機械、電気、給排水衛生設備(MEP)
機械、電気、配管システムを作成し、建物モデルにスペースとゾーンを設定します。
このセクションの内容
空調システム
建物の冷暖房の需要に合わせて、ダクト システムなどの空調システムを設計します。プロジェクト内に制気口と設備機器を配置するツールを使用して、ダクト システムを作成します。自動システム作成ツールを使用すると、往きシステムおよび還りシステムのコンポーネントに接続するためのダクト経路レイアウトを作成できます。
電気システム
電気システム(回路)を作成して、プロジェクト内に機器、照明器具、その他電気機器を配置します。
配管システム
機器コンポーネントをモデルに配置し、それを往きシステムまたは還りシステムに割り当てて、配管システムを作成します。次に、レイアウト ツールを使用して、システム コンポーネントを接続する配管の最適な経路を決定できます。
Revit 用 P&ID モデラー
Revit
用 P&ID モデラーを使用して、AutoCAD P&ID の図面(配管計装図)と
Revit
モデルとの間でやり取りされるデータを調整することができます。
Revit 製造用パーツの詳細化
より調整されたモデルを作成するには、
Revit
および Autodesk Fabrication 製品ライン(
CADmep
ESTmep
CAMduct
)の LOD 400 コンテンツを使用します。
MEP 要素の立面図プロパティ
MEP 要素の立面図プロパティを表示します。
スペース
建物モデルの全てのエリアにスペースを配置し、建物モデルのシステム解析に使用する値を保存します。
ゾーン
冷暖房および湿度制御システムなどの環境制御システムでコントロール可能なスペースを設定するには、[ゾーン]ツールを使用します。これにより、建物モデルの負荷調整と解析手順を実行することができます。
未接続を表示する
現在接続されていないコネクタの未接続マーカーを表示できます。
モデルの整合性チェック
モデルの整合性チェックを実行して、接続の矛盾を表示および確認し、迅速な修正を行います。
システム検査を使用する
[システム検査]を使用して、選択したダクトまたは配管システムのプロパティを表示します。
システム セレクタについて
選択した要素の[設備]タブと[回路]タブにあるシステム セレクタを使用して、要素のコネクタに関連付けられているシステムを選択します。
コース: 機械設計 - ダクトと配管
ダクトと配管のレイアウトの基本について学習します。
コース: MEP 電気設計
モデル内での照明のレイアウト方法と電気システムの設計方法を学習します。
