概要 - プロジェクト項目の状態に関するアイコン
[プロスペクター]ツリーに表示されるプロジェクト項目の状態に関するアイコンは、Vault データベース内のマスター コピーに対するローカルのプロジェクト図面の状態を表します。
アイコンは、プロジェクトに追加された図面の横に表示され、Vault データベースに格納されている図面のマスター コピーの最新バージョンに対する、ユーザのシステム内の図面(ローカル コピー)の状態を表します。
(サーフェス線形などのプロジェクト オブジェクト コレクション内の)プロジェクト オブジェクトの横に表示されるアイコンは、そのプロジェクト オブジェクトのソース図面の状態を表します。
次の表で、プロジェクト項目の状態に関するアイコンについて説明します。
アイコン
内容
  アイコンが表示されない場合、その図面はプロジェクトに追加されていますが、ローカル コピーは存在しません。
図面はチェック アウトが可能な状態であり、Vault データベース内のマスター コピーとローカル コピーのバージョンは同じです。
図面はチェック アウトが可能な状態ですが、ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも新しくなっています。これは通常、チェック アウトせずにローカル コピーを変更したことを意味します。
図面はチェック アウトが可能な状態ですが、ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも古くなっています。
図面はユーザ自身にチェック アウトされていますが、オブジェクトのローカル コピーが存在しません。
図面はユーザ自身にチェック アウトされていて、Vault データベース内の図面とローカル コピーのバージョンは同じです。
図面はユーザ自身にチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも新しくなっています。これは通常、図面をチェック アウトした後に図面を変更したことを表します。
このファイルのローカル コピーは、最新履歴のリリース バージョンですが、最新履歴の最新バージョンではありません。これは通常、リリース バージョンのローカル コピーがあるが、別のユーザによってクイック変更が実行された場合に発生します。
ファイルが Vault にありません。このファイルを追加するには、[チェックイン]機能を使用します。
このローカル コピーは、Vault にある先頭履歴の過去の履歴です。
このファイルのローカル コピーは、Vault 内の最新バージョンと一致しません。このファイルの最新バージョンを取得するには、Vault の[更新]機能を使用します。
ファイルはロックされ、ローカル コピーは最新です。
ファイルはロックされ、ローカル コピーは最新ではありません。
ファイル(たとえばローカル ファイルがチェック アウトされずに変更されているなど)によって予期しない結果が生じました。詳細は、ツールチップを参照してください。
図面はチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも古くなっています。
図面は別のユーザによりチェック アウトされています。ローカル コピーは存在しません。
図面は別のユーザによりチェック アウトされています。ローカル コピーと Vault データベース内の最新バージョンは一致しています。
図面は別のユーザによりチェック アウトされています。ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも新しくなっています。
図面は別のユーザによりチェック アウトされています。ローカル コピーは Vault データベース内の最新バージョンよりも古くなっています。
中心線形データ ファイルには、Civil 3D 図面に存在しない削除されたデータ ショートカット参照が含まれています。
ヒント: これらの Vault データ ショートカットを修正するには、影響を受ける図面をチェック アウトして修復します。
共有オブジェクトへの参照が図面に含まれていて、ソース図面のローカル コピーが最新でないときは、 アイコンが[プロスペクター]タブのプロジェクト ツリーの図面名の横に表示されます。通常このアイコンが表示されるのは、プロジェクト オブジェクトのソース図面の最新バージョンが他のユーザによってプロジェクトに追加された場合です。図面データを同期化することで、参照オブジェクトを更新することができます。
プロジェクト コレクションのリスト ビュー
プロジェクトの図面や共有オブジェクトに関する情報は、[プロジェクト]コレクションで表示されるリスト ビューで確認できます。
注: [プロジェクト]コレクションを[プロスペクター]ツリーに表示するには、[プロスペクター]タブ上部のドロップダウン リストから[マスター ビュー]を選択します。
[プロスペクター]ツリーの[プロジェクト]コレクションで任意のコレクションをクリックすると、リスト ビューが表示されます。
選択した項目がプロジェクトの場合、次の情報がリスト ビューに表示されます。
選択した項目が図面ファイルを含むフォルダまたはコレクションの場合、次の情報がリスト ビューに表示されます。
選択した項目が共有オブジェクトを含むコレクションの場合、次の情報がリスト ビューに表示されます。
