ジェネレーティブ デザイン
Revitのジェネレーティブデザイン
を使用して、目標、拘束、および入力に基づいて代替デザインを迅速に生成します。デザインの問題に対して、調査、最適化、および情報に基づく意思決定を行うことができます。
[管理]タブ
[ジェネレーティブ デザイン]パネル
スタディを作成
成果を検討
注:
ただし、
Revit LT
のユーザは
ジェネレーティブデザイン
を使用できません。
ヒント:
物理的な距離を保つためのガイドラインに従ったレストランのレイアウト設計にジェネレーティブ デザインを使用するケース スタディについては、「
ジェネレーティブ デザイン(お試しください)
」を参照してください。
このセクションの内容
ジェネレーティブ デザインの新機能
Revitのジェネレーティブデザイン
で最近強化された機能について説明します。
ジェネレーティブデザインへのアクセスについて
Revit
でジェネレーティブ デザイン機能をインストールしてアクセスする方法について説明します。
ジェネレーティブデザインについて
Revitのジェネレーティブデザイン
では、計算処理能力を活用してデザインの問題に対する代替案をすばやく生成し、検討できます。
ビデオ: ジェネレーティブデザイン
複雑な設計の問題に対する代替案をすばやく生成および検討するために、
ジェネレーティブデザイン
を使用する方法について学習します。
ワークフロー: ジェネレーティブデザイン
建築プロジェクトでデザイン上の課題を特定した場合は、次のワークフローを使用して
Revitのジェネレーティブデザイン
で代替案を生成します。
サンプルのスタディ タイプ
Revit
にはサンプルのスタディ タイプ(
Dynamo
のグラフ)が用意されており、ジェネレーティブ デザインを使用してデザイン上の課題に対して成果を生成する方法が分かるようになっています。
ジェネレーティブデザイン(Dynamo 作成者向け)
Dynamo
を使用して、
Revitのジェネレーティブデザイン
で使用するためのグラフを作成する方法を学習します。
トラブルシューティング: ジェネレーティブデザイン
ジェネレーティブデザイン
の使用で問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
関連情報
https://www.autodesk.com/revit-dynamo-enu
https://www.autodesk.com/revit-dynamo-player-enu
デザイン オプション
