사용되지 않는 AutoCAD 명령 및 시스템 변수 참조
이 릴리즈에서 제거된 명령을 신속하게 안내합니다.
여기에는 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2013 이후에 제거된 명령 및 시스템 변수가 나와 있습니다.
AutoCAD 2025 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
명령 설명 추가 정보 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORY 지원되는 클라우드 저장소 공급자가 유지 관리하는 현재 도면의 버전 내역을 표시하는 도면 사용내역 팔레트를 엽니다.
ACTIVITYINSIGHTSOPEN으로 대치되었습니다.
DWGHISTORYCLOSE 도면 사용내역 팔레트를 닫습니다.
ACTIVITYINSIGHTSCLOSE로 대치되었습니다.
시스템 변수 설명 추가 정보 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE 도면 사용내역 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE로 대치되었습니다.
TRUSTEDDOMAINS AutoCAD에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있는 도메인 이름 또는 URL을 지정합니다. 제거되었습니다.
AutoCAD 2024 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
GEOLOCATEME 모형 공간에서 현재 위치에 해당하는 좌표에서 지시자를 표시하거나 숨깁니다. 제거되었습니다.
PCINWIZARD 마법사를 표시하여 PCP 및 PC2 구성 파일 플롯 설정을 모형 또는 현재 배치로 가져옵니다.
PCP 및 PC2 구성 파일 플롯 설정 가져오기는 더 이상 지원되지 않습니다.
AutoCAD 2023 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
3DTECHPREVIEW 업데이트된 3D 그래픽 엔진을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다.
FASTSHADEDMODE로 대치되었습니다.
AutoCAD를 더 이상 다시 시작할 필요가 없습니다.
AutoCAD 2022 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
이 릴리즈에서는 사용되지 않음으로 지정된 명령 또는 시스템 변수가 없습니다.
AutoCAD 2021 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
AutoCAD 2020 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
RECAP 설치되어 있는 경우 Autodesk ReCap을 시작합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. ReCap 또는 ReCap Pro를 설치한 후 설치된 다른 응용프로그램과 같은 방식으로 ReCap에 액세스할 수 있습니다.
HQGEOM 높은 품질 곡선 및 선가중치와 밀도가 더 높은 해치를 생성하며 2D 와이어프레임 화면표시의 안티앨리어싱 성능을 개선합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 GRAPHICSCONFIG 명령에 포함되어 있습니다.
PRESELECTIONEFFECT 객체를 미리 선택하는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 SELECTIONEFFECT 시스템 변수에 포함되어 있습니다.
HIGHLIGHTSMOOTHING 객체 강조에서 앤티앨리어싱 효과를 조정합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. 이 기능은 LINESMOOTHING 시스템 변수에 포함되어 있습니다.
REVCLOUDMAXARCLENGTH 구름형 리비전의 최대 호 길이를 저장합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. REVCLOUDAPPROXARCLEN 시스템 변수로 대치됩니다.
REVCLOUDMINARCLENGTH 구름형 리비전의 최소 호 길이를 저장합니다. 더 이상 필요하지 않습니다. REVCLOUDAPPROXARCLEN 시스템 변수로 대치됩니다.
AutoCAD 2019 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
DESIGNFEEDCLOSE 설계 피드 팔레트를 닫습니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다.
DESIGNFEEDOPEN 설계 피드 팔레트를 엽니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다.
FBXEXPORT,
-FBXEXPORT
현재 도면에서 선택한 객체가 포함된 Autodesk® FBX 파일을 작성합니다. Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 가져오기 옵션으로 대치되었습니다.
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
객체, 라이트, 카메라 및 재료를 포함할 수 있는 Autodesk® FBX 파일을 가져옵니다. Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 내보내기 옵션으로 대치되었습니다.
ONLINEAUTOCAD360 기본 브라우저에서 AutoCAD 360을 시작합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
ONLINEDESIGNSHARE 현재 도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에서 보고 공유할 수 있도록 안전한 익명 Autodesk A360 위치에 게시합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다.
ONLINEDOCS Autodesk A360 문서 리스트 및 폴더를 검색기에서 엽니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
ONLINEOPENFOLDER Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 로컬 Autodesk A360 폴더를 엽니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
ONLINEOPTIONS 옵션 대화상자의 온라인 탭을 표시합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
ONLINESHARE Autodesk A360에서 현재 도면에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다.
