새 AutoCAD 명령 및 시스템 변수 참조
이 릴리즈에 추가된 새 명령을 신속하게 안내합니다.
AutoCAD 2025.1 새 명령 및 시스템 변수
새 시스템 변수 설명 AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER 새 다중 지시선의 기본 도면층을 지정합니다.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS BCONVERT 명령이 기본적으로 기존 블록 인스턴스를 선택하는지 여부를 조정합니다. 사용자는 검토 프로세스 중에도 계속 선택 사항을 조정할 수 있습니다.
AutoCAD 2025 새 명령 및 시스템 변수
새 명령 설명 AutoCAD AutoCAD LT
ACTIVITYINSIGHTSCLOSE 활동 정보 팔레트를 엽니다.
주: 이제 AutoCAD LT에서 사용할 수 있습니다.
ACTIVITYINSIGHTSOPEN 도면에서 사용자 또는 다른 사용자가 수행한 이전 활동을 볼 수 있는 활동 정보 팔레트를 엽니다.
BCONVERT
-BCONVERT
선택한 형상 및 동일한 인스턴스를 블록으로 변환합니다.
DETECT 탐지 팔레트를 표시하고 객체 탐지를 시작합니다.
DETECTCLOSE 탐지 검토를 종료합니다.
DETECTCONVERT 강조 표시된 인스턴스를 블록으로 변환하는 데 사용할 수 있는 변환 대화상자를 표시합니다.
DETECTPRIMARY 새 블록 정의가 작성되는 탐지된 인스턴스를 지정합니다.
DETECTREMOVE 세트에서 선택된 인스턴스를 제거합니다.
DETECTREVIEWNEXT 탐지된 다음 객체 세트를 표시합니다.
DETECTREVIEWPREV 탐지된 객체의 이전 세트를 표시합니다.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE 활동 정보 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT 활동 정보 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
BLOCKEXCLUDECOLOR 블록으로 변환되어서는 안 되는 식별된 인스턴스에 대해 색상 강조를 설정합니다.
BLOCKINCLUDECOLOR 블록으로 변환할 수 있는 식별된 인스턴스에 대한 색상 강조를 설정합니다.
BLOCKTARGETCOLOR 새 블록 정의가 작성되는 지정된 인스턴스에 대해 색상 강조를 설정합니다.
ENABLESYNCPDF AutoCAD PDF 플로터 구성 중 하나를 사용하여 도면을 플롯하거나 게시할 때 Autodesk Docs에 저장된 도면의 소스 도면 정보가 AutoCAD에 포함되는지 여부를 조정합니다.
DX12FRAMERATEUNLIMITED 가변 동기화 모니터 최적화를 사용합니다.
HPDRAWMODE 해치 또는 채우기에 새 경계를 정의할 때 사용되는 도면 모드를 조정합니다.
HPPATHALIGNMENT 해치하거나 채울 새 그리기 경로의 정렬을 지정합니다.
HPPATHWIDTH 해치하거나 채울 새로 그린 경로의 폭을 지정합니다.
AutoCAD 2024.1 새 명령 및 시스템 변수
ASSISTANTCLOSE Autodesk Assistant 팔레트를 닫습니다.
ASSISTANTOPEN 여러 소스에서 도움말을 검색하거나, 지원부에 문의하거나, 피드백을 제공할 수 있는 Autodesk Assistant 팔레트를 표시합니다.
ASSISTANTSTATE Autodesk Assistant 팔레트가 열려 있는지, 닫혀 있는지 또는 숨겨져 있는지를 나타냅니다.
AutoCAD 2024 새 명령 및 시스템 변수
ACTIVITYINSIGHTSOPEN 도면에서 사용자 또는 다른 사용자가 수행한 이전 작업을 볼 수 있는 활동 정보 팔레트를 엽니다.
BLOCKSDATAOPTION 데이터 수집 동의 대화상자를 표시합니다.
BREPLACE 선택한 블록 참조를 다른 블록으로 대치합니다. 유사한 블록을 교체하도록 권장합니다.
-BREPLACE 명령 프롬프트에서 기존 블록을 지정된 블록으로 대치합니다.
COPYFROMTRACE 트레이스에서 도면으로 객체를 복사합니다.
FADEMARKUP
-FADEMARKUP
트레이스에서 덜 보이도록 개별 표식을 페이드합니다.
ACTIVITYINSIGHTSPATH 활동 정보 이벤트 로그 파일이 기록되거나 복사될 경로를 지정합니다.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING "보았음" 이벤트 로깅을 켜거나 끕니다.
AUTOPLACEMENT 블록을 삽입할 때 배치 제안사항이 표시되는지 여부를 조정합니다.
BLOCKSDATACOLLECTION 블록 교체 중에 사용된 컨텐츠 데이터를 데이터 수집 서비스로 보낼지 여부를 조정합니다.
COMMENTHIGHLIGHT PDF 문자 주석에서 지시자 배지 표시를 조정합니다.
MARKUPSELECTIONMODE 경계 표식 경계 상자를 기준으로 사용하여 선택할 수 있습니다.
PLACEMENTSWITCH 블록을 삽입할 때 배치 제안사항이 기본적으로 표시되는지 여부를 나타냅니다.
TRACEMARKUPFADECTL 페이드된 표식의 투명도를 조정합니다. 숫자가 낮을수록 표식이 더 잘 보입니다.
TRACEVPSUPPORT 현재 활성 모형 공간 뷰포트 내에서 표식 상자를 실행할 수 있는지 여부를 조정합니다.
AutoCAD 2023.1 새 명령 및 시스템 변수
PERFANALYZER AutoCAD에서 느리거나 응답하지 않는 것처럼 보이는 작업을 진단할 수 있는 성능 분석기 팔레트를 엽니다.
PERFANALYZERCLOSE 성능 분석기 팔레트를 닫습니다.
AutoCAD 2023 새 명령 및 시스템 변수
ARCTEXT 호를 따라 문자를 배치합니다.
