ArcGIS Enterprise Portal で真の曲線のサポートを有効にするには
データベースで真の円弧の画層をホストし、ArcGIS Enterprise Portal を介して接続する方法を学習します。
ArcGIS Enterprise で真の円弧の画層をホストして接続するには
前提条件
  1. データベースに接続します
    ポート認証とデータベース認証を使用して接続することをお勧めします。
  2. 新しく追加されたデータベースを右クリックし、[エンタープライズ ジオデータベースを有効にする]をクリックします。
    オーソライゼーション ファイルは、ArcGIS Server が許可されたときに作成されたものです(キーコード ファイルは、ArcGIS Server がインストールされている場所に存在します)。通常は C:\Program Files\ESRI\LicenseXX.X\sysgen にあります。
    注: 「アップグレード中にアクティブな接続が見つかりました。エラー: SQL Server データベース (ArcGISTest) でデータベース オプション READ_COMMITTED_SNAPSHOT を有効にできませんでした」というエラーが表示された場合は、次の手順を実行します。
    1. SSMS オブジェクト エクスプローラ xxx(接続されている SQL Server) データベース <新しく追加されたデータベース>に移動します 。
    2. データベースを右クリックし、[プロパティ] [オプション] [スナップショットの選択表示を許可]を選択します。
    3. オプションの[コミットされているスナップショットを読み込む]の両方を[True]に設定します。
  3. データベース ファイルを更新します。
  4. ライン フィーチャ クラスを作成します
  5. [データベース接続]のフィーチャ クラスを右クリックし、[現在のマップに追加]をクリックします。
  6. 円弧を作成します
  7. データベースをデータストアとして ArcGIS Enterprise ポータルに登録します。手順 1 で作成した .sdefile を使用します。
  8. 追加したデータストア内の画層を ArcGIS Enterprise ポータルにパブリッシュします
ArcGIS Server マネージャの設定を調整して編集および同期を許可するには
ArcGIS Enterprise ポータルが設定されている場合、SQL データベース サーバが作成され、画層はデータベース サーバの 1 つにホストされます。画層は ArcGIS Enterprise Portal でパブリッシュされ、Civil3D に読み込まれますが、セーブ バックはできません。
  1. オンラインの ArcGIS Server マネージャを開きます。
  2. アプリケーションの左側にあるフォルダから選択して、フィーチャ画層にナビゲートします。
  3. [機能] [フィーチャ アクセス]をクリックします。
  4. [許可された操作]で[作成]、[クエリー]、[更新]、および[削除]を選択します。
  5. [プロパティ] [ジオメトリの更新を許可] [真の曲線の更新を許可]を選択します。
  6. [保存]をクリックします。
  7. 再起動します。
  8. REST サービスを確認して、画層のステータスを確認します。
  9. [サポートされる操作]に[編集を適用]がリストされ、[サポートされる真の曲線]が[真]としてリストされていることを確認します。
