루프 패널 기능은 가장자리 루프 작업에 사용되며, 다각형 내에 루프를 만들고 일정한 거리에서 새 루프를 오브젝트의 모양, 임의 경로 등에 맞게 자동으로 조정하는 도구가 포함됩니다.
가장자리 수준에서는 모든 루프 패널 도구를 사용할 수 있으며, 다른 하위 오브젝트 수준에서는 하위 세트를 제공하거나 해당 도구를 제공하지 않습니다. 다각형 수준에서는 루프 삽입 및 루프 제거만 사용할 수 있습니다. 정점 수준에서는 연결, 거리 연결, 루프 삽입/제거 및 끝/모서리 구성을 제공합니다.
최소화된 리본의 가장자리 수준 루프 패널
확장이 있는 최대화된 리본의 루프 패널
확장이 있는 부동 루프 패널
연결에서는 새 가장자리를 교차할 수 없습니다. 따라서 예를 들어, 4면 다각형의 정점 4개를 모두 선택하고 연결을 클릭하면 정점 중 2개만 연결됩니다. 이 경우 모든 4개의 정점을 새 가장자리와 연결하려면 잘라내기를 사용합니다.
설정 대화상자를 사용하여 둘 이상의 가장자리를 연결하면 가장자리가 같은 간격으로 배치됩니다. 가장자리 수는 대화상자에서 설정합니다. 연결 버튼을 클릭하면 현재 대화상자 설정이 선택에 적용됩니다.
거리 및 기타 토폴로지에서 정점과 가장자리 사이에 가장자리 루프를 만듭니다.
사용법은 하위 오브젝트 수준에 따라 달라집니다.
왼쪽: 초기 선택
오른쪽: 거리 연결 적용 후
왼쪽: 초기 선택
오른쪽: 거리 연결 적용 후
하나 이상의 가장자리 링에서 선택한 가장자리를 연결하고 새 루프 위치를 주변 메시의 모양에 맞게 조정합니다.
가장자리 링을 선택하고 흐름 연결을 적용합니다. 선택한 각 가장자리의 경우 흐름 연결에서 전체 링을 통해 루프가 하나 만들어지고, 메시의 물리적 윤곽을 따르도록 새 가장자리가 조정됩니다.
왼쪽 위: 선택한 가장자리 링
왼쪽 아래: 자동 링을 설정한 상태에서 선택한 가장자리
오른쪽: 흐름 연결 적용 후(루프를 만든 후 연결된 모양 표시)
설정하고 흐름 연결을 사용하면 전체 가장자리 루프가 자동으로 만들어집니다.
사용법: 자동 루프를 설정하고, 가장자리를 하나 이상 선택한 다음 흐름 연결을 적용합니다. 선택한 각 가장자리의 경우 흐름 연결에서 전체 링을 통해 루프가 하나 만들어지고, 메시의 물리적 윤곽을 따르도록 새 가장자리가 조정됩니다.
현재 하위 오브젝트 선택을 기준으로 하나 이상의 가장자리 루프를 만들고 해당 결과를 선택합니다.
정점 수준에서 루프 삽입 사용
가장자리 수준에서 루프 삽입 사용
다각형 수준에서 루프 삽입 사용
현재 하위 오브젝트 수준에서 루프를 제거하고 남은 정점을 모두 자동으로 삭제합니다.
정점 수준에서 루프 제거 사용
가장자리 수준에서 루프 제거 사용
다각형 수준에서 루프 제거 사용
선택한 가장자리를 주변 메시의 모양에 맞게 조정합니다.
사용법: 하나 이상의 가장자리를 선택한 후 적용합니다. 각 가장자리의 전체 루프를 자동으로 조정하려면 먼저 자동 루프를 설정합니다.
스피너를 사용하여 흐름을 대화식으로 설정합니다.
설정하고 흐름 설정을 사용하면 선택한 가장자리에 대한 루프가 자동으로 선택됩니다.
사용법: 하나 이상의 가장자리를 선택하고, 자동 루프를 설정한 다음 흐름 설정을 적용합니다. 선택한 각 가장자리의 루프는 자동으로 선택되며 흐름 설정이 각 루프에 적용됩니다.
정점 또는 가장자리 선택을 기준으로 두 개의 평행 루프에 대한 쿼드 끝을 구성합니다.
같은 다각형에서 끝나는 평행 루프의 끝에 있는 두 개의 정점이나 해당 정점을 연결하는 가장자리를 선택한 후 적용하여 두 평행 루프에 대한 쿼드 끝을 구성합니다.
정점 수준에서 끝 구성 사용
가장자리 수준에서 끝 구성 사용
정점 또는 가장자리 선택을 기준으로 쿼드 모서리를 구성하여 가장자리 루프를 회전합니다.
정점 수준에서 모서리 구성 사용
가장자리 수준에서 모서리 구성 사용
루프 조정 기능이 있는 루프 도구 대화상자를 엽니다.
선택된 가장자리를 연결하여 만들어진 가장자리의 위치를 임의로 지정합니다.
연결할 둘 이상의 인접한 가장자리를 선택한 다음 임의 연결을 클릭합니다. 그러면 가장자리가 연결되어 만들어진 가장자리의 위치가 임의 지정됩니다. 임의 지터 수치 설정(스피너)에 따라 임의 지정 범위가 결정됩니다.
가장자리 수준에서 임의 연결 사용
전체 루프를 만들려면 먼저 자동 루프(아래 참조)를 설정하고 Shift 키를 누른 채 임의 연결을 클릭합니다. 이 작업에는 하나의 가장자리만 선택하면 됩니다.
설정하고 임의 연결을 적용하면 가능한 전체 루프가 만들어집니다.
자동 루프를 설정한 다음 하나 이상의 선택한 가장자리에 임의 연결을 적용합니다. 임의 연결 기능은 선택한 가장자리의 링에 있는 모든 가장자리에 적용됩니다.
흐름 설정 스피너를 조정하는 속도는 선택한 가장자리의 흐름을 변경합니다.
