nCache を置き換える
nCache ファイル全体を新しいシミュレーションに置き換える、あるいは nCache ファイルにある個々のキャッシュ フレームを計画的に置き換えることができます。たとえば、特定のフレームを再シミュレートして、オブジェクトの nCache ファイルのフレームと置き換えることで、キャッシュされたシミュレーションを改良できます。
nCache を置き換えるには
  1. キャッシュを置き換えるオブジェクトを選択します。
    注:
    複数の有効なキャッシュを持つオブジェクトの nCache は置き換えられません。
  2. オブジェクト タイプに応じて、FX メニュー セットで次のいずれかを実行します。
    • nucleus オブジェクトの場合は、nCache > キャッシュの置き換え(Replace Cache) > nObject を選択します。
    • 流体オブジェクトの場合は、nCache > キャッシュの置き換え(Replace Cache) > Maya 流体(Maya Fluid)です。
  3. (オプション)nCache の置き換えオプション(Replace nCache Options)ウィンドウまたは流体 nCache の置き換えオプション(Replace Fluid nCache Options)ウィンドウで指定したディレクトリに同じ名前の nCache ファイルがすでにある場合は、キャッシュの作成の警告(Create Cache Warning)メッセージが表示されます。
    次のいずれかを実行します。
    • 名前の変更(Rename)をクリックして、作成する置き換え用キャッシュの名前を変更します。nCache の置き換えオプション(Replace nCache Options)ウィンドウまたは流体 nCache の置き換えオプション(Replace Fluid nCache Options)ウィンドウが表示されます。キャッシュ名(Cache Name)フィールドに置き換え用キャッシュの名前を入力し、置き換え(Replace)をクリックします。
    • 新しい nCache ファイルを作成するには、名前の自動変更(Auto-rename)をクリックします。新しいキャッシュ ファイルがディスク上の新しいフォルダに保存され、オブジェクトの現在の nCache ファイルがキャッシュ ノードから解除されて、新しい nCache ファイルがオブジェクトのキャッシュ ノードにアタッチされます。
    • キャンセル(Cancel)をクリックし、キャッシュの置き換え(Replace Cache)操作を終了します。
    • 新しい nCache ファイルを作成するには、既存の置き換え(Replace Existing)をクリックします。ディスク上にあるオブジェクトの現在の nCache ファイルが新しいシミュレーションに置き換えられ、新しい nCache ファイルがオブジェクトのキャッシュ ノードにアタッチされます。
    シミュレーション後に、選択したオブジェクトのキャッシュが作成され、nCache の置き換えオプション(Replace nCache Options)ウィンドウまたは流体キャッシュの置き換えオプション(Replace Fluid Cache Options)ウィンドウで指定したタイム レンジで現在のキャッシュと置き換えられます。
nCache フレームを置き換えるには
  1. 個々の nCache フレームを置き換えるオブジェクトを選択します。
    注:
  2. FX メニュー セットから、nCache > キャッシュ フレームの置き換え(Replace Cache Frame)を選択します。
    シミュレーション後、nCache フレームの置き換えオプション(Replace nCache Frame(s) Options)ウィンドウで指定されているフレームまたはフレーム レンジにキャッシュが作成されて、指定したタイム レンジでオブジェクトの現在のキャッシュと置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュとディスクリプション ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。これらは元に戻す操作に必要です。
    nCache > キャッシュ フレームの置き換え(nCache > Replace Cache Frame)を参照してください。
nCache フレームの置き換え操作を元に戻すには
注:
nCache フレームを置き換えたときにバックアップ ファイルの削除(Delete backup files)がオンになっていた場合、置き換えられたフレームもディスクから削除されるため、置き換え(Replace)操作を元に戻すことはできません。
nCache フレームを置き換えると、オリジナルのキャッシュ データのバックアップ ファイルが自動的に生成され、オリジナルのキャッシュ ファイルに backup_backup1_ などのプリフィックスが付いた名前が付けられます。nCache フレームの置き換え(Replace nCache Frames)操作を元に戻すには、生成されたバックアップ ファイルの名前をオリジナル ファイルの名前に変更する必要があります。たとえば Cape という名前の nCache への nCache フレームの置き換え操作を元に戻すには、backup_Cape.xml と backup_Cape.mc というバックアップ ファイルの名前を Cape.xml と Cape.mc に変更します。
フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)キャッシュの nCache フレームを置き換える場合、置き換えるフレームのみがバックアップされます。フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)キャッシュの nCache フレームの置き換え操作を元に戻すには、生成されたバックアップ フレーム ファイルの名前をオリジナルのフレーム ファイルの名前に変更する必要があります。たとえば CapeFrame1CapeFrame2CapeFrame3 という名前のフレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)設定の nCloth キャッシュに対して nCache フレームの置き換え 操作を元に戻すには、backup_Cape.xml ファイルを Cape.xml という名前に、置き換えたバックアップ フレーム ファイル backup_CapeFrame1.mc、backup_CapeFrame2.mc、backup_CapeFrame3.mc をそれぞれ CapeFrame1.mc、CapeFrame2.mc、CapeFrame3.mc という名前に変更します。
