モデルを作成およびパブリッシュして、AutoCAD および Revit で使用できるようにします。
BIM コンテンツ環境では、IPT を作成(定義)およびパブリッシュ(エクスポート)して、AutoCAD および Revit で使用できるようにします。これらのアプリケーションは、建築、構造、機械、電気、および配管(MEP)情報を文書化するための建築専用の設計および構築システムです。
Autodesk Exchange ファイルは、複数のオートデスク製品で使用できます。BIM コンテンツではモデルとメタデータを、さまざまな建築、エンジニアリング、および建設(AEC)アプリケーションに提供できます。
AutoCAD や Revit などのオートデスク製品には、データを共有するためのさまざまなツールが含まれています。BIM コンテンツは、Autodesk Inventor のジオメトリック モデリング コマンドを使用して、他のオートデスク製品で使用できるモデルを定義する Autodesk Inventor のアドインです。BIM コンテンツには、コネクタの定義、モデル ジオメトリやデータの簡略化と認識、データの .RFA、.IFC、または .ADSK ファイルへのエクスポートを行うためのコマンドがあります。
BIM コンテンツの一般的なワークフローは、次の 3 つの主要なコンポーネントで構成されています。
コネクタは、流れ方向は示しません。流れ方向は独立してコネクタ要素の内部で定義されます。通常は、ホスト コンポーネントから離れた方向を向いています。コネクタの方向を反転するには、[方向]を使用します。
コネクタの位置、方向、形状およびサイズを定義して、コネクタを追加します。AutoCAD MEP または Revit MEP で使用するモデルへコネクタを適用する前に、接続タイプを選択します。コネクタを追加すると、BIM コンテンツ ブラウザに表示されます。
[簡略化]または[モデル状態]を使用して、.ADSK、.IFC、または .RFA ファイルにエクスポートする前にデータを簡略化します。デザインが単一パーツで構成されている場合は、空のアセンブリ ファイルにそのパーツを配置して簡略化した後、アセンブリ ファイルに[代替を簡略化]を使用することができます。
ユーザ定義座標系(UCS)は、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]コマンドで選択できます。パーツまたはアセンブリ内で定義されている UCS の場合、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]で利用できます。これを容易にするために、[BIM コンテンツ]タブには、[UCS]コマンドがあります。多くの建築アプリケーションでは、正の Z 方向が上向きの天井方向とみなされるのに対し、機械関係のアプリケーションでは、正の Z が外側へ向かうものとみなされます。モデルが適切な方向でインポートされるように適切な UCS を定義することは重要です。
Revit MEP と AutoCAD MEP の両方で、ADSK ファイルと関連するデータをインポートできます。アプリケーションは、サポートされているデータのみをインポートします。サポートされていないデータは、ファイル内で無視されます。.ADSK ファイルが使用される場合、AEC アプリケーションでは完全に変更できないという点に注意することが重要です。このため、.ADSK、.IFC、または .RFA ファイルを生成するには、Inventor が Revit ファミリ ファイル ワークフローに準拠することが重要です。
