オフィス小物のプロパティを表示または変更するには、項目を選択後、[プロパティ]パレットを表示します。
プロパティ | 説明 |
反射を投影 | レンダリング イメージで、オブジェクトの反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかを指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。「[反射を投影]プロパティについて」を参照してください。 |
ノートパソコン: 次のプロパティは、ノートパソコンの場合に表示されます。 | |
開く | コンピュータを開く度合。スライダを使用して、閉じたり、開くときの角度をコントロールします。 |
電源 | ノートパソコンがオンでイメージ表示可能となっているかどうかを指定します。 |
カスタム スクリーン | コンピュータを開いてオンにしたときの画面を指定のイメージで表示するかどうかについて指定します。 |
スクリーン ファイル名 | コンピュータの画面に表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。このイメージは、[電源]と[カスタム スクリーン]が選択されているときのみ表示されます。「レンダリング オプション」 を参照してください。 |
ピクチャ フレーム: 次のプロパティは、ピクチャ フレームの場合に表示されます。 | |
縦向き | フレームを縦向きモード(垂直)の向きにするかどうかを指定します。フレームを横向きモード(水平)の向きにするには、このオプションはオフにします。 |
スタンド | フレームをスタンドに寄りかからせるかどうかを指定します。フレームを壁に掛ける場合、このオプションはオフにします。 |
枠材(文字) | フレームのマテリアル。このリストから値を選択 します。 |
カスタム ピクチャを使用 | イメージをレンダリング時にピクチャ フレーム内に表示するかどうかを指定します。 |
ピクチャ ファイル名 | イメージをレンダリングするときのピクチャ フレームに表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。「レンダリング オプション」 を参照してください。 |