COMMANDMACROS 명령 매크로 권장 사항을 관리하고 사용할 수 있는 명령 매크로 팔레트를 엽니다.
COMMANDMACROSCLOSE 명령 매크로 팔레트를 닫습니다.
COUNTAREA 객체 또는 블록의 인스턴스 수를 계산할 영역을 정의합니다.
주: 개수가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
COUNTAREACLOSE 개수 선택 영역을 취소합니다.
CUTBASE 선택한 객체를 지정된 기준점과 함께 클립보드에 복사하고 도면에서 해당 객체를 제거합니다.
MARKUPASSIST
-MARKUPASSIST
가져온 표식을 분석하고 문자 콜아웃 및 구름형 리비전을 더 적은 노력으로 더 빠르게 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다.
MARKUPIMPORT
-MARKUPIMPORT
내부 표식 도면(이미지/pdf)을 DWG에 새 트레이스로 가져옵니다.
SELECTCOUNT 선택한 객체의 특성과 일치하는 현재 개수 내 모든 객체를 찾아 선택 세트에 추가합니다.
TRACEEDIT 활성 트레이스를 편집 모드로 변경합니다.
주: 트레이스가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
TRACEVIEW 활성 트레이스를 뷰 모드로 변경합니다.
ANNOSCALEZOOM 도면 공간 뷰포트의 마우스 휠 줌이 특정 줌 축척에 의해 조정되는지 또는 독립적인지(기존 동작)를 조정합니다.
COMMANDMACROSSTATE 명령 매크로 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다.
FASTSHADEDMODE 새 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다.
JIGZOOMMAX 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최대 비율을 조정합니다.
JIGZOOMMIN 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최소 비율을 조정합니다.
MACROINSIGHTSSUPPORT 실행하는 명령 시퀀스를 기준으로 매크로 정보를 받을 수 있는지 여부를 조정합니다.
MACRONOTIFY 매크로 정보에 대한 알림을 조정합니다.
MARKUPASSISTMODE 식별된 표식을 강조할지 여부를 조정합니다.
MARKUPPAPERDISPLAY 디지털 표식이 현재 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY 디지털 표식이 활성 상태일 때 투명도 레벨을 조정합니다.
PASTESPECMODE AutoCAD 도면요소 옵션에서 PASTESPEC 명령을 사용할 때 Microsoft Excel 데이터의 셀 형식을 조정합니다.
SSMDETECTMODE 클라우드 기반 DST 파일을 열 때 표시되는 시트 세트 관리자를 결정합니다.
STYLUSFORCETHRESHOLD 스타일러스 힘 누르기 임계값을 제어합니다.
AutoCAD 2022.1 새 명령 및 시스템 변수
DISPSILHBLOCKS 2D 와이어프레임 비주얼 스타일에서 블록의 3D 솔리드 윤곽 표시를 조정합니다.
AutoCAD 2022 새 명령 및 시스템 변수
COUNT 도면에서 선택한 객체의 인스턴스 개수를 계산하고 강조 표시합니다.
COUNTCLOSE 개수 도구막대를 닫고 개수를 종료합니다.
COUNTFIELD 현재 개수 값으로 설정된 필드를 작성합니다.
COUNTLIST 개수 팔레트를 열어 개수가 계산된 블록을 보고 관리합니다.
COUNTLISTCLOSE 개수 팔레트를 닫습니다.
COUNTNAVNEXT 개수 결과에서 다음 객체를 줌합니다.
COUNTNAVPREV 개수 결과에서 이전 객체를 줌합니다.
COUNTTABLE 도면에서 블록 이름과 각 블록의 해당 개수를 포함하는 테이블을 삽입합니다.
PURGEAECDATA 명령 프롬프트에서 도면의 보이지 않는 AEC 데이터(AutoCAD Architecture 및 AutoCAD Civil 3D 사용자 객체)를 제거합니다.
PUSHTODOCSOPEN Autodesk Docs에 PDF로 업로드할 AutoCAD 배치를 선택할 수 있는 Push to Autodesk Docs 팔레트를 엽니다.
PUSHTODOCSCLOSE Push to Autodesk Docs 팔레트를 닫습니다.
SHARE AutoCAD 웹 앱에서 보거나 편집할 현재 도면의 사본에 대한 링크를 공유합니다. 도면 사본에는 모든 외부 참조 및 이미지가 포함됩니다.
TRACE 명령 프롬프트에서 트레이스를 열고 관리합니다.
주: AutoCAD 웹 앱 또는 AutoCAD 모바일 앱에서 트레이스가 작성되어 도면의 내용 변경 없이 도면의 피드백, 주석, 표식 및 설계 탐색 기능을 제공합니다.
TRACEBACK 트레이스 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 호스트 도면을 표시합니다.
TRACEFRONT 호스트 도면 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 활성 트레이스를 표시합니다.
TRACEPALETTECLOSE 트레이스 팔레트를 닫습니다.
TRACEPALETTEOPEN 트레이스 팔레트를 열어 현재 도면에서 사용 가능한 트레이스를 볼 수 있습니다.
BGCOREPUBLISH 배경 게시에서 단일 코어를 사용할지 또는 다중 코어를 사용할지를 조정합니다.
BLOCKCREATEMODE BLOCK 및 -BLOCK 명령으로 블록을 작성한 후 선택한 객체에 대한 동작을 설정합니다.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 문서(DWG 및 DWT 파일)를 AutoCAD에서 닫은 후 BIM 360에서 잠금해제하는 시점을 조정합니다.
COUNTCHECK 개수의 오류 검사를 조정합니다.
COUNTCOLOR 개수의 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다.
COUNTERRORCOLOR 개수에서 오류가 발생할 수 있는 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다.
COUNTERRORNUM 현재 개수의 숫자 오류를 표시합니다.
COUNTNUMBER 현재 개수의 숫자를 표시합니다.
COUNTPALETTESTATE 개수 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
COUNTSERVICE 개수의 배경 인덱싱을 조정합니다.
ENABLEDSTLOCK 시트 세트(DST) 파일을 BIM 360에서 열 때 자동으로 잠글지 여부를 조정합니다.
