[検索]バーまたは[検索]ダイアログ ボックスに入力した検索条件を保存して、同じ検索をもう 1 度実行することができます。
検索条件は保存されますが、検索の結果は保存されません。検索条件はユーザ アカウント別に保存されるので、ユーザが保存した検索条件にはそのユーザだけがアクセスできます。保存した検索条件は、[検索]ダイアログでのみ開くことができます。
検索フォルダは保存済みの検索条件と似ています。各検索フォルダは 1 つの保存した検索条件に関連付けられます。検索フォルダはナビゲーション ペインの[マイ検索]に一覧表示されます。検索フォルダが選択されると、その検索フォルダに関連付けられている保存済みの検索条件が自動的に実行され、実行結果がメイン ビューに表示されます。
分散検索
ナビゲーション ペインの[マイ検索]に一覧表示される、ユーザが作成した保存済みの検索に加えて、管理者がプロジェクトに合わせて保存した[分散検索]もあります。これは、システムにアクセスしたときに設定される初期検索条件です。
管理者は、検索条件を作成し、分散検索として保存して使用することができます。管理者は、構成された設定を Vault Client に配置し、ユーザが通常のアクティビティで使用できるようにすることができます。
ユーザは、管理者が作成した既定の検索条件を使用するか、またはコピーして要件に応じて変更することができます。
[検索条件を保存]
検索フォルダは、既存の保存済み検索条件から作成することも、[検索]ダイアログから直接作成することもできます。
検索を保存するには、次の操作を実行します。
**[検索]**ダイアログで、
[現在の検索条件を保存]をクリックして、現在の検索条件を保存します。
**[検索を保存]**ダイアログに、検索名を入力します。
**[フォルダに名前を付けて保存]**を選択して、検索をフォルダとして保存します。検索フォルダはナビゲーション ペインの[マイ検索]に一覧表示されます。既定では、検索フォルダとして保存されます。
管理者の場合、**[分散検索として保存]**を選択すると、ユーザが使用できる分散検索として検索を保存できます。
検索フォルダの結果がメイン ビューに表示されたら、[検索]バーを使用して検索結果の中からさらに検索を行い、検索範囲を絞り込むことができます。その後、結合した検索条件を保存して、「検索フォルダの検索条件 AND(かつ)[検索]の検索条件」という内容の保存済みの検索条件を作成することもできます。
将来、同様の検索を実行する場合は、保存されている検索条件を基本検索(グリッド)に適用できます。条件が依然として適切であることを確認し、必要に応じて調整することができます。「条件に基づいた基本検索を使用する」を参照してください。
[保存されている検索条件を管理]ダイアログには、ユーザが作成したすべての保存された検索条件と、管理者が作成した分散検索が一覧表示されます。[コピー]、[名前変更]、[削除]ができるのは、作成した保存済みの検索のみです。管理者によって作成された分散検索の名前を変更したり、削除したりすることはできません。
[フォルダとして表示]: 作成したすべての保存済みの検索を一覧表示します。Vault Client で設定したい保存済みの検索条件を選択/選択解除します。
分散: 管理者によって作成されたすべての分散検索を一覧表示します。Vault Client で配置したい分散済みの検索条件を選択/選択解除します。管理のみが使用できます。
名前変更: 選択した保存済みの検索の名前を変更します。新しい検索名を入力します。
コピー: 選択した保存済みの検索をコピーします。検索名を入力し、**[フォルダに名前を付けて保存]**を選択すると、[マイ検索]にコピーした検索が表示されます。
管理者の場合: **[分散検索として保存]**を選択し、検索結果をサーバに保存して、すべてのユーザの Vault Client に配置します。
削除: 選択した保存済みの検索を削除します。
管理者として、エンドユーザが使用しているローカル検索と同じ命名規則を使用して分散検索を作成した場合、Vault はユーザに通知することなく、ローカル検索を分散検索に置き換えます。
新しい保存済み検索条件グループを作成する
保存した検索条件グループの名前を変更する
グループを右クリックして、[コンテキスト メニュー]から**[名前変更]**を選択します。グループの新しい名前をテキスト ボックスに入力します。
保存した検索条件グループを削除する
グループを右クリックして、[コンテキスト メニュー]から**[削除]**を選択します。保存した検索条件グループが削除され、グループに含まれている保存した検索条件もすべて削除されます。
保存済みの検索条件を開くには、次の操作を実行します。
保存された検索条件を右クリックし、**[保存されている検索条件を開く]**をクリックします。
または、**[検索]**ダイアログで、
をクリックして[保存されている検索条件]ダイアログを開きます。
[保存されている検索条件を開く]ダイアログには、ユーザが作成したすべての保存された検索条件と、管理者が作成した分散検索が一覧表示されます。
保存されている検索条件を選択して開きます。
**[開く]**をクリックします。
