[環状交差点を作成 - 交通島]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、環状交差点の進入道路に配置する交通島の設定項目を指定します。
注: この機能は新しい環状交差点機能に置き換えられましたが、互換性のためここに記載されています。現在の環状交差点については、「概要 - 環状交差点」を参照してください。
このダイアログ ボックスは、環状交差点の作成過程で順次表示される 4 つのダイアログ ボックスの 3 番目のダイアログ ボックスです。 環状交差点の進入道路ごとに作図三角形および交通島のジオメトリ パラメータを設定できます。
[選択済みの進入道路の線形]
環状交差点の作成用に選択されている進入道路の線形番号がダイアログ ボックスの上部に表示されます。
[前へ]/[次へ]
これらのボタンを使用すると、各進入道路に含まれている交通島に移動して、交通島のパラメータを指定できます。すべての進入道路に同じパラメータを適用する場合、[すべてに適用]ボタンをクリックします。進入道路に別々のパラメータを適用する場合、[すべてに適用]ボタンは使用しないでください。
進入道路の線形には、選択した中心線形の方向を示す命名規則に基づいて名前が付けられます。たとえば、「東から西方向の進入道路」の場合、進入道路の線形名に「EW」が含まれています(Approach_EW_)。
[すべてに適用]
このボタンをクリックすると、作業中の環状交差点に含まれているすべての進入道路に、ダイアログ ボックスで現在指定しているパラメータが適用されます。
[読み込む事前定義パラメータ]
ドロップダウン リストからパラメータのセットを選択できます。パラメータのセットを選択すると、選択した値に基づいて、即座に[流入]、[分流]、[作図三角形]、および[交通島パラメータ]が更新されます。必要に応じて、任意のパラメータの値を変更できます。
新しいパラメータのセットをリストに追加するには、 をクリックします。[プリセット - 追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
新しいパラメータのセットのプリセット名を入力し、すべてのパラメータの値を入力します。既存の事前定義パラメータのセットを編集する場合は、編集するプリセットをプリセットのリストから選択し、 をクリックします。既存の事前定義パラメータのセットを削除するには、削除するプリセットをプリセットのリストから選択し、 をクリックします。
[作図三角形パラメータ]
次のパラメータでは、環状交差点に配置する交通島の作図三角形のジオメトリを指定します。
これらのコントロール項目にカーソルを合わせると、そのコントロールによって定められるコンポーネントまたはジオメトリの概念図が、このダイアログ ボックスの右側に表示されます。
[長さ]
作図三角形の長さを指定します。
[基部]
作図三角形の基部の幅を指定します。
[基部オフセット]
フランス(SETRA)の環状交差点図面標準仕様を選択した場合、このオプションが表示され、中心線形からの基部のオフセットを指定します。指定した基部オフセットが[基部]の値の半分である場合、中心線形は作図三角形の基部の中点を通過します。
[チップ オフセット]
フランス(SETRA)の環状交差点図面標準仕様を選択した場合、このオプションが表示され、中心線形からの作図三角形のチップのオフセットを指定します。値として 0 を指定すると、作図三角形のチップは中心線形の真上に配置されます。
[交通島パラメータ](米国インペリアル)
次のパラメータでは、環状交差点に配置する交通島のジオメトリを指定します。
次のパラメータは、[環状交差点を作成 - 環道]ダイアログ ボックスで US_Imperial 環状交差点図面の標準仕様を選択した場合にのみ表示されます。
[横断歩道を作成(長さ)]
このオプションを選択すると、交通島が分割され、横断歩道が配置されます。このオプションを選択すると、[長さ]パラメータと[交通島基部長さ]パラメータが表示されます。
[長さ]
[横断歩道を作成]オプションを選択すると、[長さ]オプションが表示されます。交通島に追加する横断歩道の長さを指定します。
[交通島基部長さ]
[横断歩道を作成]オプションを選択すると、このオプションが表示されます。基部から横断歩道までの交通島の長さを指定します。
[交通島合計長さ]
チップから基部までの交通島の長さを指定します。
[分流部でのラウンディング]
分流部での交通島のラウンディングを指定します。
[分流部での円からのオフセット]
分流部での循環領域からの交通島のオフセットを指定します。
[分流部でのオフセット]
作図三角形の基部における分流車線の交通島からのオフセットを指定します。
[流出部でのオフセット]
作図三角形のチップにおける分流車線の交通島からのオフセットを指定します。
[チップでのラウンディング]
チップでの交通島のラウンディングを指定します。
[流入部でのラウンディング]
流入部での交通島のラウンディングを指定します。
[流入部での円からのオフセット]
流入部での循環領域からの交通島のオフセットを指定します。
[流入部でのオフセット]
作図三角形の基部における流入車線の交通島からのオフセットを指定します。
[合流部でのオフセット]
作図三角形のチップにおける流入車線の交通島からのオフセットを指定します。
[横断歩道でのラウンディング]
横断歩道での交通島のラウンディングを指定します。
[交通島パラメータ](フランス)
次のパラメータは、[環状交差点を作成 - 環道]ダイアログ ボックスでフランス(SETRA)の環状交差点図面標準仕様を選択した場合に表示されます。
[交差点巻き込み部での半径]
全 3 つのコーナーにおける交通島フィレットの半径を指定します。
[基部オフセット]
作図三角形の基部への交通島のオフセットを指定します。
[サイド オフセット]
作図三角形の左側および右側への交通島のオフセットを指定します。