MTEXTEDENCODING 여러 줄 문자를 편집하는 동안 외부 편집기에서 출력을 읽을 때 사용해야 할 인코딩을 설정합니다.
PUSHTODOCSSTATE Push to Autodesk Docs 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다.
SYSFLOATING 도면 윈도우 탭의 고정 상태를 조정합니다.
TRACECURRENT TRACEMODE=1 또는 2일 때 활성 트레이스의 이름을 표시합니다.
TRACEDISPLAYMODE 트레이스가 활성화된 동안 투사지 효과가 표시(앞)되는지 또는 표시되지 않는지(뒤)를 나타냅니다.
TRACEFADECTL TRACEMODE가 활성 상태일 때 페이드 정도를 조정합니다. 이 설정은 편집 중이 아닌 객체에만 영향을 줍니다(호스트 도면 형상 또는 트레이스 형상).
TRACEMODE 트레이스가 활성화되었는지 여부와 현재 모드가 무엇인지를 나타냅니다.
TRACEOSNAP 트레이스를 보는 동안 트레이스 형상에 객체 스냅을 적용할지 여부를 조정합니다.
TRACEPALETTESTATE 트레이스 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
TRACEPAPERCTL 투사지 효과의 불투명도를 조정합니다.
WBLOCKCREATEMODE WBLOCK 및 -WBLOCK 명령을 사용하여 블록을 파일로 저장한 후 선택한 객체에 대한 동작을 설정합니다.
AutoCAD 2021.1 새 명령 및 시스템 변수
BLOCKSYNCFOLDER 최근 및 즐겨찾기 블록이 저장되는 경로를 설정합니다.
AutoCAD 2021 새 명령 및 시스템 변수
BREAKATPOINT 선택한 객체를 지정된 점에서 두 객체로 나눕니다.
DWGHISTORY
지원되는 클라우드 저장소 공급자가 유지 관리하는 현재 도면의 버전 내역을 표시하는 도면 사용내역 팔레트를 엽니다.
DWGHISTORYCLOSE
도면 사용내역 팔레트를 닫습니다.
-INSERTCONTENT 현재 도면에 도면이나 블록을 삽입합니다.
MAKELISPAPP 하나 이상의 AutoLISP(LSP) 원본 파일을 사용자에게 배포하여 코드를 보호할 수 있는 응용프로그램(VLX) 파일로 컴파일합니다.
-PAGESETUP PAGESETUP 명령의 명령행 버전은 스크립트 및 기타 사용자화에서 페이지 설정에 포함된 설정을 재지정하기 위한 것입니다.
REVCLOUDPROPERTIES 선택한 구름형 리비전에서 호의 대략적인 현 길이를 조정합니다.
XCOMPARE 부착된 외부 참조를 참조된 도면 파일의 최신 상태와 비교하여 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다.
XCOMPARECLOSE 외부 참조 비교 도구막대를 닫고 비교를 종료합니다.
XCOMPARERCNEXT 외부 참조 비교 결과의 다음 변경 사항 세트로 줌합니다.
XCOMPARERCPREV 외부 참조 비교 결과의 이전 변경 사항 세트로 줌합니다.
BLOCKSRECENTFOLDER 최근에 삽입 또는 작성한 블록이 저장되는 경로를 설정합니다.
COMPARESHOWCONTEXT 외부 참조 비교에서 사용되지 않는 객체의 가시성을 조정합니다.
DWGHISTORYSTATE
도면 사용내역 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
LISPSYS VLISP 명령으로 시작된 기본 AutoLISP 개발 환경을 조정합니다.
REVCLOUDAPPROXARCLEN 구름형 리비전의 현재 대략적인 호 길이를 저장합니다.
REVCLOUDARCVARIANCE 구름형 리비전 호를 다양한 현 길이를 사용하여 작성할지 또는 균일한 현 길이를 사용하여 작성할지를 조정합니다.
RTREGENAUTO 실시간 초점이동 및 줌 작업의 자동 재생성을 조정합니다.
TEXTGAPSELECTION 문자 간 공백 또는 간격 내에서 문자 또는 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있는지를 조정합니다. 이 시스템 변수는 기본적으로 꺼져 있습니다.
TRIMEDGES 빠른 작업 모드를 사용하여 해치까지 자르기 및 연장 시 해치 모서리로 제한할 것인지 아니면 해치 패턴 내의 객체를 포함할 것인지를 조정합니다.
TRIMEXTENDMODE TRIM 및 EXTEND 명령이 기본적으로 간소화된 입력을 사용할지 여부를 조정합니다.
XCOMPAREBAKPATH 백업 외부 참조 파일이 저장되는 경로를 지정합니다.
XCOMPAREBAKSIZE 백업 외부 참조 파일이 저장되는 폴더의 크기를 설정합니다.
XCOMPARECOLORMODE 외부 참조 비교 중에 호스트 도면에서 객체의 시각적 효과를 전환합니다.
XCOMPAREENABLE 외부 참조와 참조된 도면 파일 간의 비교를 활성화합니다.
AutoCAD 2020.1 새 명령 및 시스템 변수
없음
TEXTLAYER 현재 도면에서 새 문자 및 여러 줄 문자 객체의 기본 도면층을 지정합니다.
AutoCAD 2020 새 명령 및 시스템 변수
BLOCKSPALETTE 블록 팔레트를 엽니다.
BLOCKSPALETTECLOSE 블록 팔레트를 닫습니다.
CLASSICINSERT 클래식 삽입 대화상자를 엽니다.
COMPARECLOSE 비교 도구막대를 닫고 비교를 종료합니다.
COMPAREEXPORT 비교 결과를 스냅샷 도면이라고 하는 새 도면으로 내보내고 도면을 엽니다.
COMPAREIMPORT 비교한 파일의 객체를 현재 도면으로 가져옵니다. 비교한 파일에 있고 현재 파일에 없는 선택한 객체만 가져옵니다.
