Toolmaker には、環境設定ファイル GlobalOptions.xml の値の調整により変更可能なオプションがあります。ファイルに保存されているオプションの大部分は PowerShape 内から自動的に管理されており、手動での変更はできません。環境設定ファイル内に、次のオプションを定義することができます。
PowerShape が Windows の既定の場所にインストールされている場合、環境設定ファイルは次のいずれかの場所に保存されています。
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
環境設定ファイルは XML 形式で、XML エディター(推奨)、または、テキストエディターで編集することができます。
環境設定オプションは、ファイル内で次のセクションにグループ化されています。
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
デフォルトオプションファイルは、次の通りになります。既定のファイルに含まれているオプションは PowerShape 内から自動的に設定されており、変更はできません。
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
オプションファイルには、セクションを追加することができます。PowerShape の新バージョンのインストール時、ファイルへの変更は保持されますが、念のため更新したファイルのコピーを保存しておくことが推奨されています。環境設定ファイルに、次のセクションを追加することができます。
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 - プレートソリッド、または、インサートソリッドのバウンディングボックス算出時、ソリッドツリーからベースプリミティブソリッドのバウンディングボックスを使用します。デフォルトの設定です。
1: プレート ソリッド、または、インサート ソリッドの、実際のバウンディング ボックスを算出します。
キャビティ / コアウィザード が、デフォルト手法によるバウンディングボックスの取得に失敗した場合、このオプション(1 )を有効にします。
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 - ガイドピラー、または、ガイドブッシュの(可動側、または、固定側への)配置変更時、ガイドピラー、または、ガイドブッシュのレベルを適切なレベルグループに移動します(デフォルト)。
1 - ガイドピラー、または、ガイドブッシュの配置変更時、何の動作も起こりません。
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
このオプションは、モールドベースウィザード のコンポーネントリストにおける、現行選択コンポーネントのプレビュー配色を定義します。ストリングのフォーマットは #RRGGBB で、RR、GG、BB は、赤、緑、青の 16進法の値になります。#DDDD00 (黄)が、デフォルトの設定になります。
