コミュニティのアイデア: テキストを編集すると、スペルに誤りのある単語や辞書にない単語は下線で示されます。
選択された、部屋の中心から離れた位置に移動した部屋の参照線を、中心に再配置します。さらに、部屋タグの位置を部屋参照線の交点の既定の位置に変更できます。
タイプを作成したり複合要素を修正する際にレイヤを複製すると、時間を大幅に節約して効率を向上させることができます。
天井グリッドが IFC に書き出せるようになりました。
ファミリ ジオメトリを Twinmotion アセットに自動的に置き換えることができるようになりました。
プロジェクト ブラウザのタブを使用して、スクロールを最小限に抑え、特に大規模なプロジェクトでタスクに必要なクリック回数を減らします。
Revit を開くと、新しい Revit ホームが既定で有効になります。
コミュニティのアイデア: 地形ソリッドの修正中に折り曲げ線を削除すると、編集が容易になります。
コミュニティのアイデア: 作業中に、壁結合をキャンバス内で直接コントロールします。
コーディネーション モデルの変更に対して、IFC および NWC のファイル タイプが有効になりました。
ダイアログに含まれるシート コレクション、シート番号、および現在の改訂情報の列を追加すると、ビューとシートの選択が簡単になります。PDF の書き出しが改善され、より高速で正確になりました。
地形をリンクするためにホストされた要素は、修正されたリンクを再ロードしたときに保持されます。
コミュニティのアイデア: モデル内の地形ソリッド要素を使用するツールと機能が強化されました。
ファミリ エディタで、直線状配列および円形状配列の両方を 1 または 0 の値に変更できるようになりました。
PDF 書き出しはバックグラウンドで実行できます。PDF 書き出し処理の実行中に、モデルでの作業を続行できます。
コミュニティのアイデア: 新しく作成した意匠壁を隣接する壁と自動的に結合する、または結合してそれらをロックすることで、複数の壁を使用した作業のモデリング プロセスを高速化できます。
コミュニティのアイデア: シート コレクション機能を使用すると、モデル内の任意のシートをフレキシブルなグループに割り当てることができます。
複数のキーノート、文字注記、タグを位置合わせして配置できるようになりました。
テンプレートを使用して、IFC 書き出し用の Revit カテゴリ マッピングをカスタマイズします。
コミュニティのアイデア: 平面図ビューで壁の端部の納まりの条件をコントロールを使用して変更します。
透明な要素を含むビューで、印刷、PDF への書き出し、CAD 形式への書き出し時のベクトル処理が強化されました。
[新しい Revit ホーム]切り替えボタンを使用して、より多くの機能を備えた新しいホーム ページをお試しください。
形状編集モードで作業する際のスナップ動作の機能強化により、内部の点とエッジを無視して、要素の Z 値をスナップ ポイントとして使用できるようになりました。
カーテン ウォール マリオンで複数のループがあるプロファイルを使用できるようになりました。
コミュニティのアイデア: マテリアル ブラウザが改善され、モデル内のマテリアルを使用する際の作業が容易になりました。これらの改善により、外観のプレビューが高速化され、モデルからマテリアルをバッチ削除したり、ライブラリにマテリアルをバッチ追加する機能が追加されました。
プロジェクト ブラウザで検索する際に、親ノードにキーワードが含まれている場合にすべての子ノードを表示できます。
共有ビューのトップレベルのユーザ インタフェースで、ダーク テーマを利用できるようになりました。
お客様からのフィードバックに基づいて、[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログの専門分野フィルタが更新されました。
以前はオプション バーにあったコントロールが、プロパティ パレットとリボンに移動されました。
5 つの水平座標系のサポートが追加され、コラボレーションのワークフローが強化されました。
Revit は、Microsoft の .NET 8 フレームワークを組み込むアップグレードを行いました。
拡張ストレージは、スキーマの競合を最小限に抑え、ワークフローを最適化するように再構築されました。