BLOCKMRULIST 블록 팔레트의 최근 탭에 표시된 최근 블록의 개수를 조정합니다.
BLOCKNAVIGATE 블록 팔레트의 다른 도면 탭에 표시된 블록과 파일을 조정합니다.
BLOCKREDEFINEMODE 블록 팔레트에서 현재 도면 내에 있는 블록과 이름이 같은 블록을 삽입할 때 대화상자 표시 여부를 조정합니다.
BLOCKSTATE 블록 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
AutoCAD 2019 새 명령 및 시스템 변수
COMPARE 같은 도면의 두 리비전 간 또는 서로 다른 도면 간의 차이점을 비교하고 강조 표시합니다.
-COMPARE 명령 윈도우를 사용하여 같은 도면의 두 리비전 간 또는 서로 다른 도면 간의 차이점을 비교하고 강조 표시합니다.
COMPAREINFO 비교되는 두 도면 파일에 대한 특성 정보를 삽입하거나 복사할 수 있습니다.
OPENFROMWEBMOBILE 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 도면 파일을 엽니다.
SAVETOWEBMOBILE 현재 도면의 사본을 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에 저장합니다.
SHAREDVIEWS 공유 뷰 팔레트를 엽니다.
SHAREDVIEWSCLOSE 공유 뷰 팔레트를 닫습니다.
SHAREVIEW 온라인으로 보고 공유할 수 있도록 현재 공간 또는 전체 도면의 표현을 작성합니다.
-SHAREVIEW 명령 윈도우를 사용하여 온라인으로 보고 공유할 수 있도록 현재 공간 또는 전체 도면의 표현을 작성합니다.
COMPARECOLOR1 비교된 결과 도면 파일에서 첫 번째 도면에만 있는 객체의 색상을 설정합니다.
COMPARECOLOR2 비교된 결과 도면 파일에서 두 번째 도면에만 있는 객체의 색상을 설정합니다.
COMPARECOLORCOMMON 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체의 색상을 설정합니다.
COMPAREFRONT 비교 결과 도면에서 겹치는 객체의 기본 화면표시 순서를 조정합니다.
COMPAREHATCH 도면 비교에 해치 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다.
COMPAREPROPS 비기하학적(화면표시) 특성의 변경 사항을 두 도면 리비전 간의 변경 사항으로 식별할지 여부를 조정합니다.
COMPARERCMARGIN 비교 결과 도면에서 객체 차이점을 포함하는 구름형 리비전 경계 상자로부터의 간격띄우기 거리를 지정합니다.
COMPARERCSHAPE 주변 개별 변경 사항을 비교 결과 도면에서 하나의 큰 직사각형으로 병합할지 또는 일련의 더 작은 직사각형으로 병합할지를 조정합니다.
COMPARESHOW1 첫 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다.
COMPARESHOW2 두 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다.
COMPARESHOWCOMMON 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체를 표시합니다.
COMPARESHOWRC 비교 결과 도면에서 차이점 주위에 구름형 리비전을 표시합니다.
COMPARETEXT 도면 비교에 문자 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다.
COMPARETOLERANCE 두 도면 파일을 비교할 때 사용되는 공차를 지정합니다. 도면요소가 지정된 소수점 값보다 작거나 같으면 동일한 것으로 간주됩니다.
FILLETPOLYARC 현재 또는 기존의 호를 포함하는 폴리선의 모깎기 동작을 결정합니다. FILLET 명령의 폴리선 옵션에만 영향을 미칩니다.
MVIEWPREVIEW 명명된 배치 뷰포트 또는 새 배치 뷰포트를 삽입할 때 미리보기 동작을 조정합니다.
SECUREREMOTEACCESS 인터넷 위치 또는 원격 서버에서 파일에 대한 액세스가 제한되는지 여부를 조정합니다.
SHAREVIEWPROPERTIES 도면 특성을 공유 뷰에 포함할지 여부를 조정합니다.
SHAREVIEWTYPE 공유 뷰를 현재 뷰, 모형 공간이나 배치에서 작성할지 또는 전체 도면에서 작성할지를 조정합니다.
STUDENTDRAWING 현재 도면이 Autodesk 학생용 버전 제품으로 저장되었는지 여부를 보고합니다.
AutoCAD 2018.1 새 명령 및 시스템 변수
NEWVIEW 현재 뷰포트에 표시된 뷰를 사용하거나 직사각형 윈도우를 정의하여 새 명명된 뷰를 저장합니다. (AutoCAD LT에 추가됨)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT 재지정이 있는 도면층에 대해 배경 색상 강조 표시 가시성을 전환합니다.
THUMBSIZE2D 2D 와이어프레임 비주얼 스타일을 사용하는 도면의 썸네일 미리보기가 256 x 256픽셀의 화면표시 해상도로 설정되는지 여부를 조정합니다.
VISRETAINMODE 1로 설정하면 VISRETAIN 시스템 변수의 동작을 제어합니다.
XREFLAYER 새 외부 참조의 기본 도면층을 지정합니다.
AutoCAD 2018 새 명령 및 시스템 변수
APPSTORE Autodesk App Store 웹 사이트를 엽니다. 이전 명령 이름은 EXCHANGE였습니다.
PDFSHX 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다.
주: 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다.
MILLISECS 시스템이 시작된 이후 경과한 시간(밀리초)을 저장합니다.
주: 시차를 1 초 단위로 계산해야하는 경우이 시스템 변수를 사용하십시오.
PDFSHXBESTFONT 가져온 PDF 형상을 문자로 변환할 때 PDFSHXTEXT 명령에서 가장 일치하는 글꼴을 사용할지, 아니면 인식 임계값을 초과하는 첫 번째로 선택한 글꼴을 사용할지를 조정합니다.
REFPATHTYPE은 호스트 도면 파일에 참조 파일을 처음 부착할 때 전체 경로를 사용할지, 상대 경로를 사용할지, 아니면 경로를 사용하지 않을지 조정합니다.
SELECTIONOFFSCREEN 오프스크린 객체 선택을 제어합니다.
