1 つまたは複数のビューやシートを PDF 形式に書き出します。
ビデオ: PDF ファイルを書き出す
- [ファイル]タブ [書き出し] (PDF 書き出し)をクリックします
- 書き出すビューまたはシートを選択します。
- [現在のウィンドウ]: 現在アクティブなビューの内容全体を書き出します。
- 現在のウィンドウの表示部分: 現在アクティブなビューの表示範囲を書き出します。
- 選択したビューとシート: 複数のビューやシートを選択して書き出します。ドロップダウンを使用して、書き出し対象として、以前に保存したビューまたはシートのセットを選択するか、 をクリックしてビューまたはシートを選択します。
- [書き出し設定]を選択します。ドロップダウンを使用して以前に保存した書き出し設定を選択するか、 をクリックして現在の設定を保存します。
書き出し設定では、サイズ、向き、外観、出力の処理、命名規則、各種オプションをコントロールします。
- PDF 書き出しのファイル命名オプションを設定します。
- 書き出す PDF のファイル名を指定します。
- [ファイル名]で、ファイル名についてのオプションを選択します。
- 名前を手動で入力します。
- 複数の PDF ファイルを作成する場合は、 をクリックして命名規則を設定します。
- [命名規則を設定]ダイアログで、ファイルの命名に使用するパラメータを選択します。たとえば、「<シート番号>-<シート名>」のように設定できます。「PDF の命名規則を設定する」を参照してください。
- 複数のビュー/シートを、単一の PDF ファイルに書き出す場合は、[ファイル名]領域で、[選択したビューとシートを単一の PDF ファイルに結合]を選択します。
- PDF ファイルを書き出す場所を参照します。
- (省略可能)書き出し、サイズ、配置、方向、外観、および処理に関する他のオプションを設定します。ダイアログの[オプション]セクションで、ビュー内の要素の表示オプションを設定し、[バックグラウンドで書き出し]を有効にします。
- [OK]をクリックして、ビューとシートを PDF 形式で書き出します。
Revit LT で、選択したビューとシートが書き出され、ターゲット フォルダにファイルが配置されます。
操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを書き出している場合は、関連するすべての書き出し操作がキャンセルされます。
注: シートで高品質(高 DPI)ラスター イメージを使用すると、書き出される PDF ファイルのサイズが大きくなり、PDF ファイルをパブリッシュしたり開いたりするときに、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。パフォーマンスを向上させるために、300 DPI 以下のイメージを使用することをお勧めします。
