鉄筋タイプ プロパティ
鉄筋要素のタイプ プロパティを設定するパラメータの表示と修正をします。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ [プロパティ]パネル (タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
名前 説明
構成材
変形
選択した鉄筋タイプの変形パラメータ(変形または変形なし)を指定します。このパラメータは、解析で考慮されます。
丸め優先 選択した鉄筋タイプの丸めパラメータを指定します。これは、[鉄筋インスタンス プロパティ]ダイアログで設定されている丸めパラメータに優先します。
注: このパラメータは、配筋の丸めがプロジェクトで指定されている場合にのみ使用可能となります。
グラフィックス
サブカテゴリ サブカテゴリ別に鉄筋のグラフィックス優先を与えるのに使用します。新しいサブカテゴリを作成するには、[管理]タブ [設定]パネル [オブジェクト スタイル]をクリックします。[構造鉄筋]カテゴリで、メイン カテゴリの下に新しいサブカテゴリを追加します。
マテリアルと仕上げ
マテリアル 鉄筋マテリアルを指定します。[マテリアル]ダイアログで、マテリアルを選択します。
寸法
鉄筋径 鉄筋量、フック長さ、鉄筋カプラー配置の計算に使用する鉄筋の直径を指定します。
モデル鉄筋径 選択した鉄筋タイプに対して、モデリング時に鉄筋のサイズに使用する直径を指定します。「鉄筋フック長さのパラメータ」にあるイメージを参照してください。
折り曲げ 内法直径 選択した鉄筋タイプのフックを除く曲げ直径を指定します。「鉄筋フック長さのパラメータ」にあるイメージを参照してください。このパラメータは、鉄筋の形状には影響を与えません。
フック 折り曲げ 内法直径 選択した鉄筋タイプのフック曲げ直径を指定します。「鉄筋フック長さのパラメータ」にあるイメージを参照してください。このパラメータは、鉄筋の形状には影響を与えません。
スターラップ/フープ内法直径 標準的な曲げまたはスターラップ/フープ曲げのいずれかにできる鉄筋の曲げ直径を指定します。このパラメータによって、選択した曲げタイプの半径が設定されます。「鉄筋フック長さのパラメータ」にあるイメージを参照してください。
フック長さ 特定の鉄筋タイプに基づいてフックを指定します。[鉄筋フック長さ]ダイアログを開くには、[編集]をクリックします。「鉄筋フック長さのパラメータ」にあるイメージを参照してください。
継手の長さ 特定の鉄筋タイプの重ね長さと千鳥長さを指定します。[編集]ボタンをクリックして、[継手の長さ]ダイアログを開きます。ラップ長さと千鳥長さに自動計算値を使用するか、鉄筋タイプに異なる値を指定するかを選択します。
最大曲げ半径 鉄筋集計表の最大曲げ半径を指定します。その目的は、曲げ直径が大き過ぎてフィールド内で曲がっている鉄筋を補正することです。
識別情報
キーノート キーノートの文字。
モデル 製造元内部番号。
製造元 鉄筋の製造元。
コメント(タイプ) 鉄筋タイプに関する一般的な説明。この情報は、集計表に含めることができます。
URL タイプに固有な情報が含まれる Web ページへのリンクを指定します。アイコンをクリックすると、リンクが確立されます。
説明 鉄筋タイプのオプション説明。
アセンブリ 現在選択されているアセンブリ コードの Uniformat の分類。
アセンブリ コード Uniformat アセンブリ コードを指定します。
マーク(タイプ) 使用するタイプ固有のラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。
価格 鉄筋のユーザ設定価格。
