Data Standard の管理
Data Standard は、Vault Client、Inventor、および AutoCAD 用のデータ コントロール機能です。Data Standard を使用すると、管理者は、ユーザがどのように Vault データを入力するかを強制できます。
一部の企業では、Vault データについてユーザの自由度があまりに高い場合があります。たとえば、設計データの保存先として別のフォルダを選択したり、ファイルによってプロパティを修正する場合もあれば、修正しない場合もあったり、アプリケーションによって名前付けスキーマを無視する場合があったり、準拠する場合があります。その結果、ユーザが企業のポリシーから逸脱することがあります。
Data Standard では、Vault Client、AutoCAD、および Inventor の各アプリケーションを通じて、管理者がダイアログをカスタマイズして、Vault データの入力に関する標準化されたワークフローを強制的に適用することができます。Data Standard ダイアログは完全にカスタマイズできるため、管理者は所属企業の設計ニーズに最適なワークフローを設計することができます。
詳細
Data Standard の基本機能は、サポートされているすべてのアプリケーションで同じです。アプリケーションを起動し、ドキュメントを新規作成して、コンテンツを記述または設計します。ユーザがファイルを初めて保存した後、特定のデータを要求する Data Standard ダイアログが表示されます。ユーザがすべてのフィールドの入力を完了すると、データに基づいて、ファイル名とファイルの場所が生成されます。[保存]ボタンは、必須フィールドの入力がすべて完了したときにのみアクティブになります。
ドキュメントの保存後に、入力したデータがファイルのプロパティにマッピングされます。ユーザは、プロジェクト フォルダ、ファイルのリビジョン設定、ファイル名の生成について意識する必要がなくなります。こうした処理は、すべて Data Standard で行われます。
注: ユーザのプロセスの詳細については、「Data Standard を使用するには」を参照してください。
管理とカスタマイズ
Data Standard は、多様なお客様や組織に応じて、高度なカスタマイズ設定が可能です。
注: 署名されたスクリプト ポリシーを適用する場合、ユーザはカスタム スクリプトに署名を追加し、それに応じて証明書を共有する必要があります。
Data Standard のチュートリアル
主要なユーザおよび Data Standard のカスタマイズについて、主要ユーザと Vault 管理者に対して概要と実践的な演習を提供します。
スタートアップ ガイド
Data Standard の管理ドキュメントは、3 つの部分で構成されています。
すべての設定ファイルの概要を示します。システム管理者が実行できる簡単な設定作業について説明しています。たとえば、ダイアログ ボックスの追加プロパティの設定と表示、カスタム オブジェクトの設定とメニュー アイテムの追加、テンプレートの管理、Data Standard 内でのローカリゼーションの動作方法の指定などです。
XAML によってより高度なダイアログを実装する方法について説明します。さまざまな Data Standard の設定の例が含まれています。
PowerShell を使用してビジネス ロジックをカスタマイズする方法について説明します。このセクションには API リファレンスも含まれています。
