配管のインスタンス プロパティを表示したり、修正することができます。
| パラメータ | 説明 |
| 機械 | |
| システム分類 |
設備に組み込まれるコネクタのシステムを設定します。 たとえば、配管設備には、[冷温水循環(往)]、[冷温水循環(還)]、[排水]、[排気]、[屋内給湯]、[屋内給水]などのシステム分類を設定できます。これらの値は、Revit 内部で事前に設定されている分類です。 |
| システム タイプ |
MEP システムのシステム タイプを設定します。必要に応じて、既存のシステム タイプを複製することにより、モデルに追加のシステム タイプを作成できます。 たとえば、高圧給気システム タイプが必要な場合は、給気システム タイプを複製し、名前を変更して、必要に応じてプロパティを変更します。 |
| システム名 | システムをユニークに識別する名前。ユーザ設定または自動的に生成されます。 |
| システム省略形 | システムのユーザ設定の省略形です。 |
| 損失の計算法 | 配管コネクタの損失の計算法を設定します。 |
| 損失の計算法の設定 | 配管継手の圧力損失計算に使用する損失計算法を設定します。 |
| 配管セグメント | 配管セグメントのコンテンツを設定します。 |
| 直径 | 配管セグメントの呼び径を設定します。 |
| セグメントの説明 | 配管セグメントに関するユーザ設定の説明です。 |
| 接続タイプ | 溶接、ねじ込み、溝付き、接着、はんだ付け、フランジ付きといった、配管継手または配管断面の接続のタイプを設定します。 |
| マテリアル | 配管セグメントのマテリアルを設定します。 |
| 集計表/タイプ | 選択した配管の集計表またはタイプが表示されます。 |
| 粗度 | 配管断面の粗度を設定します。 |
| 面積 | 配管、ダクト、電線管、ケーブル ラックの表面積を設定します。 |
| 機械 - 流量 | |
| クリティカル パス | 選択した配管が配管経路のクリティカル パス上にあるかどうかを示します。Revit によって各パスの圧力損失が計算され、圧力損失が最大のパスがクリティカル パスとして指定されます。ビュー フィルタやシステムの色塗り潰しスキームを設定してクリティカル パスを表示できます。「フィルタを使用した要素の表示設定とグラフィックス表示のコントロールについて」を参照してください。 |
| 断面 | 同じ流量、サイズ、形状、といった同じ速度を持つセグメントと継手の経路を設定します。 |
| 付加流量 | 選択した配管の付加流量が表示されます。 |
| 流量 | 選択した配管の流量が表示されます。 |
| 相対粗度 | この値は、次の式を使用して計算されます。
| レイノルズ数 | この値は、次の式を使用して計算されます。
| 流動状態 | 流動状態は[レイノルズ数]により決定されます。レイノルズ数が 2,000 より小さいと、層流と見なされます。レイノルズ数が 4000 より大きいと、乱流と見なされます。2,000~4,000 の間は予測できないため、損失計算は行われません。乱流には、遷移乱流と完全乱流の 2 つのタイプがあります。 |
| 速度 | この値は、次の式を使用して計算されます。
| 動圧 |
選択したダクトの全圧と静圧の差が表示されます。 |
| 摩擦係数 | Darcy-Weisbach の等式で使用される摩擦係数は、流動状態に基づいて計算されます。
![]() 層流 ![]() 乱流 |
| 摩擦 | 配管の特定の長さ単位に対する圧力損失。 |
| 圧力損失 | 選択した配管、継手、コネクタの圧力損失が表示されます。継手を通過する各パスの圧力損失を表示するには、圧力損失レポートを確認してください。 |
