P コマンド
このセクションの内容
PIDANNOTATE[P&ID 注釈]
図面内に注釈を配置します。
PIDCONVERT[P&ID オブジェクト変換]
AutoCAD オブジェクトをプロジェクトに追加して、プロジェクト シンボルとして使えるようにします。
PIDEDITBLOCK[P&ID ブロック編集]
オブジェクトの新しいインスタンスを作成できるように、P&ID コンポーネントを編集します。
PIDTAG[P&ID タグ]
P&ID コンポーネントまたはラインのタグ情報を定義します。
PLANTATTACH
外部参照をコラボレーション プロジェクト図面にアタッチします。
PLANTAUDIT
プロジェクト データと図面の同期エラーを監査し、修復します。
PLANTAUDITDATABASE
プロジェクトの完全性を検証し、コラボレーション プロジェクトのエラーを修正します。
PLANTCHECKIN
コラボレーション図面をチェック インします。
PLANTCHECKOUT
コラボレーション ハブから図面をチェック アウトします。
PLANTCOLLABORATIONOPTIONS
[コラボレーション オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
PLANTCOMPASS[プラント コンパス]
コンパス設定を変更します。
PLANTCONNECTJOINT[プラント接続結合]
隣接する 2 つのコンポーネントを新しい結合で接続します。
PLANTCONVERTLINETOPIPE[プラント ラインから配管に変換]
AutoCAD ライン オブジェクトを配管に変換します。
PLANTCUSTOMPARTS[プラント カスタム パーツ]
カスタム コンポーネントと計装を作成します。
PLANTDISCONNECTJOINT[プラント接続解除結合]
ファスナを削除して、結合されている 2 つのコンポーネントを接続解除します。
PLANTDWGCHECKER
図面テキストと、データベース内の対応するプロパティの値との不一致をチェックします。
PLANTDYNAMICTOOLPALETTE
現在のスペックからダイナミック配管スペック ツール パレットをロードします。
PLANTEDITAUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント(ACP)のプロパティを修正します。
PLANTEDITBEND
ベンド管を作成します。
PLANTENDCODES[プラント終端コード]
エンドコードを作成または修正します。
PLANTEQUIPMENTATTACH[プラント機器アタッチ]
AutoCAD オブジェクトを機器モデルにアタッチします。
PLANTEQUIPMENTCONVERT[プラント機器変換]
3D DWG モデルを
AutoCAD Plant 3D toolset
機器モデルに変換します。
PLANTEQUIPMENTCREATE[プラント機器作成]
新しい機器モデルを作成します。
PLANTEQUIPMENTDETATCH[プラント機器デタッチ]
アタッチされているすべてのオブジェクトを機器モデルからアタッチ解除します。
PLANTEQUIPMENTMODIFY[プラント機器修正]
既存の機器モデルを修正します。
PLANTFITTINGADD[プラント継手追加]
配管コンポーネントを配置します。
PLANTFITTINGMOVE[プラント継手移動]
配管コンポーネントを移動およびコピーします。ダイナミック入力がサポートされています。
PLANTHIDE[プラント非表示]
選択したオブジェクトを非表示にします。
PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント(ACP)を、開いているポートに作成します。
PLANTINVENTOREQUIPMENTCONVERT[プラント Inventor 機器変換]
Inventor の AEC エクスポート ファイル(*.adsk)を、
機器モデルとして読み込みます。
PLANTISOADDINFO
Isogen 情報項目を作成します。
PLANTISOADDMSG
図面上でメッセージを作成します。メッセージのテキスト、囲い、および寸法記入を設定します。
PLANTISOLATE[プラント選択表示]
選択されているプラント 3D オブジェクト以外のすべてのプラント 3D オブジェクトを非表示にします。
PLANTISOTBATTRIBUTESETUP
タイトル ブロック属性をセットアップします。
PLANTISOTBCLOSE
[アイソメ図テーブル エディタ]を閉じます。
PLANTISOTBDRAWAREA
アイソメ図面で作図および非作図領域を指定します。
