[スナップ]ダイアログを使用すると、オブジェクト スナップを有効/無効にしたり、スナップ増分を設定できます。このダイアログには、1 回の選択にスナップ設定を優先させるためのキーボード ショートカットも備わっています。
[スナップ]ダイアログには、オブジェクト スナップ用の設定済みのキーボード ショートカットが一覧表示されます。[キーボード ショートカット]ダイアログを使用して既定のショートカットを変更すると、[スナップ]ダイアログに新しいショートカットが表示されます。
オブジェクト スナップ | 既定のキーボード ショートカット | 説明 |
スナップ オフ | SO | スナップ設定をすべて無効にします。スナップを有効にするには、チェック ボックスをオフにします。 |
[寸法スナップ]チェック ボックスをオンにするとスナップ増分が有効になり、オフにすると無効になります。 | ||
[長さ寸法スナップ増分] | (なし) | 遠くから近くにビューを拡大表示するときの、長さベースの寸法へのスナップの増分を指定します。増分値はセミコロンで区切ります。 |
[角度寸法スナップ増分] | (なし) | 遠くから近くにビューを拡大表示するときの、角度寸法へのスナップの増分を指定します。増分値はセミコロンで区切ります。 |
[オブジェクト スナップ]チェック ボックスをオンにすると指定したオブジェクト スナップが有効になり、オフにすると無効になります。 | ||
端点 | SE | 要素の端点にスナップします。 |
中点 | SM | 要素の中点にスナップします。
壁の挿入部品(窓、ドア、開口部)を配置する場合は、中点に優先設定(キーボードから SM)を使用して、壁セグメントの中点に挿入部品をスナップすることができます。 |
近接点 | SN | 最も近い要素にスナップします。
近接オブジェクトのスナップをオフにすると、端点、中点、および中心へのジャンプ スナップが有効になります。ジャンプ スナップは、画面上のカーソルから 2 mm 以上離れているスナップ点です。 |
作業面グリッド | SW | 作業面グリッドにスナップします。 |
四半円点 | SQ | 四半円点にスナップします。円弧に対して、ジャンプ スナップは有効です。 |
交点 | SI | 交点にスナップします。 |
中心点 | SC | 円弧の中心にスナップします。 |
垂線 | SP | 垂直な要素にスナップします。 |
接線 | ST | 円弧の接線にスナップします。 |
点 | SX | [移動]または[コピー]ツールを使用して点を編集する場合、敷地の点にスナップします。 |
リモート オブジェクトにスナップ | SR | ジャンプ スナップと類似の機能です。このオプションでは、要素に近接していないオブジェクトにスナップします。 |
[一時的な優先] | ||
閉じる | SZ | 有効な開いているループが閉じるように、スナップされます。 |
優先をオフ | SS | スナップの優先設定をオフにします。 |
スナップを循環 | [Tab]キー | 使用できるスナップ オプションを循環します。
スナップを循環しているときの方向を反転するには、[Shift] + [Tab]を押します。 |
水平/垂直に固定(直交モード) | [Shift]キー | 水平/垂直の拘束に固定します。 |
2 点間の中心をスナップ | S2 | 選択した 2 点間の中点にスナップします。 |
