したり、既定の間隔、または開始および終了測点を修正するには、[基線とリージョンのパラメータを設定]を選択します。
    注: [基線とリージョンのパラメータを設定]が選択されていない場合は、手順 6 および 7 をスキップしてください。
  6. [OK]をクリックします。
  7. [基線とリージョンのパラメータ]ダイアログ ボックスでは、アセンブリ間隔やターゲットを割り当てたり、プロパティ テーブル内のパラメータを編集したり、制御基線やリージョンを追加できます。
    注: 必要なターゲットがコリドーで設定されていないと、イベント ビューアにメッセージが表示されます。イベント ビューアを表示するには、[一般][ユーティリティ] [イベント ビューア]をクリックします。
  8. [OK]をクリックすると、コリドーが作成されます。
    コリドー名が、[プロスペクター]タブの[コリドー]コレクションに表示されます。