ONLINESYNC 사용자 설정과 Autodesk A360의 동기화를 시작하거나 중지합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
ONLINESYNCSETTINGS 선택한 설정을 동기화하도록 지정할 수 있는 동기화할 설정 선택 대화상자를 표시합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
OPENFROMCLOUD 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에서 기존 도면 파일을 엽니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
PUBLISHTOWEB 선택한 도면의 이미지가 포함된 HTML 페이지를 작성합니다. 제거되었습니다.
SAVETOCLOUD 현재 도면의 사본을 새 파일 이름으로 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에 저장합니다. Autodesk A360은 더 이상 사용되지 않습니다.
SEEK 웹 브라우저를 열고 Autodesk Seek 홈 페이지를 표시합니다. 2017년 1월부터 Autodesk Seek 작업이 BIMobject AB로 이전되었습니다.
DESIGNFEEDSTATE 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. 공유 뷰 기능으로 대치되었습니다.
FBXIMPORTLOG 3ds Max에서 AutoCAD로 FBX 파일을 가져오는 경우 로그 파일이 작성될지 여부를 제어합니다. Autodesk 3ds Max 및 FBX 파일을 지원하는 기타 제품의 DWG 가져오기 옵션으로 대치되었습니다.
ONLINESYNCTIME 현재 사용자화 설정을 Autodesk A360과 동기화할 시간 간격을 조정합니다. 제거되었습니다.
AutoCAD 2018.1 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
OPENPARTIAL 도면 파일이 완전히 열지 않고도 도면 파일로 작업할 수 있는지 여부를 조정합니다. 구형. 거의 사용되지 않습니다.
AutoCAD 2018 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
REGENAUTO 도면의 자동 재생성을 조정합니다. 성능에 대해서는 더 이상 필요하지 않습니다. 이 명령은 작동하지 않지만 스크립트 호환성을 위해 존재합니다.
EXCHANGE Autodesk App Store 웹 사이트를 엽니다. APPSTORE로 이름이 변경되었습니다.
SETIDROPHANDLER 현재 Autodesk 응용프로그램에 대한 i-drop 컨텐츠의 기본 유형을 지정합니다. 이 기술을 사용하면 보안 위험이 높아질 수 있기 때문에 i-drop 지원은 제거되었습니다.
HIDEPRECISION 숨기기 및 음영 작업의 정밀도를 조정합니다.
제거되었습니다. 모든 숨기기 및 음영 작업이 이제 배정밀도 값으로 수행됩니다.
REGENMODE 도면 자동 재생성을 조정합니다.
성능에 대해서는 더 이상 필요하지 않습니다. 시스템 변수는 작동하지 않지만 스크립트 호환성을 위해 존재합니다.
VSHIDEPRECISION 현재 뷰포트로 적용된 비주얼 스타일의 숨기기 및 음영의 정확성을 조정합니다.
사용되지 않지만 호환성을 위해 유지됩니다. 모든 숨기기 및 음영 작업이 이제 배정밀도 값으로 수행됩니다.
AutoCAD 2017.1 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
이 업데이트에서 사용되지 않음으로 지정된 명령 또는 시스템 변수가 없습니다.
AutoCAD 2017 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
CONTENTEXPLORER 도면 파일, 블록, 스타일 등의 콘텐츠를 찾아 삽입합니다. 제거되었습니다.
CONTENTEXPLORERCLOSE 도면 내용 탐색기 윈도우를 닫습니다. 제거되었습니다.
CONTENTEXPLORERSTATE 도면 내용 탐색기 윈도우가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. 제거되었습니다.
CSHADOW 3D 객체의 그림자 표시 특성을 설정합니다. 제거되었습니다.
EPDFSHX 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다. PDFSHX로 이름이 바뀌었습니다.
LINEARBRIGHTNESS 기본 조명 또는 일반 라이트를 사용할 때 뷰포트의 밝기 레벨을 조정합니다. 제거되었습니다.
LINEARCONTRAST 기본 조명 또는 일반 라이트를 사용할 때 뷰포트의 대비 레벨을 조정합니다. 제거되었습니다.
