立面図ビューを作成する
別の場所からプロジェクトを見るには、立面図ビュー(内部または外部)を使用します。
ビデオ: 立面図ビューを作成する
  1. 平面図ビューを開きます。
  2. [表示]タブ [作成]パネル [立面図]ドロップダウン (立面図)をクリックします。
    立面図記号のついたカーソルが表示されます。
  3. (省略可能)既存のビュー タイプを修正または、新しいビュー タイプを作成するには、タイプ セレクタで、リストからビュー タイプを選択するか、[タイプ編集]をクリックします。
  4. カーソルを壁の近くに置き、クリックして立面図記号を配置します。
    注: カーソルを移動中に[Tab]を押すと、矢印の位置を変更できます。矢印は垂直壁にスナップします。
  5. 別の内部立面図ビューを設定するには、正方形の立面図記号をハイライト表示し、クリックします。
    立面図記号は、下図のようにビューを作成するためのチェック ボックス オプションとともに表示されます。
    ヒント: 回転コントロールは、平面図内の角度のついた要素に位置合わせする場合に役立ちます。
  6. チェック ボックスを選択して、立面図ビューを作成する場所を示します。
  7. チェック ボックスを非表示にするには、記号以外の場所をクリックします。
  8. 記号上の矢印をハイライト表示して選択します。
  9. クリップ面を表示するには矢印を 1 度クリックします。
    クリップ面のある立面図記号
    クリップ面の端点がスナップして壁に結合します。青色のコントロールをドラッグして、立面図の幅を変更することができます。青色のコントロールがビューに表示されない場合は、クリップ面を選択し、[ビューを修正]タブ [要素]パネル [要素プロパティ]をクリックします。[インスタンス プロパティ]ダイアログで、[ビューをトリミング]パラメータを選択し、[OK]をクリックします。
  10. [プロジェクト ブラウザ]で、新しい立面図ビューを選択します。
    立面図ビューは[立面図: 1 : a]のように文字と数字で指定されます。
