ビデオ: プロジェクトで使う単位を変更する
プロジェクトの単位オプションを変更します。
このビデオは、次のことについて解説します。
  1. プロジェクトの単位がどのように設定されるかを理解する。
  2. 単位の形式を変更する。
  3. モデルの要件と矛盾しない要素ファミリと単位プロパティを使用する。
注: このビデオは、Revit 2018 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
プロジェクトの単位は、テンプレートを選択するときに設定されます。プロジェクトを開始して、インチ/フィートとメートルのどちらかのテンプレートを選択すると、単位の値が設定されます。
既存プロジェクトの場合は、[管理]タブの[プロジェクトで使う単位]ツールで単位を変更できます。[プロジェクトで使う単位]ダイアログでは、各単位タイプの書式を個別に指定できます。この例では、長さ寸法をインチ/フィート単位に変更しましたが、面積の単位はまだ平方メートルのままです。
単位の値の他に、丸め、単位記号、その他の書式オプションの設定もあります。プロジェクトで使う各単位のタイプに合わせて、すべてのオプションを設定します。
プロジェクトの単位を変更しても、プロジェクトで使用するコンテンツ ファミリの名前が自動的に変更されることはありません。たとえば、プロジェクトのドア ファミリの長さの単位タイプをインチ/フィート単位に設定しても、コンテンツの名前はメートル単位のままです。ドアのタイプ プロパティの中で、サイズはインチ/フィート単位で報告されます。インチ/フィート単位で表示するには、新しいコンテンツをロードするか、既存のファミリを変更します。
目的の単位設定を持つテンプレートを使用してプロジェクトを開始するか、[プロジェクトで使う単位]ダイアログで既存のプロジェクトを変更します。プロジェクトで使用する単位を変更する場合は、混乱を避けるために、名前を変更するか、選択したプロジェクトの単位と一致した名前のファミリ コンテンツを再ロードすることをお勧めします。
