プロジェクトに属する図面をまとめて管理します。
リボン: [ホーム]タブ
[プロジェクト]パネル
[プロジェクト マネージャ]
コマンド入力:
projectmanager
プロジェクトを開いてプロジェクトのレポートを実行することができます。
現在のプロジェクトの名前が表示されます。既定では、最後に開いたプロジェクトが表示されます。
プロジェクト マネージャを初めて開くと、既定のプロジェクトが表示されます。プロジェクト名のリストには、次のオプションも表示されます。
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。
カスタム レポートを含む、実行可能なレポートのリストが表示されます。
プロジェクト内の図面の全体的な構成を設定します。
図面やフォルダを追加、削除、および再整理することができます。図面やフォルダを選択して、それらのデータをレポートに含めることもできます。
図面のステータスを開いたり、追加、更新するボタンがあります。
検索ボックスを非表示/表示:検索ボックスを非表示にするか表示して、特定のファイル名のプロジェクトを検索します。
新規図面:[新規 DWG]ダイアログ ボックスが表示されます。既定のテンプレートに基づいて新しい図面を作成し、プロジェクト ツリーに追加できます。
プロジェクトに図面をコピー:[プロジェクトにコピーする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。プロジェクトにコピーするファイルを 1 つまたは複数選択できます。
DWG ステータスを更新:プロジェクト内の図面またはファイルが別のユーザによって編集中かどうかを確認します。
プロジェクト ツリー内の各ノードは、特定のアイコンで指定されます。
プロジェクト ノード:プロジェクト ツリー階層の最上位にある構成単位であることを表します。
が表示されます。
P&ID 図面ノード:削除できない P&ID 図面の既定グループを表します。このフォルダ内には、ネストされたフォルダを追加できます。
Plant 3D 図面ノード:削除できない Plant 3D 図面の既定グループを表します。このフォルダ内には、ネストされたフォルダを追加できます。
関連ファイル ノード:削除できない関連ファイルの既定グループを表します。また、任意の既定グループに作成できるフォルダを表します。
図面ノード:プロジェクト内の図面を表します。
チェック アウトされていない
チェック アウトされている
ロックされた図面ノード:現在編集中の図面を表します。
見つからない図面ノード:移動または削除された図面を表します。
参照図面(外部参照)ノード:プロジェクトで参照される図面を表します。
プロジェクトに関する情報や、プロジェクト マネージャのツリー領域で選択した図面に関する情報が表示されます。
表示を変更するには、[詳細]パネル ツールバーの対応するボタンをクリックします。
選択したノードの情報を表示します。
図面を選択すると、その図面のすべての作業履歴エントリが表示されます。
日付と時刻には、現在の Windows のシステム設定が使用されます。
プロジェクト ツリーのノードを右クリックすると、次のオプションがアルファベット順で一覧表示されます。表示されるオプションは、選択するノードの種類によって異なります。
| メニュー オプション | タブ | ノード | 説明 |
| 作業履歴を追加 |
[作業履歴]ダイアログ ボックスが表示されます。ステータスを更新したり、注釈を追加できます。 |
| プロジェクトを監査 |
エラーがないかどうかプロジェクトを確認します。 |
| チェック イン |
チェック アウトされえいるアセットをチェック インします。 |
| チェック アウト |
選択したアセットをチェック アウトします。 |
| キャッシュ ファイルをクリーンアップ |
ローカルにキャッシュされている図面ファイルを削除します。 |
| プロジェクトを閉じる |
現在のプロジェクトを閉じます。 |
| 折りたたむ |
追加したフォルダ | フォルダのコンテンツを折りたたみ、フォルダ名の前にプラス記号を配置します。 |
| プロジェクトに図面をコピー |
[プロジェクトにコピーする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| プロジェクトにファイルをコピー |
[プロジェクトにコピーするファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルがプロジェクト フォルダにコピーされます。AutoCAD 図面を選択できますが、Plant オブジェクトを含めることはできません。 |
| 隣接するビューを作成 |
現在のビューの上部や下部などに隣接する新しいビューを作成します。 |
| データ マネージャ |
データ マネージャが表示されます。 |
| ビューを削除 |
オルソ ビューを削除します。 |
| 図面自動生成のプロパティ |
[図面自動生成のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。自動的に生成される図面のプロパティを設定できます。 |
| ビューを編集 |
[直交投影ビューの選択]ウィンドウに OrthoCube が表示されます。オルソビューの設定の編集、含めるモデルの選択、尺度の変更などを行うことができます。 |
| データの書き出し |
[レポート データの書き出し]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| PCF に書き出し |
[名前を付けて PCF を保存]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| フィルタ条件 |