XREFREGAPPCTL 로드 중인 외부 참조에 저장된 등록된 응용프로그램(RegApp) 레코드가 호스트 도면에 복사되는지 여부를 조정합니다.
AutoCAD 2017.1 새 명령 및 시스템 변수
HIGHLIGHTNEW 제품 업데이트의 새 기능이 사용자 인터페이스에서 오렌지색 점으로 강조 표시되는지 여부를 제어합니다.
ONLINEDESIGNSHARE
현재 도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에서 보고 공유할 수 있도록 안전한 익명 Autodesk A360 위치에 게시합니다.
PDFSHXTEXT PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다.
-PDFSHXTEXT PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 명령줄의 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다.
REGEN3 도면의 뷰를 재생성하여 3D 솔리드 및 표면 화면표시의 비정상 부분이 복구됩니다.
TXT2MTXT 한 줄 또는 여러 줄 문자 객체를 하나 이상의 여러 줄 문자 객체로 변환하거나 결합합니다.
EPDFSHX 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다.
주: 일관성을 위해 PDFSHX로 이름을 바꾸었습니다.
PDFSHXLAYER SHX 형상을 문자 객체로 변환할 때 새로 작성한 문자 객체에 지정되는 도면층을 제어합니다.
PDFSHXTHRESHOLD 형상이 문자 객체로 변환되기 전에 선택한 형상이 글꼴과 일치해야 백분율을 설정합니다.
SHOWNEWSTATE 업데이트의 새 피쳐 강조 표시가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
AutoCAD 2017 새 명령 및 시스템 변수
3DPRINTSERVICE 3D 모형을 3D 인쇄 서비스로 전송합니다.
CENTERDISASSOCIATE 중심 표식 또는 중심선이 정의하는 객체에서 중심 표식 또는 중심선의 연관성을 제거합니다.
CENTERLINE 선택한 선 및 폴리선과 연관된 중심선 형상을 작성합니다.
CENTERMARK 선택한 원이나 호의 중심에 십자 모양 연관 표식을 작성합니다.
CENTERREASSOCIATE 중심 표식 또는 중심선 객체를 선택한 객체에 연관시키거나 재연관시킵니다.
CENTERRESET 중심선을 CENTEREXE 시스템 변수에 지정된 현재 값으로 재설정합니다.
PDFIMPORT 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다.
-PDFIMPORT 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다.
CENTERCROSSGAP 중심 표식과 해당 중심선 사이의 간격을 결정합니다.
CENTERCROSSSIZE 연관 중심 표식의 크기를 결정합니다.
CENTEREXE 중심선 치수보조선의 길이를 조정합니다.
CENTERLAYER 새 중심 표식 또는 중심선의 기본 도면층을 지정합니다.
CENTERLTSCALE 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류 축척을 설정합니다.
CENTERLTYPE 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류를 지정합니다.
CENTERLTYPEFILE 중심 표식 및 중심선을 작성하는 데 사용되는 로드된 선종류 라이브러리 파일을 지정합니다.
CENTERMARKEXE 중심선이 새 중심 표식에서 자동으로 연장되는지 여부를 결정합니다.
CURSORTYPE 포인팅 장치의 커서 유형을 결정합니다.
LTGAPSELECTION 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다.
PDFIMPORTFILTER PDF 파일에서 가져와 AutoCAD 객체로 변환할 데이터 유형을 조정합니다.
PDFIMPORTIMAGEPATH PDF 파일을 가져올 때 참조되는 이미지 파일이 추출되어 저장되는 폴더를 지정합니다.
PDFIMPORTLAYERS PDF 파일에서 가져오는 객체에 지정되는 도면층을 조정합니다.
PDFIMPORTMODE PDF 파일에서 객체를 가져올 때의 기본 처리를 조정합니다.
PDFSHX 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다. 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다.
PLINEGCENMAX 응용프로그램이 기하학적 중심을 계산할 수 있도록 폴리선이 포함할 수 있는 최대 세그먼트 수를 설정합니다.
TEXTEDITMODE TEXTEDIT 명령의 자동 반복 여부를 조정합니다.
AutoCAD 2016 새 명령 및 시스템 변수
CLOSEALLOTHER 현재 활성 도면을 제외하고 다른 모든 열린 도면을 닫습니다.
CMATTACH
COORDINATIONMODELATTACH
조정 모형(예: NWD 및 NWC Navisworks 파일)에 대한 참조를 삽입합니다.
DIGITALSIGN 도면에 디지털 서명을 추가할 별도의 명령을 제공합니다. SECURITYOPTIONS 명령에서 디지털 서명 탭을 제거합니다.
GOTOSTART 현재 도면에서 시작 탭으로 전환합니다. 시작 탭은 새 탭의 후속 탭이며, 다르게 동작합니다.
PCEXTRACTCENTERLINE 점 구름의 원통형 세그먼트에 대한 중심선을 그립니다.
PCEXTRACTCORNER 한 개의 점 구름에서 탐지된 세 평면 사이에 교차점의 점을 표시합니다.
PCEXTRACTEDGE 두 평면 사이에서 모서리를 추론하고 선을 그려 모서리를 표시합니다.
PCEXTRACTSECTION 단면 객체가 포함된 점 구름에서 2D 형상을 생성합니다.
POINTCLOUDCROPSTATE 점 구름 자르기 상태의 저장, 복원 및 삭제를 조정합니다.
RENDERENVIRONMENTCLOSE 렌더 환경 및 노출 팔레트를 닫습니다.
RENDEREXPOSURECLOSE 렌더 환경 및 노출 팔레트를 닫습니다.
RENDERWINDOW 렌더 윈도우를 표시합니다. RENDERWIN 명령을 대치합니다.
RENDERWINDOWCLOSE 렌더 윈도우를 닫습니다.
SCRIPTCALL SCRIPT 명령과 동일한 일련의 명령을 실행하지만, 내포된 스크립트도 실행하는 추가 기능이 있습니다.
SECTIONSPINNERS 단면 평면 상황별 리본 탭의 슬라이스 두께 컨트롤 및 단면 간격띄우기에 대한 기본 증분 값을 설정합니다.