PLANTISOTBNORTHARROW
アイソメ図タイトル ブロックに北矢印を追加します。
PLANTISOTBPLACETABLE
1 つまたは複数の表をアイソメ図面テンプレートに配置します。
PLANTISOTBTABLESETUP
アイソメ図面タイトル ブロックに表示される表(部品表、カッティング リスト、溶接リスト、スプール リスト)を設定します。
PLANTISOTHEMESSETUP
アイソメ図テーマを設定します。
PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER
カタログ ファイル フォルダを設定し、必要に応じて旧バージョンから
にマイグレートします。
PLANTORTHOADDJOG
オルソ キューブの指定した部分を切り取って、不規則な形状のビューを作成します。
PLANTORTHOADJACENT[プラント直交隣接]
既存のビューに隣接するオルソ ビューを作成します。
PLANTORTHOANNOTATE[プラント直交注釈]
オルソ図面にコンポーネントの注釈を記入します。
PLANTORTHOANNOTATEBOM
部品表の行を選択することにより、オルソ部品表の記号番号注釈を作成します。
PLANTORTHOCREATE[プラント直交作成]
新しいオルソ ビューを作成します。
PLANTORTHODELETE[プラント直交削除]
直交投影ビューを削除します。
PLANTORTHODWGTABLESETUP
[オルソ テーブル セットアップ]ダイアログ ボックスが表示されます。
PLANTORTHOEDIT[プラント直交編集]
直交投影ビューを編集します。
PLANTORTHOLOCATE
すばやく元の 3D モデルのオルソ コンポーネントを検索します。
PLANTORTHOPAPERCHECK
選択したオルソ ビューの尺度を基準とした用紙サイズのオーバレイ プレビューが表示されます。
PLANTORTHOPIPEGAP
配管の背後の詳細をで隠される細部を表示または非表示にするために、配管ギャップを作成、修正、除去します。
PLANTORTHOPIPEINSULATION
オルソ図面で断熱(材)シンボルを作成します。
PLANTORTHOPLACEBOM
オルソ部品表を作成します。
PLANTORTHOPLACEBOMTEMPLATE
[タイトル ブロック セットアップ]でオルソ部品表テンプレートを配置します。
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
オルソ図面内の開いた配管記号のモードを循環して選択します。モードには、切断配管記号を表示しない、オルソキューブによって切断された配管またはコンポーネントの記号のみを表示する(既定)、終端が開いた配管だけでなくオルソキューブによって切断された配管またはコンポーネントの記号も表示する、があります。
PLANTORTHOSINGLELINEPIPING
選択した配管をオルソ図面に単線として表示します。
PLANTORTHOTEMPLATESETTINGS
オルソ画層のマッピングを設定し、既定のスタイルを指定します。
PLANTORTHOTEMPLATETABLESETUP
PLANTORTHOUPDATE
既存のビューの内容または同じオルソ図面内のすべてのビューを更新します。
PLANTORTHOUPDATEANNOTATION[プラント直交更新注釈]
オルソ図面内の注釈をすべて更新します。
PLANTORTHOUPDATEBOM
オルソ部品表を更新します。
PLANTORTHOVALIDATEVIEW[プラント直交検証ビュー]
モデルをチェックして、図面が最後に更新されてから変更が加えられたかどうかを確認します。
PLANTPARTCONVERT[プラント パーツ変換]
ポートを追加することによって、AutoCAD ブロックを配管コンポーネントに変換します。
PLANTPCFEXPORT[プラント PCF 書き出し]
配管コンポーネント ファイルを書き出します。
PLANTPCFTOISO
PCF ファイルからアイソメ図を作成します。
PLANTPIDLINELIST[プラント PID ライン リスト]
P&ID オブジェクトの 3D に相当するオブジェクトを Plant 3D モデル内に配置します。
PLANTPIDSIZEMAPPING[プラント PID サイズ マッピング]
P&ID と Plant 3D のオブジェクトおよびプロパティをマップする既定のファイルのサイズ値を編集します。
PLANTPIPEADD[プラント PIPE 追加]
配管ルートを作成し、コンポーネントを挿入します。
PLANTPIPESLOPE[プラント PIPE 勾配]
