Light Preview 領域
イメージまたはゴボを投影するときに、Spot Light のみ使用します。Light Preveiw 領域に投影の形状が表示されます。
設定説明
RGB/Alpha オプションSpot Light によって投影されるフル イメージまたはイメージのアルファ チャネルを表示できます。
Light Previewイメージを選択していない場合は、Light Preview には白いサークルが表示されます。Media メニューでイメージを選択すると、ここに表示されます。
Media メニューMedia メニューを使用して、Spot Light で投影するイメージを選択します。投影されるイメージは、Draw Ground Projection あるいは Draw Volumetric Light オプションがオンになっているかどうかによって異なります。たとえば、Draw Ground Projection オプションだけをオンにした場合は、選択したイメージは地面に表示されます。Draw Volumetric Light オプションだけをオンにした場合は、光線が表示されます。ライトを使用してイメージを表示する方法の詳細については、「ライトを使用してイメージを投影する」を参照してください。
Reset/Save As DefaultReset および Save As Default ボタンを使用すると、ライト設定への変更内容を保存して新しい既定設定を作成できます。既定値が設定されると、追加した新しいライトがこのカスタム設定を使用します。たとえば、Spot Light の強度、円錐角度、およびフォグ オプションを既定値として保存すると、シーンに追加したすべてのライトがこれらの設定を使用します。Interest、Up Vector、または Media の設定を既定値として保存することはできません。複数のライトで特定のカスタム設定を使用する必要がある場合、既定の設定を保存すると便利です。新しく既定のライト設定を作成する方法の詳細については、「ライトの設定を既定として保存する」を参照してください。
