Job Processor の概要
Job Processor の概要、Job Processor でのジョブの予約方法とキューへの保存方法について説明します。
Job Processor は、キューに保存されているジョブを予約し、ジョブ サーバから取得して処理を実行する独立したアプリケーションです。Job Processor は Vault Client とともにインストールされるので、Vault の適切なエディションが搭載されていれば、どのワークステーションからでもジョブを処理できます。
[Job Processor]ダイアログから、プロセスの一時停止と再開、ジョブ処理に使用する Vault ユーザ アカウントの設定、Job Processor による処理対象として設定されているジョブ タイプの表示を行うことができます。
[Job Processor]ダイアログの詳細
| 詳細 | 説明 |
ジョブ ID | 現在処理中のジョブ数を表示します。 |
ジョブ タイプ | 処理中のジョブの説明を表示します。 |
説明 | キュー内のジョブに関する詳細情報を表示します。 |
ステータス | Job Processor の現在のステータスを表示します。 |
ステータス バー | サーバ名とユーザ アカウントを表示します。 |
開始時間を処理中 | Job Processor がジョブの処理を開始した時間を表示します。 |
[Job Processor]ダイアログの詳細 | [Autodesk Account]: Autodesk Account のユーザ名を表示します。[サイン イン]と表示されている場合は、クリックして Autodesk Account にサインインします。 |
動作
次の場合、ジョブがジョブ サーバに送信されます。
- ユーザが、ビジュアル化ファイルの作成を必要とするファイルをチェック インした場合。
- ユーザが、Vault Client アプリケーション内で[更新ビュー]コマンドを呼び出した場合。
- Autoloader を使用して Vault にファイルをロードし、ビジュアル化ファイルを必要とする場合
- ファイルのステータスが変更され、更新されたビジュアル化ファイルが必要な場合。
- ユーザが、Vault Client アプリケーション内で[PDF を作成]、[DXF を作成]、または[STEP を作成]コマンドを呼び出した場合。
- ファイルのステータスが変更され、更新された PDF、DXF、または STEP ファイルが必要な場合。
- ファイルのステータスが変更され、カスタム ジョブが必要な場合。
- ファイルのステータスが変更され、ファイルのプロパティを同期する必要がある場合。
Job Processor のライセンス
Vault Job Processor が実行されている間、アイドル状態でもライセンスが消費されます。処理を戻すには、Job Processor を停止または閉じる必要があります。
Job Processor に関する基本的なタスク
Job Processor を使用して実行できる基本的なタスクを次に示します。
Job Processor をカスタマイズする
JobProcessor.exe.config ファイルを変更することで、ジョブ タイプ一覧をカスタマイズすることや、ジョブ チェック頻度、タスク スケジュール設定、その他の Job Processor 機能を作業環境に合うように設定することができます。
各ジョブの処理は Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe という別のアプリケーションによって行われますが、ジョブのコントロールは JobProcessor.exe によって行われます。
Job Processor のカスタマイズ タスク
実行できるカスタマイズ タスクのリストを次に示します。
