AutoCAD Vault Add-in を使用すると、Vault からファイルをチェックアウトすることや、ファイルの特定リビジョンを取得することができます。
ダイアログの機能の詳細については、「AutoCAD Vault Add-in の[取得/チェックアウト]ダイアログ」を参照してください。
Vault Basic でファイルやフォルダを取得/チェックアウトするには、次の手順に従います。
[Vault]リボンの[チェックアウト]をクリックします。
[取得/チェックアウト]ダイアログは、ビューを展開したときにピンで固定
したかどうかに応じて、展開されて、または折りたたまれて表示されます。既定では、ビューは折りたたまれて表示されます。
従属ファイルをチェックアウトで利用できるようにするには、[子を含める]ボタンを有効にします。
[子を含める]設定を変更するには、ボタンの下の矢印をクリックして、設定を変更します。
親ファイルをチェックアウトで利用できるようにするには、[親を含める]ボタンを有効にします。
[親を含める]設定を変更するには、ボタンの下の矢印をクリックして、設定を変更します。
[チェック]ボタンを有効にすると、手順 2 ~ 4 のすべてのファイルをすばやく選択できます。代わりにソース選択を有効にすると、チェックアウト用に元から選択されていたファイルやフォルダのみが選択されます。
このボタンをクリックしたときの動作が、すべてのファイルを取得するのか、または元からの選択セットのみを取得するのかは、ボタンの下の矢印をクリックし、設定を変更することによって設定できます。
オプション。[コメント]ボタンをクリックして、チェックアウトする理由についてのコメントを記述します。
選択したファイルおよびフォルダの最新バージョンを単に取得する場合は、[OK]をクリックします。
[子を含める]ボタンおよび[親を含める]ボタンで一覧されるすべてのファイルを確認する場合、またはチェックアウトするファイルを手動で選択する場合、[展開]ボタン
をクリックすると完全な一覧が表示され、選択を行うことができます。
チェックアウトするファイルを 1 つだけ選択しており、ファイルのバージョンを指定する場合は、[展開]ボタン
をクリックし、[バージョン]ドロップ ダウンリストからバージョンを選択します。
[OK]をクリックします。
作業フォルダが選択されていると、選択したファイルが Vault からローカル フォルダにコピーされます。これで、ファイルを編集できます。
Vault Professional でファイルを取得/チェックアウトするには、次の手順に従います。
最初の選択セットに加えて、関連付けられているすべてのファイルをチェックアウトに含めるためにすばやく選択するには、[チェック]ボタンを有効にします。代わりにソース選択を有効にすると、チェックアウト用に元から選択されていたファイルのみが選択されます。
オプション。[コメント]ボタンをクリックして、チェックアウトの理由についてのコメントを記述します。
選択したファイル、フォルダ、カスタム オブジェクトの先頭リビジョンの最新バージョンを単に取得する場合は、[OK]をクリックします。
[子を含める]ボタン、[親を含める]ボタン、または[リンクを含める]ボタンが有効な状態で関連するファイルのすべてを確認する場合、またはチェックアウトするオブジェクトを手動で選択する場合は、[展開]ボタン
チェックアウトするファイルを 1 つだけ選択しており、ファイルのリビジョンを指定する場合は、[展開]ボタン
をクリックし、[リビジョン]ドロップ ダウンリストからリビジョンを選択します。
すべての選択した関連するファイルのリリース済みバージョンを取得するには、[関連するファイルのリリース済を使用する]チェック ボックスをオンにします。
[OK]をクリックします。
