ソリッドにソリッド変換フィーチャーを作成することで、値を変更したり、変換を非表示、表示、削除することができます。ポジション、回転、スケール、または、ミラーの変化についての情報は、ソリッドと共に保存されます。
変換フィーチャーを作成
次の方法で、変換フィーチャーを作成することができます。
次の方法で、変換フィーチャーを編集します。
- ソリッドツリーの変換フィーチャーをダブルクリックするか、フィーチャーのコンテキストメニューから 修正 を選択すると、フィーチャーのダイアログが表示されます。
- ダイアログを使用して、フィーチャーを修正します。
- OK をクリックして、変更を行います。
変換フィーチャーを使用する場合のヒント
- [編集]タブ > [変換]パネルを使用している場合、[ファイル] > [オプション] > [アプリケーションのオプション] > [一般] > [一般編集]ページでの設定に関係なく、変換フィーチャーは、履歴ツリーを含まないソリッド上には作成されません。
- コピー を使用する場合、オリジナルはそれにフィーチャーが関連付けられることはありませんが、コピーにはフィーチャーが関連付けられます。
- ソリッド内の変換フィーチャーの下のフィーチャーは、変換されません。前のフィーチャーを修正する場合、オリジナルの状態で表示されます。
- 変換フィーチャーは、非表示、作成、並べ替えを行うことができます。変換を非表示、または、削除する場合、ソリッドは、その変換前の状態に戻ります。