SYSVARMONITOR 시스템 변수 모니터링 대화상자를 표시합니다.
CMFADECOLOR 부착된 모든 조정 모형에서 혼합된 검은색 양을 조정합니다.
CMFADEOPACITY 부착된 모든 투명한 조정 모형을 통과하는 흐린 정도를 조정합니다.
CMOSNAP 도면에 부착된 조정 모형의 형상에 대한 객체 스냅의 활성 여부를 결정합니다.
DIMLAYER 새 치수의 기본 도면층을 지정합니다.
DIMPICKBOX DIM 명령 내에서 객체 선택 표적 높이(픽셀)를 설정합니다.
DIMTXTRULER 치수 문자를 편집할 때 눈금자의 표시를 조정합니다.
EXPVALUE 렌더링 중에 적용할 노출 값을 지정합니다.
EXPWHITEBALANCE 렌더링 중에 적용할 켈빈 색상 온도(화이트 밸런스) 값을 지정합니다.
GALLERYVIEW 리본 드롭다운 갤러리에서 미리보기 유형을 조정합니다.
IBLENVIRONMENT 이미지 기반 조명을 활성화하고 현재 이미지 맵을 지정합니다.
LEGACYCODESEARCH 실행 파일 검색에 현재 폴더 및 도면 폴더를 포함하는 여부를 조정합니다.
LINEFADING 하드웨어 가속이 켜져 있고 선 밀도 제한을 초과했을 때 선 표시가 페이드되는지 여부를 조정합니다.
LINEFADINGLEVEL 하드웨어 가속이 켜져 있는 경우 선 페이드 효과의 강도를 조정합니다.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY 2D 와이어프레임 비주얼 스타일로 점 구름을 볼 때 경계 상자 및 문자 메시지를 끄거나 켭니다.
RENDERENVSTATE 렌더 환경 및 노출 팔레트가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지를 나타냅니다.
RENDERLEVEL 렌더 엔진이 렌더링된 이미지를 작성하기 위해 수행하는 레벨 또는 반복 수를 지정합니다.
RENDERLIGHTCALC 라이트 및 재료의 렌더링 정확도를 조정합니다.
RENDERTARGET 렌더링에 사용할 기간을 조정합니다.
RENDERTIME 렌더링된 이미지를 반복적으로 정련하기 위해 렌더 엔진에서 사용하는 시간(분)을 지정합니다.
REVCLOUDCREATEMODE 구름형 리비전 작성의 기본 입력을 지정합니다.
REVCLOUDGRIPS 구름형 리비전에 표시되는 그립 수를 조정합니다.
SECTIONOFFSETINC 단면 객체 슬라이스 두께 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다.
SECTIONTHICKNESSINC 단면 객체 간격띄우기 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다.
SELECTIONEFFECTCOLOR 객체 선택 시 광택 강조 효과의 색상을 설정합니다.
STARTINFOLDER 제품이 시작된 드라이브와 폴더 경로를 저장합니다.
STARTMODE 시작 탭이 표시되는지 여부를 조정합니다.
SYSMON 시스템 변수 값 변경 사항이 모니터링되는지 여부를 지정합니다.
WORKINGFOLDER 개발자가 관심이 있을 수 있는 프로세스에 대한 운영 체제 작업 폴더 또는 현재 디렉토리의 드라이브 및 폴더 경로를 저장합니다.
XREFOVERRIDE 참조된 도면층에서의 객체 특성 표시를 조정합니다.
AutoCAD 2015 새 명령 및 시스템 변수
GEOMAPIMAGE 온라인 맵의 일부분을 맵 이미지라는 객체에 캡처하고 해당 객체를 도면 영역에 포함합니다.
GEOMAPIMAGEUPDATE 온라인 맵 서비스에서 맵 이미지를 다시 로드하고 원하는 경우 화면상에서 보기에 가장 적합하도록 맵 이미지 해상도를 재설정합니다.
ISODRAFT 모든 관련 설정과 함께 등각투영 제도를 켜거나 끄고 현재 2D 등각투영 제도 평면을 지정합니다.
NEWTAB 구형. 파일, 교육 리소스, Autodesk A360 등에 직접 액세스할 수 있는 새 탭을 표시합니다.
ONLINEAUTOCAD360 구형. 기본 브라우저에서 AutoCAD 360을 시작합니다.
PMTOGGLE 성능 레코더를 켤지 또는 끌지를 조정합니다. 성능 피드백 도구는 Autodesk의 분석을 위해 성능 문제를 기록하는 데 사용할 수 있습니다.
POINTCLOUDCOLORMAP 광도, 고도 및 분류 점 구름 스타일 지정 설정을 정의하는 데 사용되는 점 구름 색상 맵 대화상자를 표시합니다.
POINTCLOUDCROP 선택한 점 구름을 지정된 폴리곤, 직사각형 또는 원형 경계로 자릅니다.
POINTCLOUDMANAGER 점 구름 프로젝트, 영역 및 스캔의 표시를 조정하는 데 사용되는 점 구름 관리자 팔레트를 표시합니다.
POINTCLOUDMANAGERCLOSE 점 구름 관리자를 닫습니다.
POINTCLOUDSTYLIZE 점 구름의 색상을 조정합니다.
POINTCLOUDUNCROP 선택한 점 구름의 잘라낸 영역을 모두 영구적으로 제거합니다.
PTYPE 점 객체의 표시 스타일과 크기를 지정합니다.
RECAP
AutoCAD에서 Autodesk ReCap을 시작합니다.
TEXTALIGN 여러 문자 객체를 수직, 수평 또는 비스듬히 정렬합니다.
COLORTHEME 리본, 팔레트 및 여러 기타 인터페이스 요소의 색상 주제를 어두움 또는 밝음으로 설정합니다.
COMMANDPREVIEW 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다.
COMPLEXLTPREVIEW 대화식 작업 중 복합 선종류의 미리보기 표시 여부를 조정합니다.