パイプ配管上で選択した 2 つのポート間の勾配を編集します。
PLANTPIPESUPPORTADD[プラント PIPE サポート追加]
配管サポートを追加します。
PLANTPIPESUPPORTATTACH[プラント PIPE サポート アタッチ]
AutoCAD オブジェクトを配管サポートにアタッチします。
PLANTPIPESUPPORTCONVERT[プラント配管サポート変換]
AutoCAD オブジェクトを配管サポートに変換します。
PLANTPIPESUPPORTDETATCH[プラント PIPE サポート デタッチ]
すべての AutoCAD オブジェクトを配管サポートからアタッチ解除します。
PLANTPIPESUPPORTMOVE
配管サポートを移動、複写します。
PLANTPROJECTCOLLABORATION
PLANTPROJECTCOMPARE
[プロジェクトの比較]ダイアログ ボックスが表示されます。
PLANTPRODUCTIONISO[プラント製作アイソメ]
加工用アイソメ図を作成します。
PLANTQUICKISO[プラント クイック アイソメ]
クイック アイソメ図を作成します。
PLANTRECONCILEPROJECT
プラント マスター データベースの同期化データを更新します。
PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS[プラント登録カスタム スクリプト]
パラメトリック モデルを登録します。
PLANTREMOVEORPHANFASTENERS[プラント孤立したファスナの移動]
結合の一部ではなくなったファスナを除去します。
PLANTROUTEFROMAUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント オブジェクトから配管ルートを作成します。
PLANTSHOWALL[プラントすべてを表示]
図面内のプラント 3D オブジェクトをすべて表示します。
PLANTSIZEDISPLAYMODE[プラント サイズ表示モード]
プロジェクトとコンポーネントの単位が異なる場合に、コンポーネント サイズをプロジェクトの単位でのみ表示するか、フィート/インチ単位とメトリック単位の両方で表示します。
PLANTSPECUPDATECHECK[プラント スペック更新チェック]
図面内で使用中のスペック ファイルに変更が加えられているかどうかをチェックします。
PLANTSPECVIEWER[プラント スペック ビューア]
現在の配管スペックが表示されます。
PLANTSTEELCUT[プラント鉄鋼カット]
部材境界に対して構造部材を切り取ります。
PLANTSTEELEDGECUT[プラント鉄鋼エッジ カット]
他の部材のエッジに合わせて複数の構造部材を切り取ります。
PLANTSTEELEDIT[プラント鉄鋼の編集]
構造オブジェクトのプロパティを編集します。
PLANTSTEELEXPLODE[プラント鉄鋼の分解]
複雑な構造オブジェクトを個々の要素に分解します。
PLANTSTEELEXTEND[プラント鉄鋼の延長]
平面に合わせて構造部材の長さを調整します。
PLANTSTEELFOOTING[プラント鉄鋼基礎]
基礎を作成します。
PLANTSTEELGRID[プラント鉄鋼グリッド]
構造グリッドを作成します。
PLANTSTEELLADDER[プラント鋼製タラップ]
タラップを作成します。
PLANTSTEELLENGTHEN[プラント鉄鋼の長さ変更]
構造部材の長さを変更します。
PLANTSTEELMEMBER[プラント鉄鋼メンバー]
構造部材を作成します。
PLANTSTEELMITER[プラント鉄鋼マイター]
マイター結合内で 2 つの構造部材を組み合わせます。
PLANTSTEELPLATE[プラント鋼板]
床または格子を作成します。
PLANTSTEELRAILING[プラント手すり]
手すりを作成します。
PLANTSTEELRESTORE[プラント鉄鋼の復元]
構造部材を元の状態にリセットします。
PLANTSTEELSETREP[プラント鉄鋼セット表現]
構造オブジェクトのモデル表現を変更します。
PLANTSTEELSTAIR[プラント鋼製階段]
階段を作成します。
PLANTSTEELTRIM[プラント鉄鋼のトリミング]
PLANTSUPPORTSONSUPPORTS
配管サポートを別のサポートに接続および切断します。
PLANTTAG[プラント タグ]
プラント 3D オブジェクトにタグを付けます。
PLANTUNDOCHECKOUT
コラボレーション プロジェクト図面のチェック アウトを元に戻します。
PLANTWELDADD
溶接を配管に追加します。
親トピック:
コマンド
