Vault をバックアップおよび復元する
サーバ コンソールを使用すると、バックアップと復元のプロセスが自動化されます。このユーティリティは、マスター Vault を含むすべての Vault のデータベースとファイル保管場所の位置を確認し、それらを指定した場所にバックアップします。また、アーカイブを適切な場所に戻すこともできます。このプロセスを、バックアップおよび復元ウィザードと呼びます。
統計情報をバックアップする
メイン ページに表示される Data Management Server の概要には、以下のようなサーバ統計が示されます。
- 最後の差分バックアップからの日数。
- 最後の完全バックアップから実行された差分バックアップの回数。
- サーバで差分復元が可能かどうか。
差分バックアップおよび復元が無効になっている場合、この概要セクションは淡色表示になります。これは、完全バックアップが必要な管理操作または他のイベントが発生したためです。差分バックアップおよび復元は、既定によって有効になっています。
マルチサイト環境で差分バックアップを複数のサイトで作成するとデータの復元ができなくなる場合があります。マルチサイト環境では、1 つのサイトですべてのバックアップおよび復元操作を実行するのが最も効率的です。
マルチサイト環境でバックアップを作成するためのルール
- バックアップを作成する前に、サイトですべての Vault を有効にします。
- バックアップを作成する前に、データを複製します。複製されていない Vault が存在する場合、バックアップを続行するか、または取り消すかを選択するためのメッセージが表示されます。続行を選択した場合、バックアップ プロセス中にデータが自動的に同期されますが、バックアップに必要な時間が長くなり、他のサイトはその間データベースにアクセスできなくなります。
- マルチサイト環境では、1 つのサイトですべてのバックアップおよび復元操作を実行するのが最も効率的です。
- パフォーマンスを最大限に高めるために、ネットワーク上で SQL データベースに近いサーバでバックアップを作成してください。
- メインの Vault サーバ(ADMS)サイトからすべてのバックアップおよび復元操作を実行します。「バックアップおよび復元ウィザードを開始する」を参照してください。
- AVFS サイトでは、バックアップの実行前にすべてのファイルがメインの Vault サーバに複製されていない場合でも、サードパーティ製ソフトウェアを使用してファイル保管場所のバックアップを作成することができます。
マルチサイト環境でバックアップを復元するためのルール
- サイトでバックアップが復元されると、すべての既存データ(データベースとファイル保管場所の両方)が上書きされます。いったんサイトでデータが復元されると、リモート ファイル保管場所は使用されなくなります。Vault 管理者は、古い未使用のファイル保管場所を消去または削除する必要があります。
- データが復元されるサイトがマルチサイト環境用に設定されていない場合、データが復元されるとサイト リストが空になります。
- データが復元されるサイトがマルチサイト環境用に設定されている場合、サイト リストも復元されます。ただし、リモート サイト上のすべての Vault が無効になります。現在のサイトの Vault は有効になります。リモート サイトの Vault は、リモート サイトで管理者が有効にする必要があります。
- メインの Vault サーバ サイトを復元するには、「Vault をバックアップおよび復元する」の「復元」セクションの手順に従います。
- この環境で AVFS サイトを復元するには、メイン サイト(ADMS)の Vault Console から AVFS サイトを削除し、AVFS サイトを再構築し、「File Server の基本的な構成設定」の手順に従ってメインの Vault サイトに接続します。
注: AVFS ファイル保管場所がサードパーティ製ソフトウェアを使用してバックアップされている場合は、Vault の有効化中にファイル保管場所を復元し、その場所を参照するように設定します。
接続ワークグループ環境でバックアップを作成するためのルール
- 接続ワークグループ環境のバックアップは、パブリッシャー ワークグループ内の Vault サーバ(ADMS)からすべて実行されます。
注: サブスクライバ ワークグループは、サブスクライバ ワークグループに接続されている Vault サーバ(ADMS)を使用してバックアップすることはできません。
- パブリッシャーまたはサブスクライバ ワークグループをバックアップするには、サードパーティ製ツールで Vault のバックアップと復元を使用します。
接続ワークグループ環境でバックアップを復元するためのルール
- サブスクライバをリストアする必要が生じた場合は、該当するサブスクライバを接続ワークグループから削除し、サブスクライバ サーバを再構築して、接続ワークグループに追加しなおします。
- パブリッシャーまたはサブスクライバ ワークグループを復元するには、サードパーティ製ツールで Vault のバックアップと復元を使用します。
リモート SQL を使用してバックアップを復元する際のルール
- リモート SQL Server で、Vault サーバ上の偽装ユーザ アカウントと同じ資格情報を使用して、ローカル Windows ユーザ アカウントを作成します。
- 「Vault をバックアップおよび復元する」の「復元」セクションの手順を使用して、Vault のバックアップを復元します。
