Max ファイル エクスポータ
Autodesk Navisworks は、ネイティブ Max ファイルを直接読み込むことができません。ファイル エクスポータを使用して、ファイルを NWC 形式で保存してください。この形式は Navisworks で開くことができます。
ファイル エクスポータは、Max 2022 で使用できます。
注: Autodesk Navisworks ソフトウェアをエクスポータ プラグインとともにインストールし、Autodesk Navisworks のインストール後に Max ソフトウェアをインストールした場合は、エクスポータ プラグインのインストールを適切な ARX プラグインで更新してからでなければ、エクスポータ プラグインを使用できません。
Max から NWC ファイルをエクスポートする
  1. [ファイル] > [エクスポート]の順にクリックします。
  2. [エクスポートするファイルを選択]ダイアログ ボックスの[ファイルの種類]フィールドで、[Autodesk Navisworks Cache (*.nwc)]を選択します。
  3. ファイルの名前を入力し、目的の保存場所を参照します。
  4. ファイルをエクスポートする場合は[保存]をクリックします。エクスポートを行わずにアプリケーションに戻る場合は[キャンセル]をクリックします。
Autodesk Navisworks ユーティリティ メニューを Max に追加する
  1. [ユーティリティ]パネルで、[その他]ボタンをクリックします。
  2. [ユーティリティ]ダイアログ ボックスで[Autodesk Navisworks]オプションを選択して、[OK]をクリックします。
3DS ファイル エクスポータのオプションをカスタマイズする
  1. [ユーティリティ]パネルの Autodesk Navisworks メニューで[オプション エディタ]ボタンをクリックします。
  2. [オプション エディタ]で[ファイル エクスポータ]ノードを展開して、[Max]ページをクリックします。
  3. このページにあるオプションを使用して、今後 Max アプリケーションから NWC ファイルをエクスポートする際の設定を調整します。