目的のライン番号だけが表示されるようにフィルタ条件を入力できるボックスが表示されます。 |
| データの読み込み |
[読み込み元]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| ファイルにリンク |
[プロジェクトにリンクする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルはプロジェクト フォルダにコピーされません。 |
| 図面の場所検索 |
名前変更または移動した図面の場所を検索します。このオプションを使用して、プロジェクト マネージャ内に不明ファイル アイコン付きで表示される図面を見つけることができます。 |
| ラインをロック、出力する |
ラインをロックし、このラインが製造用に送信済みであるため変更できないということを示します。 |
| 新規図面 |
[新規 DWG]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| 新規フォルダ |
[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいフォルダを作成できます。 |
| 開く |
選択した図面が表示されます。 |
| 読み取り専用で開く |
選択した図面を読み込み専用のステータスで表示します。読み込み専用で開いた図面では、変更を保存できません。 |
| オプション |
[コラボレーション オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| 製作用アイソメ図 |
[製作アイソメを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいアイソメ図面を作成できます。 |
| プロパティ |
選択したノードの情報を設定します。プロジェクトを選択すると、ダイアログ ボックスが表示されます。フォルダを選択すると、[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。図面を選択すると、[図面のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| パブリッシュ |
図面シートを指定し、マルチシート図面セットとしてパブリッシュします。図面シートを、構成、順序変更、名前変更、コピー、保存することができます。 |
| クイック アイソメ図 |
[クイック アイソメ図を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいアイソメ図面を作成できます。 |
| プロジェクトから更新 |
ローカル プロジェクトファイルおよび設定を、クラウド コラボレーション プロジェクトから更新します。 |
| 外部参照リストを更新 |
図面の外部参照リストをリフレッシュおyび更新します。 |
| 図面を削除 |
選択した図面をプロジェクトから削除します。この操作では、図面はコンピュータから削除されません。 |
| ファイルを削除 |
選択したファイルをプロジェクトから削除します。この操作では、ファイルはコンピュータから削除されません。 |
| フォルダを削除 |
選択したフォルダをツリーから削除します。このオブションは、ネストされたフォルダまたは図面がないフォルダにのみ使用できます。 |
| 図面名を変更 |
プロジェクトの図面の名前を変更します。ネストされた外部参照および読み込み専用ファイルには使用できません。 |
| すべてのプロジェクト図面を再保存 |
開いているすべてのプロジェクト図面、または現在のセッションで修正されたすべての図面の編集内容を保存します。 |
| 使用中の外部参照を表示 |
外部参照用の開いていない図面を確認し、プロジェクト マネージャで外部参照を一覧表示します。 |
| チェック アウトを元に戻す |
変更を含めずに、選択したアセット(複数可)のチェック アウトを元に戻します。 |
| ラインをロック解除 |
以前にロックされたラインのロックを解除します。 |
| 注釈を更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内の注釈を更新します。 |
| ビューを更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューを 1 つ更新します。 |
| ビューを更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューをすべて更新します。この操作は、モデルの複雑さやビューの数によっては時間がかかる場合があります。 |
| 検証 |
1 つまたは複数の P&ID 図面に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。 |
| プロジェクトを検証 |
プロジェクト全体に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。 |
| ビューを検証 |
参照モデルに対してオルソ図面内のビューを 1 つ検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、ビューまたは図面を更新できます。 |
| ビューを検証 |
参照モデルに対してオルソ図面内のビューをすべて検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、図面を更新できます。 |
| 検証設定 |
[P&ID 検証設定]ダイアログ ボックスが表示されます。フラグの付いた検証エラーの種類をコントロールできます。 |
| 検証の概要 |
[検証の概要]ウィンドウが表示されます。フラグの付いたエラーの概要を確認できます。 |
| 現在の図面に外部参照 |
選択した図面を現在の図面で外部参照 |
