チュートリアル: Revit 用の Dynamo を使用してスタディを作成する
ジェネレーティブデザイン スタディを、Revit 用の Dynamo およびサンプル スタディ タイプを使用して作成する方法を学習します。
ジェネレーティブデザインを使用するこの方法では、AEC Collection またはその他の正規製品のサブスクリプションは必要ありません。必要なのは Revit へのアクセス権のみです。
目標: 「オブジェクトをステップ グリッド状に配置」スタディ タイプとサンプルの Revit モデルを使用して、スタディを作成します。
手順
  1. Revit でモデルを開いて準備する
  2. Dynamo を使用して、スタディ タイプを開く
  3. 別の場所にコピーを作成する
  4. Dynamo ウィンドウと Revit ウィンドウを並べて表示する
  5. Revit の選択ノードを検索する
  6. Revit 要素を選択する
  7. スタディ タイプを実行して検証する
  8. スタディを作成する
Revit でモデルを開いて準備する
  1. (省略可能) 「オブジェクトをグリッド状に配置」スタディ タイプについて読み、実行内容と、正常に実行するために必要なことについて理解します。
  2. サンプル モデル rac_advanced_sample_project.rvt をダウンロードして開きます。
  3. モデルで、次の操作を行います。
    1. 02 - 平面図を開きます。
    2. 建物の左上隅の部屋 Lounge 223 を拡大表示します。
    3. ダイニング テーブル ファミリをロードする: [挿入] [Autodesk ファミリをロード]に移動して、「テーブル-円形食卓、椅子付き」を検索します。検索結果の一覧で、ダイニング テーブル ファミリをクリックし、[ロード]をクリックします。
      注: 「テーブル-円形食卓、椅子付き」の場合、ファミリの原点はテーブルの中心として設定されます。原点を変更する必要はありません。
      Table-dining with round chairs
    4. [建築]タブ [構築]パネル [コンポーネント] [コンポーネントを配置]をクリックします。
    5. コンポーネント プロパティの[タイプを編集]で、ファミリに対して目的のテーブル直径を選択します。
    6. Lounge 223 にファミリのインスタンスを配置します。
      次に、[Esc]を 2 回押して、[コンポーネントを配置]ツールを終了します。
    7. スタディの作成時にモデル内の要素を簡単に選択できるようにするため、VG と入力して[表示/グラフィックス]ダイアログを開きます。[モデル カテゴリ]タブで、次の項目の表示をオンにします。
      • 家具
      • 部屋 パターン塗り潰し
      • 部屋 参照
    Room in Revit
  1. Revit で、[管理]タブ [ビジュアル プログラミング]パネル Dynamo をクリックします。
  2. Dynamo で、スタディ タイプを開きます。
    1. Dynamo ウィンドウの[ファイル]で、[開く]をクリックします。
    2. 次のフォルダにナビゲートします。
      %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <リリース>\
    3. 目的の言語とロケールのフォルダを開きます。たとえば、en-US は米国英語、fr-FR はフランス語(フランス)です。
    4. オブジェクトをステップ グリッド状に配置.dyn を選択し、[開く]をクリックします。Dynamo では、DYN ファイルはグラフと呼ばれます。
注: この場所にスタディ タイプが見つからない場合は、こちらの「オブジェクトをステップ グリッド状に配置」スタディ タイプからダウンロードできます。ZIP ファイルには、DYN ファイルとその依存関係のフォルダが含まれています。コンテンツをコンピュータ上のフォルダに解凍(抽出)します。次の手順に進みます。
スタディ タイプのコピーを別の場所に作成する
サンプルのスタディ タイプは読み取り専用です。Revit 用の Dynamo で、「オブジェクトをステップ グリッド状に配置」を使用してスタディを作成する前に、別のフォルダにそのコピーを作成する必要があります。
  1. Dynamo で、[ファイル] [名前を付けて保存]をクリックします。
  2. 別のフォルダにナビゲートし、必要に応じて新しいファイル名を入力して[保存]をクリックします。依存関係のフォルダは、グラフと同じフォルダに自動的に作成されます。
両方のウィンドウを並べて表示すると便利です。
Revit の選択ノードを検索する
Dynamo で、左側のピンク色のボックスを拡大して、Revit の選択ノードを見つけます。
「オブジェクトをステップ グリッド状に配置」スタディ タイプには、[ファミリ インスタンスを選択]と[部屋を選択]の 2 つの選択ノードがあります。
Sample nodes for Select family instance and Select room
残りのピンク色のボックスは他の入力タイプを示します。これらの入力は、後で[スタディを定義]ダイアログを使用して指定します。
Revit 要素を選択する
Revit モデルで、Dynamo の選択ノードを使用して、部屋(Lounge 223)とファミリ インスタンス(テーブル-円形食卓、椅子付き)を選択します。
  1. 次のように部屋を選択します。
    1. [部屋を選択]ノードの[選択]ボタンをクリックします。
      Select tab of a node
    2. Revit で、Lounge 223 の部屋を選択します。
    3. Dynamo で、選択ノードに要素 ID が表示されていることを確認します。これは部屋の ID です。
      The selection node displays the element ID
  2. 次のように、テーブル インスタンスを選択します。
    1. [ファミリ インスタンスを選択]ノードの[選択]ボタンをクリックします。
    2. Revit で、「テーブル-円形食卓、椅子付き」のインスタンスを選択します。
    3. Dynamo で、選択ノードにその要素 ID が表示されていることを確認します。
グラフを実行して検証する
  1. Dynamo で右ペインに[グラフ ステータス]タブが表示されない場合は、メニュー バーの[拡張] [グラフ ステータスを表示]をクリックします。
  2. Dynamo ウィンドウの下部にある実行設定バーで、[実行]をクリックします(キーボード ショートカットは「F5」です)。 実行設定が[自動]に設定されている場合、グラフは自動的に実行されます。
    Run button
  3. [グラフ ステータス]タブに問題が表示される場合は、その内容を確認します。それぞれの問題のリンクをクリックすると、調整の必要なグラフ内の該当する場所にジャンプします。
    トラブルシューティング: Dynamo での ジェネレーティブデザインのエラー」を参照してください。
  4. 問題に対処した後、すべての問題が解決するまでグラフを繰り返し実行します。
  5. グラフを保存します。グラフ(DYN ファイル)が更新され、変更内容が反映されます。
スタディを作成する
グラフを実行して検証し、Dynamo に保存した後、スタディを作成して複数の成果を生成します。
  1. メニュー バーで、[ジェネレーティブ デザイン] [スタディを作成]をクリックします。
    [スタディを作成]ダイアログ ボックスが開きます。画面の他の部分に開いて表示される場合があります。
  2. [スタディを作成]ダイアログの[フォルダを選択]で、現在のスタディ タイプのあるフォルダを選択します。次に、スタディ タイプを選択します。
    [フォルダを選択]リストにフォルダが表示されない場合は、追加します。[フォルダを選択]ドロップダウン リストでそれを選択してから、スタディ タイプを選択します。
  3. [スタディを定義]ダイアログで各フィールドに入力し、[生成]をクリックします。
成果が[成果を検討]ダイアログに表示されます。
Example outcomes from the study
これで次の操作を実行できるようになりました。
