[平面]タブ([パイプ スタイル]ダイアログ ボックス)
2D 平面図でのパイプの外観を定義するには、このタブを使用します。
[パイプ壁のサイズ]
パイプ壁の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[パーツの寸法を使用]
パイプの内壁および外壁の寸法は、実際のパイプの寸法に基づいて描画されます。
[ユーザ定義]
パイプの内壁および外壁の寸法は、ユーザ定義の値に基づいて描画されます。次のサイズ オプションが使用できます。
  • [図面尺度を使用]: このオプションを選択すると、図面に表示されるパイプ壁の幅は、単位の編集ボックス(図面の長さ単位がフィートかメートルのいずれに設定されているかにより、[インチ]または[ミリメートル]になる)で指定する値に図面尺度を掛けたものになります。このオプションを選択したら、下のテキスト ボックスに内壁および外壁の寸法を入力します。
  • [画面を基準にしたサイズを使用]: このオプションを選択すると、単位の編集ボックスで指定する値は、図面の画面サイズに対する比率として使用されます。図面に表示されるパイプ壁の幅は、指定された図面の画面サイズと同じ比率で表示されます。
  • [絶対単位のサイズを使用]: このオプションを選択すると、単位の編集ボックスで指定する値は、図面の長さ単位の絶対値となります。単位ボックス上部のタイトル テキストには、図面の単位がフィートに設定されている場合は[フィート]、メートルに設定されている場合は[メートル]と表示されます。
[パイプ ハッチング オプション]
パイプ シェイプのどのコンポーネントにハッチング パターンを表示するのか指定します。
[内壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、パイプの中央の領域にのみ表示されます。パイプ壁はハッチングされません。このオプションを選択すると、パイプ壁(パイプの内壁と外壁の間の領域)はハッチングされません。
[外壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ壁も含む、パイプの全領域で表示されます。このオプションを選択すると、パイプ壁(パイプの内壁と外壁の間の領域)はハッチングされます。
[壁のみをハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ壁にのみ表示されます。パイプ壁とは、パイプの内壁と外壁の間の領域を指します。
[パイプ終了ラインのサイズ]
パイプ終了の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[内壁に対して描画]
パイプの終了ラインは、パイプの内壁に対して描画されます。
[外壁に対して描画]
パイプの終了ラインは、パイプの外壁に対して描画されます。
[ユーザ定義]
パイプの終了ラインは、ユーザによって指定されるサイズで描画されます。使用できるサイズ オプションは、パイプ壁寸法のオプションと同じです。
[パイプ中心線オプション]
パイプ中心線の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[線の太さ]
パイプの中心線は、そのパイプに現在指定されている線の太さに基づいて描画されます。
[幅を指定]
ユーザが指定した幅に基づいて、パイプの中心線を描画します。中心線の幅に対しては、次のオプションを指定できます。
  • [内壁に対して描画]: このオプションを選択すると、図面に表示されるパイプ中心線の幅は、編集ボックス(図面の長さ単位がフィートとメートルのどちらに設定されているかに応じて、[インチ]または[ミリメートル])で指定する値に図面尺度を掛けたものになります。パイプの中心線は、このテキスト ボックスに指定した値に基づいて、パイプの内壁に描画されます。
  • [外壁に対して描画]: このオプションを選択すると、図面に表示されるパイプ中心線の幅は、編集ボックス(図面の長さ単位がフィートとメートルのどちらに設定されているかに応じて、[インチ]または[ミリメートル])で指定する値に図面尺度を掛けたものになります。パイプの中心線は、このテキスト ボックスに指定した値に基づいて、パイプの外壁に描画されます。
[パイプにハッチングを配置]
このオプションを選択すると、パイプの角度に合わせて、パイプのハッチング線の角度が決まります。
[パイプとパイプの接続をクリーンアップ]
このオプションを選択すると、平面ビューでのパイプとパイプの接続の外観がクリーンアップされます。このオプションは、隣接する複数のパイプ(Null 構造物を使用して他のパイプに接続しているパイプ)に対して使用することができます。クリーンアップを実行するためには、このオプションを選択する必要があります。クリーンアップは、Null 構造物を挟んだ状態で他のパイプに接続しているパイプ上でだけ実行されます。詳細は、「概要 - パイプとパイプの接続をクリーンアップする」を参照してください。縦断ビューに表示されるパイプとパイプの接続に関して、[パイプ スタイル]ダイアログ ボックスの[縦断]タブでこのオプションを設定することもできます。
