自動車のプロパティ
自動車のプロパティを表示または変更するには、自動車を選択後、プロパティ パレットを表示します。
プロパティ 説明
一般
反射を投影 レンダリング イメージで、乗り物の反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかを指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。「[反射を投影]プロパティについて」を参照してください。
ガラス
透過度 乗り物の窓を通過する光の量。透過を小さく指定するには左へ、大きく指定するには右へスライダを動かします。
着色 車窓の色付けに黒色を混ぜる量。これにより、車の内部詳細を見えづらくします。少量の混合(左)や多量の混合(右)の指定にはスライダを使用します。
着色を使用 乗り物の窓を着色するかどうかを指定します。
カスタマイズ
ライセンス プレート 乗り物でライセンス プレートの表示/非表示を指定します。
カスタム プレート ライセンス プレートにカスタムのイメージを使用するかどうかを指定します。
ライセンス プレート ファイル名 カスタムのライセンス プレートに使用するイメージのパスとファイル名。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。「レンダリング オプション」 を参照してください。
