[設計基準]タブ([既存の線形から線形を作成]ダイアログ ボックス)
このタブでは、設計基準(設計基準ファイルおよびデザイン チェック セットなど)を設定します。
[名前]
現在の線形の名前を指定します。各線形の名前は、一意でなければなりません。
[注釈]
必要に応じて、線形の説明を指定します。
[開始測点]
作成される最初の線形図形の開始点に割り当てる測点値を指定します。
既定では、この値は指定した最も低い測点、または最初に選択したサブ図形の開始測点になります。
注: 線形を作成した後に開始測点を変更するには、[線形プロパティ]ダイアログ ボックスの[測点コントロール]タブを使用します。
[開始設計速度]
線形開始測点の設計速度を指定します。線形に設計速度が適用されていない場合、[開始設計速度]が線形全体に適用されます。
[基準に基づいた設計を使用]
設計基準を線形に適用するかどうかを指定します。このチェック ボックスがオフの場合、[設計基準ファイルを使用]および[デザイン チェック セットを使用]オプションは使用できません。
[設計基準ファイルを使用]
[設計基準ファイルを使用]
設計基準ファイルを線形に関連付けるかどうかを指定します。このチェック ボックスをオフにした場合、設計基準ファイル セレクタ、および[既定の基準]テーブルは使用できません。
[設計基準ファイル セレクタ]
線形に関連付ける設計基準ファイルを指定します。C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位> フォルダの先頭にある設計基準ファイルが既定のファイルとして使用されます。異なる設計基準ファイルを選択するには、 をクリックします。
[既定の基準]テーブル
選択した設計基準ファイルで定義される、線形の標準公式が表示されます。基準テーブルを変更するには、[値]列をクリックします。
[デザイン チェック セットを使用]
[デザイン チェック セットを使用]チェック ボックス
デザイン チェック セットを線形に関連付けるかどうかを指定します。このチェック ボックスがオフの場合、[デザイン チェック セット]のリストは使用できなくなり、デザイン チェックは実行されません。
[デザイン チェック セットのリスト]
既定のデザイン チェック セットが表示されます。既定のデザイン チェック セットを受け入れるか、リストを使用して図面から異なるデザイン チェック セットを選択することができます。
[デザイン チェック セットの選択]
現在のデザイン チェック セットを編集またはコピーするか、デザイン チェック セットを作成します。