CURSORBADGE 도면 영역에 커서 배지가 표시되는지 여부를 결정합니다.
HIGHLIGHTSMOOTHING 객체 강조에서 안티앨리어싱 효과를 조정합니다.
HPLINETYPE 해치 패턴에서 비연속 선종류가 표시되는 방법을 조정합니다.
LAYOUTTAB 모형 및 배치 탭을 표시할지 여부를 조정합니다.
MTEXTAUTOSTACK MTEXT 명령에 대한 AutoStack 사용을 조정합니다.
MTEXTDETECTSPACE MTEXT 명령에서 리스트 항목을 작성하는 데 키보드 스페이스바를 사용할지 여부를 조정합니다.
NEWTABMODE 구형. 파일 탭 막대의 더하기 기호(+)를 클릭해서 새 탭을 표시할지 또는 새 도면을 열지를 지정합니다.
ORBITAUTOTARGET 3DORBIT 명령에 대해 표적 포인트를 획득하는 방법을 조정합니다.
OSNAPOVERRIDE OSNAP 대화상자의 객체 스냅 설정을 적용할지 여부를 결정합니다.
PCMSTATE 점 구름 관리자가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다.
POINTCLOUDLIGHTING 조명 효과가 점 구름에 표시되는 방식을 조정합니다.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE 조명이 켜져 있을 때 점 구름에 대한 라이트 소스를 결정합니다.
POINTCLOUDLOD 점 구름에 대한 점 표시 밀도의 레벨을 설정합니다.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY 2015 이전의 기존 점 구름에만 적용됩니다. 도면에 부착된 모든 기존 점 구름에 대해 표시할 수 있는 최대 점 수를 설정합니다.
POINTCLOUDPOINTSIZE 새 점 구름 객체의 점 크기를 조정합니다.
POINTCLOUDSHADING 점 구름에 있는 점의 밝기가 분산인지 아니면 반사인지 지정합니다.
POINTCLOUDVISRETAIN AutoCAD 2014에서 작성된 기존 도면에서 부착된 점 구름 프로젝트(RCP 파일)가 참조하는 영역 및 개별 스캔(RCS 파일)의 켜짐 또는 꺼짐 상태가 유지되는지 여부를 조정합니다.
SELECTIONEFFECT 객체가 선택될 때 사용되는 시각 효과를 지정합니다.
SORTORDER 도면층 리스트를 정렬할 때 자연 정렬 순서를 사용할지 아니면 ASCII 값을 사용할지를 지정합니다.
TEXTALIGNMODE 정렬된 문자의 정렬 옵션을 저장합니다.
TEXTALIGNSPACING 정렬된 문자의 간격두기 옵션을 저장합니다.
TEXTALLCAPS TEXT 또는 MTEXT 명령을 사용하여 작성한 모든 새 문자를 대문자로 변환합니다.
TEXTAUTOCORRECTCAPS 실수로 Caps Lock 키가 켜진 상태에서 발생한 일반적인 문자 오류를 수정합니다.
AutoCAD 2014 새 명령 및 시스템 변수
DESIGNFEEDCLOSE 구형. 설계 피드 팔레트를 닫습니다.
DESIGNFEEDOPEN 구형. 설계 피드 팔레트를 엽니다.
FILETAB 도면 영역의 맨 위에 파일 탭을 표시합니다.
FILETABCLOSE 도면 영역의 맨 위의 파일 탭을 숨깁니다.
GEOMAP 현재 뷰포트에서 온라인 맵 서비스의 맵을 표시합니다.
GEOMARKLATLONG 위도 및 경도 값에 의해 정의된 위치에 위치 표식기를 배치합니다.
GEOMARKME 모형 공간에서 현재 위치에 해당하는 스폿에 위치 표식기를 배치합니다.
GEOMARKPOINT 지정된 모형 공간의 점에 위치 표식기를 배치합니다.
GEOMARKPOSITION 지정한 위치에 위치 표식기를 배치합니다.
GEOREMOVE 도면 파일에서 지리적 위치 정보를 모두 제거합니다.
GEOREORIENTMARKER 해당 위도 및 경도 특성을 변경하지 않고 지리적 표식기의 방향 및 위치를 수정합니다.
INPUTSEARCHOPTIONS 명령행에서 자동 완성 및 자동 수정 제안 작업을 수행할 수 있는 설정을 조정합니다.
ONLINEOPENFOLDER 구형. Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 로컬 Autodesk A360 폴더를 엽니다.
WEBLOAD URL에서 JavaScript 파일을 로드한 다음 해당 파일에 포함된 JavaScript 코드를 실행합니다.
CGEOCS 도면 파일에 지정된 GIS 좌표계의 이름을 저장합니다.
CLAYOUT 현재 배치를 설정합니다.
DESIGNFEEDSTATE 구형. 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다.
DIMCONTINUEMODE 연속 치수의 스타일이 연속된 치수를 기반으로 할지 또는 현재 치수 스타일을 기반으로 할지를 결정합니다.
FILETABPREVIEW 파일 탭 위에 커서를 놓으면 표시되는 미리보기 유형(리스트 뷰 또는 썸네일 뷰)을 조정합니다.
FILETABSTATE 도면 영역의 맨 위에 있는 파일 탭의 표시 상태를 나타냅니다.
FILETABTHUMBHOVER 파일 탭 썸네일 위에 마우스를 놓으면 도면 윈도우에 해당 모형 또는 배치가 로드되는지 여부를 지정합니다.
GEOMARKPOSITIONSIZE 위치 표식기를 작성할 때 점 객체 및 여러 줄 문자 객체에 사용할 축척 비율을 지정합니다.
HPPICKMODE 해치할 대상을 식별하는 기본 방법으로 점을 선택할지 아니면 객체를 선택할지 설정합니다.
INPUTSEARCHDELAY 시간(밀리초)이 얼마나 지연된 후에 명령행 제안 사항 리스트가 표시되도록 할 것인지 설정합니다.
POINTCLOUDCACHESIZE 점 구름을 표시하도록 예약된 메모리 양을 지정합니다.
