レベルをコピーしてモニタする
レベルをリンク モデルから現在のプロジェクトにコピーすることにより、モデルに加えられた変更をモニタすることができます。
他のタイプの要素をコピーしてモニタするには、「要素をコピーしてモニタする」を参照してください。
レベルをコピーしてモニタするには
  1. 既存のモデルを開くか、新しいモデルを作成します。
    他の Revit モデルから、このモデルにレベルをコピーします。
  2. 次のように、ビューを準備します。
    1. 立面図ビューを開きます。
    2. ビュー プロパティの[専門分野]で、[コーディネーション]を選択します。
    この設定により、ビューにすべての専門分野(建築、構造、空調、および電気)が表示されます。
  3. 現在のモデルから既存のレベルを削除します。
    既存のレベルを削除すると、Revit によって、削除されたレベルに対応する平面図ビューも削除されます。コピーしたレベルに基づいて、新しい平面図ビューを作成します。
    注: 建築モデルおよび構造モデルでは、1 つのレベルを除き、すべてのレベルを削除することができます。このレベルの名前を Original Level に変更し、レベルの範囲を作図領域の左端または右端になるまで変更します。すると、このレベルをコピーしたレベルと区別して、後で削除できるようになります。
  4. モデルを現在のモデルにリンクします。
    「モデル間をリンクする」を参照してください。
  5. ピンでリンク モデルを適切な位置に固定し、リンク モデルが誤って動かないようにします。
    1. 作図領域で、リンク モデルを選択します。
      ヒント: 作図領域のリンク モデルの上にカーソルを移動します。境界がハイライト表示されたら、その境界をクリックして選択します。
    2. [修正 | RVT リンク]タブ[パネルを修正] (ピン)をクリックします。
  6. (省略可能) リンク モデルをハーフトーンで表示して、その要素と現在のモデル内の他の要素を区別できるようにします。
    「ハーフトーンでリンク モデルを表示する」を参照してください。
  7. 次のように、[コピー/モニタ]ツールを開始します。
    1. [コラボレート]タブ[ワークセット]パネル[コピー/モニタ]ドロップダウン (リンクを選択)をクリックします。
    2. 作図領域にあるリンク モデルを選択します。
  8. コピーするレベルのオプションを指定します。
    たとえば、レベルのオフセットを指定したり、接頭辞や接尾辞をレベルの名前に追加することができます。「コピー/モニタのオプションを指定する」を参照してください。
  9. 次のように、レベルをコピーしてモニタします。
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (コピー)をクリックします。
    2. リンク モデル内で、コピーするレベルを選択します。
      複数のレベルを選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にあるレベルを選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
      選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内のすべてのレベルを選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
    3. [コピー/モニタ]タブ[コピー/モニタ]パネル (終了)をクリックします。
    コピーしたレベルが、現在のモデルに表示されます。
    コピーしたレベルを選択すると、モニタ アイコン がレベルの近くに表示され、リンク モデル内の元のレベルとの関係がこのレベルに設定されていることが示されます。
    リンク モデル内でレベルの移動、変更、または削除を行うと、現在のモデルを開いたとき、またはリンク モデルを再ロードしたときに、変更通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。
  10. 建築モデルと構造モデルで、残りの元のレベルを現在のモデルから削除します。
    レベルを削除すると、Revit によって関連する平面図ビューも削除されます。
    注: 建築モデルの最後のレベルを削除すると、外構図ビューも削除されます。新しい外構ビューを作成する手順については、「外構図が削除された」を参照してください。
  11. 次のように、新しいレベルの平面図ビューを作成します。
    1. [表示]タブ [作成]パネル [平面図]ドロップダウンをクリックし、平面図ビューの目的のタイプを選択します。
    2. [新しい平面図]ダイアログで、リストから 1 つまたは複数のレベルを選択し、[OK]をクリックします。
    3. (省略可能) この手順を繰り返し、他のタイプの平面図ビューを作成します。
      構造モデル用に、構造伏図に対応する解析用平面図を作成します。「構造プロジェクト テンプレートと解析モデルの表示について」を参照してください。
    プロジェクト ブラウザに平面図ビューの名前が表示されます。ビューの名前を変更するには、ビューの名前を右クリックし、[名前の変更]をクリックします。
  12. (省略可能) リンク モデルを非表示にします。
