複数のキャッシュ ノードを持つ nucleus オブジェクトの nCache フレームは置き換えられません。
オンにすると、現在選択されているオブジェクトのキャッシュ フレームが置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュとディスクリプション ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。
たとえば nCache 内のフレーム 12 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 12 専用のキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内のフレーム 12 を、新しく作成したキャッシュ フレームと置き換えることができます。現在のタイム(Current time)は既定ではオンになっています。
オンにすると、フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)からフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)までの範囲のフレームが、現在選択されているオブジェクトのキャッシュと置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュとディスクリプション ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。
たとえば nCache 内のフレーム 10 ~ 20 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 10 ~ 20 のキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内の該当範囲のフレームを、新しく作成したキャッシュと置き換えることができます。開始/終了(Start/End)は既定でオフです。
nCache の作成時、オブジェクトのシミュレーションのサンプルがフレームごとに 1 つ取得され、既定で nCache に保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every # frame(s))は、nCache 作成時にサンプルを取得する頻度を指定します。たとえばこの値が 2 の場合、キャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)の間、現在選択されているオブジェクトのシミュレーションが 1 フレームおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every # evaluation(s))は、nCache 作成時に保存するサンプルを指定します。たとえばこの値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every # frame(s))オプションで指定したサンプルを 1 つおきに、nCache に保存されます。
詳細については、nCache の作成を参照してください。
これをオンにすると、置き換えるキャッシュ フレームは新しくシミュレートされたデータに置き換えられます。
オンにすると、置き換えるキャッシュ フレームがディスク上の nCache ファイルから削除されます。削除は永続的で、編集 > 元に戻す(Edit > Undo)や[Ctrl]+[z]で元に戻すことはできません。
オンにすると、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間で補間は実行されません。
オンにすると、置き換えるフレームの前後のキャッシュ フレームが補間され、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間のスムーズ トランジションが作成されます。
オンにすると、オリジナルの nCache ファイルの名前が、補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)フィールドで指定した名前に変更されます。
これらのフィールドでは、置き換えるキャッシュ フレーム範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。フレームの置き換えの開始(Start replace frame)とフレームの置き換えの終了(End replace frame)は、開始/終了(Start/End)がオンの場合だけ使用可能です。
これらのフィールドでは、補間するキャッシュ フレームの範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。通常、補間範囲は置き換えるフレームの前に開始し、置き換えるフレームの後で終了させてください。補間フレームの範囲の開始(Start interpolation frame range)と補間フレームの範囲の終了(End interpolation frame range)は、補間フレーム(Interpolation frames)がオンの場合のみに使用可能です。
これらのプルダウン メニューでは、置き換える nCache フレームの前(イン接線(In tangent))と後(アウト接線(Out tangent))のキャッシュ補間の接線タイプを指定できます。これは、オブジェクトの置き換えたキャッシュ フレームと nCache のほかの部分の間の補間をスムーズするときに便利です。
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでステップ補間され、置き換えるフレームとのトランジションは急激になります。