LOGEXPBRIGHTNESS 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 밝기 레벨을 조정합니다. 제거되었습니다.
LOGEXPCONTRAST 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 대비 레벨을 조정합니다. 제거되었습니다.
LOGEXPDAYLIGHT 포토메트릭 조명을 사용할 때 외부 일광 플래그 활성화 여부를 조정합니다. 제거되었습니다.
LOGEXPMIDTONES 포토메트릭 조명을 사용할 때 뷰포트의 중간톤 레벨을 조정합니다. 제거되었습니다.
LOGEXPPHYSICALSCALE 광도 환경에서 렌더 재료의 상대적 밝기를 조정합니다. 제거되었습니다.
RENDERQUALITY 픽셀 음영처리 시 사용할 최대 샘플 수를 지정합니다. 제거되었습니다.
AutoCAD 2016 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
DIM1 치수기입 모드 명령에 액세스합니다. 구형이지만 기존 스크립트의 호환성을 유지하기 위해 제품에 여전히 포함되었습니다.
NEWTAB 파일, 교육 리소스, A360 등에 액세스할 수 있는 새 탭을 표시합니다. 새 탭 기능이 향상된 워크플로우를 제공하는 시작 탭으로 대치되었습니다. GOTOSTART 명령 및 STARTMODE 시스템 변수를 참고하십시오.
RENDERWIN 렌더링 작업을 시작하지 않고 렌더 윈도우를 표시합니다. RENDERWINDOW로 대치되었습니다.
WELCOMESCREEN 새 탭을 표시합니다. 제거되었습니다.
NEWTABMODE 파일 탭 막대의 더하기(+) 버튼을 클릭해서 새 탭 또는 새 도면을 표시할지 지정합니다. 제거되었습니다.
ONLINEDOCMODE 도면 사본 및 링크된 파일을 Autodesk A360에 자동으로 업로드할지 여부를 나타냅니다. A360 Drive로의 자동 저장 기능이 제거되었습니다. 대신 A360 계정에 업로드하려는 도면 파일을 로컬 A360 Drive 폴더에 직접 저장 또는 복사합니다.
AutoCAD 2015 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
DASHBOARD 대시보드를 엽니다. RIBBON으로 대치되었습니다.
DASHBOARDCLOSE 대시보드를 닫습니다. RIBBONCLOSE로 대치되었습니다.
DDEDIT 단일 행 문자, 치수 문자, 속성 정의 및 기능 제어 프레임을 편집합니다. TEXTEDIT로 대치되었습니다.
DDPTYPE 점 객체의 표시 모드와 크기를 지정합니다. PTYPE으로 대치되었습니다.
DDVPOINT 3D 뷰 방향을 설정합니다. VPOINT로 대치되었습니다.
ONLINECOLNOW 초대한 사용자가 현재 도면을 동시에 보고 편집할 수 있는 온라인 세션을 AutoCAD WS에서 시작합니다. ONLINEAUTOCAD360으로 대치되어 AutoCAD 360을 엽니다.
POINTCLOUD 점 구름 파일 작성 및 부착 옵션을 제공합니다. 점 구름으로 작업하려면 POINTCLOUDATTACH 또는 기타 특정 점 구름 명령을 사용합니다.
POINTCLOUDCLIP 선택한 점 구름에 표시되는 점을 정의하는 자르기 경계를 작성 및 수정합니다. POINTCLOUDCROP으로 대치되었습니다.
POINTCLOUDINDEX 스캔 파일에서 색인화된 점 구름(PCG 또는 ISD) 파일을 작성합니다. 스캔 파일 색인화는 더 이상 지원되지 않습니다.
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 점 구름 광도 색상 매핑 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 여러 색상 설정으로 점 구름을 분석할 수 있도록 하는 설정을 조정합니다. POINTCLOUDCOLORMAP으로 대치되었습니다.
CLASSICKEYS DOS 표준과 Windows 표준 간에 다양한 컨트롤 키의 동작을 설정합니다. MS DOS 컨트롤 키는 Ctrl+C(취소) 및 Ctrl+V(뷰포트 순환)이었습니다.
DASHBOARDSTATE 대시보드 윈도우가 활성 상태인지 여부를 결정합니다. 제거되었습니다.
