建築プロジェクトでデザイン上の課題を特定した場合は、次のワークフローを使用して Revitのジェネレーティブデザインで代替案を生成します。
| ジェネレーティブ デザイン プロセスを使用するには | |
| 1. スタディ タイプを作成します。 | スタディ タイプによって、特定の課題に対して設計の代替案を生成するロジックが定義されます。
Revit 設計者と協力して課題およびその拘束やパラメータを理解し、設計技術者(Dynamo 作成者)が Revit 用の Dynamo を使用してスタディ タイプを作成します。 |
| 2. [スタディを作成]ダイアログ ボックスにスタディ タイプを追加します。 | 設計技術者から(DYN ファイルおよび関連する従属ファイル フォルダとして)スタディ タイプを取得します。次に、ローカル コンピュータまたはマッピングされたネットワーク ドライブのフォルダにファイルを配置し、[スタディを作成]ダイアログ ボックスからこのフォルダにアクセスします。 |
| 3. スタディを作成して設計の代替案を生成します。 | [スタディを作成]ダイアログ ボックスで、目的のスタディ タイプを選択します。スタディごとに、異なるジェネレーティブ デザインの手法(最適化やランダム化など)、入力値、および目標を指定できます。
Revitのジェネレーティブデザイン に対してアクセス権がない場合、Revit 用の Dynamoできます。 |
| 4. 成果を検討します。 | スタディが完了したら、設計の代替案を検討して、その入力と出力を理解します。必要に応じて、別の基準を使用して新しいスタディを作成し、成果を改善します。 |
| 5. 選択した成果を統合した Revit モデルを作成します。 | 最適なソリューションを決定したら、それを[成果を検討]ダイアログ ボックスで選択し、ボタンをクリックして Revit モデルに統合します。 |
