鉄筋
コンクリート モデリング要素を補強するために、設定済みの鉄筋形状を配置するか、カスタムの鉄筋をスケッチします。
[構造]タブ
[鉄筋]パネル
(鉄筋)をクリックします。
[修正 | 鉄筋を配置]
[配置方法]パネル
(ホストに展開)
[修正 | 鉄筋を配置]
[配置方法]パネル
(2 点で配置)
[修正 | 鉄筋を配置]
[配置方法]パネル
(鉄筋をスケッチ)
[修正 | 鉄筋を配置]
[配置方法]パネル
(フリー フォーム鉄筋)
このセクションの内容
配筋について
コンクリート梁、柱、構造床、または基礎などの有効なホストに、鉄筋、モチアミなどの配筋要素を追加するには、配筋ツールを使用します。
コンクリートパーツの配筋について
(壁や床などの)サーフェス要素から作成したコンクリート パーツにはかぶり厚があり、鉄筋、鉄筋セット、面配筋、パス配筋、メッシュ筋をホストすることができます。
一般的な配筋設定
フックを参照して形状を一致させ、個別の鉄筋要素を面配筋やパス配筋に表示する設定を行います。
鉄筋を配置する
有効なホストに個々の鉄筋インスタンスを配置します。
平面の鉄筋をスケッチする
ホスト内に鉄筋形状を手動で配置するには、共通のスケッチ ツールを使用します。
ビデオ: 複数平面の鉄筋に関する詳細
複数平面の鉄筋のセットおよびインスタンスをモデルに配置して、さまざまな配筋方法の設計と使用に対応します。
多平面鉄筋をスケッチする
2 つの面に曲げた鉄筋形状を設定するには、共通のスケッチ ツールを使用します。
フックの向きを使用して標準の 3D 鉄筋形状を作成する
鉄筋の終端でフックを回転して、3D 鉄筋形状を定義します。3D 回転フックを使用して鉄筋を配置するか、既存の鉄筋のフックを回転します。
ビュー内の鉄筋および鉄筋カプラーの表示を調整する
モデル内の鉄筋要素はホスト要素の中に含まれます。隠線処理されたビューでは、ホストによって隠されます。プロジェクトの各ビューに対して表示の優先設定ができるため、設計した鉄筋のドキュメント化が可能になります。
鉄筋セットを配置する
ホストの断面図ビューに鉄筋の直線セットを追加します。
フリー フォーム鉄筋
ここでは、複雑なジオメトリを持つコンクリート モデリング要素に鉄筋と鉄筋セットを配置する方法について説明します。
鉄筋をコピーする
形状駆動鉄筋およびフリー フォーム鉄筋を、ソース ホストから目的のホストにコピーして適合させます。鉄筋は、鉄筋の拘束を一致させることで適合します。
ビデオ: 鉄筋のアダプティブ コピー
モデルに既に配置されている鉄筋に基づいて要素に鉄筋を追加します。
鉄筋継手
選択した位置、または長さに応じて、1 つまたは複数の鉄筋セットに継手を作成します。
鉄筋フックを設定、追加する
ホスト内に鉄筋を配置したら、鉄筋のプロパティを修正することにより、フックを割り当てることができます。
鉄筋インスタンス プロパティ
鉄筋のインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
鉄筋タイプ プロパティ
鉄筋要素のタイプ プロパティを設定するパラメータの表示と修正をします。
鉄筋形状ファミリのプロパティ
鉄筋形状ファミリを修正して、モデル内のすべてのタイプの形状にわたって OmniClass の分類を定義します。
親トピック:
配筋
関連概念
鉄筋形状の拘束とかぶり
集計表と注釈のための鉄筋の番号付け
メッシュ筋
面配筋
パス配筋
鉄筋の曲げの詳細