PREVIEWEFFECT 선택한 객체를 미리보는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. 제거되었습니다.
PREVIEWFACEEFFECT 선택한 면 하위 객체를 미리보는 데 사용되는 시각 효과를 지정합니다. 제거되었습니다.
RIBBONCONTEXTSELECT 객체를 한 번 또는 두 번 클릭할 때 리본의 상황별 탭을 어떻게 표시할지 조정합니다. 제거되었습니다.
AutoCAD 2014 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
AUTOCOMPLETE 명령 프롬프트에서 사용 가능한 자동화된 명령 표시 기능 유형을 조정합니다. INPUTSEARCHOPTIONS로 대치되었습니다.
EDITINFUSION Inventor Fusion에서 솔리드 및 표면을 편집합니다. 제거되었습니다.
ONLINEUPLOAD 지정한 도면 파일을 Autodesk 360에 업로드합니다. ONLINEOPENFOLDER로 대치되었습니다. 또한 자동 업로드 프로세스가 개정되었습니다. 이제 Autodesk 360 탭의 옵션 대화상자에서 모든 도면에 대해 이 명령을 켜거나 끕니다.
OPENONMOBILE 현재 도면을 열기 위해 모바일 장치에 알림을 보냅니다. 알림은 이메일을 통해 처리됩니다.
AUTOCOMPLETEDELAY 자동화된 키보드 기능이 명령 프롬프트에 표시될 때까지 경과되는 시간을 조정합니다. INPUTSEARCHDELAY로 대치됨
AUTOCOMPLETEMODE 명령 프롬프트에서 사용 가능한 자동화된 키보드 기능 유형을 조정합니다. INPUTSEARCHOPTIONS로 대치됨
AUTOLOAD AutoCAD에서 특정 실행 파일을 자동으로 로드하는 방법을 조정합니다. SECURELOAD로 대치되었습니다.
AUTOLOADPATH AutoCAD에서 acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb 파일을 로드하는 폴더를 조정합니다. TRUSTEDDOCDOMAINS 및 TRUSTEDDOCPATHS로 대치되었습니다.
LISPENABLED 현재 AutoCAD 세션에서 AutoLISP를 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. SAFEMODE로 대치되었습니다.
ONLINEDOCUMENTS 도면 파일을 열고 Autodesk 360에 바로 저장할 수 있는지 여부를 저장합니다. 제거되었습니다.
AutoCAD 2013 사용되지 않는 명령 및 시스템 변수
GETLINK 현재 문서에 대한 링크를 붙여넣기 또는 전자 메일로 가져옵니다. 제품에서 제거되었습니다.
MANAGEUPLOADS 추가 문서의 업로드를 관리합니다. 제품에서 제거되었습니다.
MESSAGES AutoCAD WS 도면으로 업데이트에 대한 메시지를 표시합니다. 제품에서 제거되었습니다.
ONLINEDRAWINGS 웹 브라우저를 열어 모든 온라인 문서에 액세스합니다. 제품에서 제거되었습니다.
OPENONLINE AutoCAD WS에서 현재 도면을 엽니다. 제품에서 제거되었습니다.
SHARE 현재 도면을 다른 AutoCAD WS 사용자가 사용할 수 있도록 합니다. ONLINESHARE로 대치되었습니다.
SHAREWITHSEEK 선택한 블록 또는 현재 도면을 Autodesk Seek 웹 사이트로 업로드합니다. 제품에서 제거되었습니다.
UPLOAD 현재 문서를 Autodesk 360으로 업로드합니다. 제품에서 제거되었습니다.
UPLOADFILES 파일 대화상자를 열어 추가 문서를 업로드합니다. 제품에서 제거되었습니다.
WHATSNEW 새로운 기능 워크샵을 엽니다. 제품에서 제거되었습니다.
ACISOUTVER ACISOUT 명령을 사용하여 작성된 SAT 파일의 ACIS 버전을 조정합니다. 제품에서 제거되었습니다.
PROXYWEBSEARCH AutoCAD에서 Object Enabler를 검사하는 방법을 지정합니다. 제품에서 제거되었습니다.
RASTERPREVIEW BMP 미리보기 이미지가 도면에 저장될지 여부를 조정합니다. THUMBSAVE로 대치되었습니다.
