Vault 内のファイルのローカル コピーをダウンロードすることや([ファイルを取得]とも呼ばれます)、[取得]コマンドを使用して、編集のために Vault からファイルをチェックアウトすることができます。
これらのコマンドを使用する場合、Vault のエディションによっては、ファイルの特定のバージョンやリビジョンを指定できます。
ダイアログの機能の詳細については、「[取得]ダイアログ」を参照してください。
ファイルまたはフォルダを右クリックし、[取得]を選択します。
このダイアログは、ビューを展開したときにピンで固定
したかどうかに応じて、展開されて、または折りたたまれて表示されます。既定では、ビューは折りたたまれて表示されます。
従属ファイルもチェックアウトできるようにする場合は、[子を含める]ボタンをオンにします。
[子を含める]設定を変更する場合は、ボタンの下にある矢印をクリックして変更を加えます。
親ファイルもチェックアウトできるようにする場合は、[親を含める]ボタンをオンにします。
[親を含める]設定を変更する場合は、ボタンの下にある矢印をクリックして変更を加えます。
[チェック]ボタンをクリックすると、手順 2 ~ 4 のすべてのファイルを効率的に選択できます。代わりに[ソースの選択]をオンにすると、最初にチェックアウト対象として選択されていたファイルやフォルダのみが選択されます。
このボタンですべてのファイルが取得されるようにするか、または元の選択セットのみが取得されるようにするか設定するには、ボタンの下にある矢印をクリックして、変更を行います。
オプション。[コメント]ボタンをクリックし、チェックアウトする理由を入力します。
選択したファイルおよびフォルダの最新バージョンを単に取得する場合は、[OK]をクリックします。
[子を含める]ボタンおよび[親を含める]ボタンで一覧されるすべてのファイルを確認する場合、またはチェックアウトするファイルを手動で選択する場合、[展開]ボタン
をクリックすると完全な一覧が表示され、選択を行うことができます。
チェックアウトするファイルを 1 つだけ選択しており、ファイルのバージョンを指定する場合は、[展開]ボタン
をクリックし、[バージョン]ドロップ ダウンリストからバージョンを選択します。
[OK]をクリックします。
選択したファイルが Vault からローカル フォルダにコピーされます。これで、ファイルを編集できます。
従属ファイルをチェックアウトで利用できるようにするには、[子を含める]ボタンを有効にします。
[子を含める]設定を変更するには、ボタンの下の矢印をクリックして、設定を変更します。
親ファイルをチェックアウトで利用できるようにするには、[親を含める]ボタンを有効にします。
[親を含める]設定を変更するには、ボタンの下の矢印をクリックして、設定を変更します。
指定した被リンク オブジェクトの種類をチェックアウトに含めるには、[リンクを含める]ボタンを有効にします。
[リンクを含める]設定を変更するには、ボタンの下の矢印をクリックし、設定を変更します。
最初の選択セットに加えて、関連付けられているすべてのファイルをチェックアウトに含めるためにすばやく選択するには、[チェック]ボタンを有効にします。代わりにソース選択を有効にすると、チェックアウト用に元から選択されていたファイル、フォルダ、カスタム オブジェクトのみが選択されます。
このボタンをクリックしたときの動作が、すべてのファイルを取得するのか、または元からの選択セットのみを取得するのかは、ボタンの下の矢印をクリックし、設定を変更することによって設定できます。
オプション。[コメント]ボタンをクリックして、チェックアウトの理由についてのコメントを記述します。
選択したファイル、フォルダ、カスタム オブジェクトの先頭リビジョンの最新バージョンを単に取得する場合は、[OK]をクリックします。
[子を含める]ボタン、[親を含める]ボタン、または[リンクを含める]ボタンが有効な状態で一覧される Vault オブジェクトのすべてを確認する場合、またはチェックアウトするオブジェクトを手動で選択する場合は、[展開]ボタン
チェックアウトするファイルを 1 つだけ選択しており、ファイルのリビジョンを指定する場合は、[展開]ボタン
をクリックし、[リビジョン]ドロップ ダウンリストからリビジョンを選択します。
すべての選択した関連するファイルのリリース済みバージョンを取得するには、[関連するファイルのリリース済を使用する]チェック ボックスをオンにします。
[OK]をクリックします。
作業フォルダが選択されている場合は、選択した Vault オブジェクトが Vault からローカル フォルダにコピーされます。これで、ファイルを編集できます。
