[新しい Revit ホーム]切り替えボタンを使用して、より多くの機能を備えた新しいホーム ページをお試しください。
新しい Revit ホーム ページでは、モデルやバージョンを表示、並べ替え、および検索する方法が増えました。
ナビゲーション: プロジェクトのフォルダ構造内をナビゲートできます。選択したフォルダは、Revit セッション全体で記憶されます。
ビュー: [最近使用したプロジェクト]ページと[Autodesk プロジェクト]ページの両方に、グリッド ビューとリスト ビューがあります。Autodesk プロジェクトでは、グリッド ビューにクラウド モデルのサムネイル、(ワークシェアされている、またはワークシェアされていない)モデル タイプ、およびパブリッシュ ステータスが表示されます。
[最近]ページでも[Autodesk プロジェクト]ページでも、フィルタ、並べ替え、検索の機能を使ってプロジェクトやモデルを見つけることができます。
Autodesk プロジェクトを検索すると、ハブ全体で検索キーを持つすべてのプロジェクト、および現在のプロジェクト内で検索キーを持つモデルが結果ページに表示されます。
取得: [最近]ページでは、主要なモデルをピンで固定して常に表示させることができます。
フィールド: Autodesk プロジェクトには、サイズと説明の 2 つの追加フィールドがあります。リスト ビュー内のすべてのフィールドをカスタマイズして、表示または非表示にしたり、並べ替えることができます。
プロジェクトの表示設定: 必要に応じて、すべての Revit リリースのプロジェクトをホーム ページに表示することができます。他の Revit バージョンを使用するプロジェクトは、無効な状態でページに表示されます。このオプションを有効にするには、[オプション]ダイアログの[クラウド モデル]
[プロジェクトの表示設定]で、[Revit ソフトウェア全バージョンのプロジェクトを Revit の新しいホームに表示]のチェックボックスをオンにします。これをオンにすることで、ハブ全体ですべてのバージョンのプロジェクトを検索できるようになります。
履歴データ: 日付でグループ化されたバージョン履歴の浮動パネルです。検索とフィルタを実行できます。ファイルを選択し、右クリックして[バージョン履歴]を選択すると、パネルが開きます。
「新しい Revit ホーム テクニカル プレビュー」を参照してください。