POINTCLOUDVISRETAIN 부착된 RCP 파일에서 참조하는 점 구름 스캔 파일의 켜기 또는 끄기 상태가 도면에서 유지되는지 여부를 조정합니다.
SAFEMODE 현재 AutoCAD 세션에서 실행 코드를 로드하고 실행할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
SECURELOAD AutoCAD가 해당 위치를 기반으로 실행 파일을 로드하는지 여부를 조정합니다.
TEXTJUSTIFY 단일 행 문자를 작성하기 위한 TEXT 명령에서 사용되는 기본 자리맞추기를 표시합니다.
TOUCHMODE 터치 사용 화면 또는 인터페이스를 사용하는 경우 리본에서 터치 패널의 표시를 조정합니다.
TRUSTEDDOMAINS
AutoCAD에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있는 도메인 이름 또는 URL을 제어합니다.
TRUSTEDPATHS AutoCAD에서 실행 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 수 있는 폴더를 제어합니다.
AutoCAD 2013 새 명령 및 시스템 변수
ARRAYCLASSIC 기존 배열 대화상자를 표시합니다.
ONLINECOLNOW 구형. 초대한 사용자가 현재 도면을 동시에 보고 편집할 수 있는 온라인 세션을 AutoCAD WS에서 시작합니다.
ONLINEDOCS 구형. Autodesk A360 문서 리스트 및 폴더를 검색기에서 엽니다.
ONLINEOPTIONS 구형. 옵션 대화상자의 온라인 탭을 엽니다.
ONLINESHARE 구형. Autodesk A360에서 현재 문서에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다.
ONLINESYNC 구형. 사용자 설정과 Autodesk A360의 동기화를 시작하거나 중지합니다.
ONLINESYNCSETTINGS 구형. 선택한 설정을 동기화하도록 지정할 수 있는 동기화할 설정 선택 대화상자를 표시합니다.
OPENFROMCLOUD 구형. 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에서 기존 도면 파일을 엽니다.
POINTCLOUDCLIP 구형. 선택한 점 구름의 표시를 지정된 경계까지 오립니다.
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 구형. 해당하는 점 구름에 매핑할 광도 색상을 지정하도록 점 구름 광도 색상 매핑 대화상자를 엽니다.
SAVETOCLOUD 구형. 기존 도면 파일을 새 파일 이름 아래의 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에 저장합니다.
SURFEXTRACTCURVE 표면에서 등치선 곡선을 추출합니다.
VIEWCOMPONENT 편집할 도면 뷰 구성 요소를 선택합니다.
VIEWDETAIL 기존 도면 뷰에서 선택하여 상세 뷰 작성을 지원합니다.
VIEWSECTION 절단할 도면 뷰를 선택하여 단면 뷰 작성을 지원합니다.
VIEWDETAILSTYLE 상세 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다.
VIEWSECTIONSTYLE 단면 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다.
VIEWSYMBOLSKETCH 뷰에 대한 모형 공간을 활성화하고, 단면 선 또는 상세 경계를 편집하고 구속할 수 있는 "뷰 스케치" 상태로 들어갑니다.
VIEWSKETCHCLOSE "뷰 스케치" 상태를 종료하고 현재 도면 공간을 만듭니다.
ANNOMONITOR 주석 감시를 켜거나 끕니다.
ARRAYASSOCIATIVITY 새 배열의 기본 동작을 연관 또는 비연관으로 설정합니다.
CACHEMAXFILES 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 최대 그래픽 캐시 파일 수를 설정합니다.
CACHEMAXTOTALSIZE 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 모든 그래픽 캐시 파일의 최대 전체 크기를 설정합니다.
CLIPROMPTLINES 고정해제된 명령 윈도우가 프롬프트 행만 표시하도록 설정된 경우 임시 프롬프트 내역에 표시되는 행 수를 설정합니다.
CLIPROMPTUPDATE AutoLISP 또는 스크립트 파일을 실행하는 동안 생성되는 메시지 및 프롬프트를 명령행에 표시할지 여부를 조정합니다.
ONLINEDOCMODE 구형. 도면 사본 및 링크된 파일을 Autodesk A360에 자동으로 업로드할지 여부를 나타냅니다.
ONLINESYNCTIME 구형. 현재 사용자화 설정을 로컬 캐시와 동기화(그런 다음 Autodesk A360에 저장됨)할 시간 간격을 조정합니다.
PLINEREVERSEWIDTHS 방향이 반전될 때 폴리선의 모양을 조정합니다.
POINTCLOUDBOUNDARY 점 구름 경계 상자의 화면표시를 켜거나 끕니다.
POINTCLOUDCLIPFRAME 기존 점 구름의 자르기 경계가 화면과 인쇄물에 표시되는지 여부를 조정합니다.
POINTCLOUDPOINTMAX 도면에 존재할 수 있는 점 구름 점의 최대 수를 설정합니다.
PROPERTYPREVIEW 특성을 조정하는 드롭다운 리스트 및 갤러리를 롤오버할 때 현재 선택된 객체에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있는지 여부를 조정합니다.
PROPPREVTIMEOUT 미리보기가 자동으로 취소되기 전에 특성 미리보기를 표시할 최대 초 수를 설정합니다.
SELECTIONPREVIEWLIMIT 윈도우 또는 교차 선택 중에 강조되는 미리보기를 표시할 수 있는 객체 수를 제한합니다.
SNAPGRIDLEGACY 점을 지정하거나 객체를 선택하는 도중에 그리드 스냅을 활성화할지 여부를 지정합니다.
THUMBSAVE BMP 미리보기 이미지가 도면에 저장될지 여부를 조정합니다.
VIEWSKETCHMODE 뷰 스케치 상태를 켜거나 끕니다.
VIEWUPDATEAUTO 변경 사항이 미정인 경우 모형 문서 뷰를 자동으로 업데이트할지 여부를 지정합니다.
WIPEOUTFRAME 객체 가리기 객체에 대한 프레임의 화면표시를 조정합니다.
