Data Standard には、標準関数、ダイアログ、およびタブが付属しています。
これらの既定のコンポーネントはすべて、Data Standard の Extension フォルダで定義されています。
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard
関連するサブ フォルダは次のとおりです。
Vault
Vault Client の構成ファイルを格納します。
CAD
Inventor および AutoCAD の構成ファイルを格納します。
ローカライゼーション フォルダ (例: 「en-US」、「de-DE」、...)
12 言語のローカライズ ファイル:
Vault.Custom
設定ファイルのオーバーライドが含まれています。設定を変更するには、既定のファイルを * から .\Vault.Custom\ の場所にコピーし、既定のファイルではなくこのファイルを編集します。
CAD.Custom
設定ファイルのオーバーライドが含まれています。設定を変更するには、既定のファイルを * から .\CAD.Custom\ の場所にコピーし、既定のファイルではなくこのファイルを編集します。
詳細については、「ローカライズ」セクションを参照してください。
Vault Client の構成ファイルは C:\ProgramData\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\Vault にあります。
Vault Client の構成ファイルに関する詳細については、以下のリストと関連リンクを参照してください。
DSLanguages.xml
「ローカライズ」セクションをご覧ください。
MenuDefinitions.xml
Vault Client で Data Standard のすべてのメニュー アイテムが拡張できるよう定義します。「Data Standard の MenuDefinitions.xml ファイルのカスタマイズ」を参照してください。
*.ico
メニュー項目にアイコンを追加する場合、MenuDefinitions.xml ファイルの ico-files が参照されます。
CustomEntityDefinitions.json
カスタム オブジェクトの設定後、動的に作成されます。ファイルに配置することができますが、変更することはできません。
addinVault*.ps1
PowerShell ファイルによって、標準のダイアログやタブで使用される関数が定義されます。詳細については、「Data Standard のカスタマイズ」および「Data Standard API リファレンス」を参照してください。
addinVault*.ps1
これらの PowerShell ファイルは、Menudefinitions.xml ファイルで参照されています。各メニュー アイテムは個別の ps1 ファイルを使用します。
Configuration*.xaml
これらのファイルは、ファイル、フォルダ、および事前設定されたカスタム オブジェクト "Task" の作成および編集ダイアログについて説明します。
Configuration*.xaml
*.xaml、Configuration*.xaml)
各 XAML ファイルは、タブの UI について説明します。新しい XAML ファイルを追加することにより、新しいタブがオブジェクト タイプに対して自動的に作成されます。詳細については、「XAML: ファイル」および「Data Standard のカスタマイズ」を参照してください。
AutoCAD および Inventor の構成ファイルは C:\ProgramData\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\CAD にあります。
Inventor および AutoCAD 構成ファイルの詳細については、次のリストと関連リンクを参照してください。
addins\Default.ps1
PowerShell ファイルでは、AutoCAD と Inventor の作成、コピー、および編集のダイアログで使用される関数を定義します。詳細については、「Data Standard のカスタマイズ」を参照してください。
Configuration\AutoCAD.cfg
このファイルには、ファイル名、場所、プロパティの構成設定と、AutoCAD ファイルでサポートされているタイトル ブロックが含まれます。詳細については、「CFG ファイル」を参照してください。
Configuration\AutoCAD.xaml
AutoCAD ファイルの作成ダイアログと編集ダイアログを記述します。詳細については、「XAML-ファイルとカスタマイズ」を参照してください。
Configuration\Inventor.cfg
このファイルには、ファイル名、場所、および標準の Inventor ファイルのプロパティの構成設定が含まれています。詳細については、「CFG ファイル」を参照してください。
Configuration\Inventor.xaml
Inventor ファイルの作成ダイアログと編集ダイアログを記述します。詳細については、「XAML: ファイル」および「Data Standard のカスタマイズ」を参照してください。
Configuration\CableAndHarness.xaml、DesignAccelerator.xaml、FrameGenerator.xaml、TubeAndPipe.xaml
残りの XAML ファイルでは、Inventor 機能ドキュメントの作成ダイアログを説明します。
addins\breadCrumb.ps1
AutoCAD および Inventor のフォルダ階層リンクを作成するために使用される関数を定義する PowerShell ファイルです。
addins\FileNameValidation.ps1
ファイルがローカルまたは Vault に存在しているかどうかをチェックするために使用できる CustomValidation PowerShell ファイルです。
