도면 열기 정보
다른 응용프로그램과 마찬가지로 도면을 열고 작업할 수 있습니다.
TrustedDWG™ 도면 파일
Autodesk는 Autodesk 응용프로그램 및 RealDWG™ 기반 응용프로그램에서 작성된 DWG, DWT 및 DWS 파일을 신뢰합니다. TrustedDWG 파일을 열면 다음 아이콘이 상태막대에 표시됩니다.
DWGCHECK 시스템 변수가 켜짐(1)으로 설정되어 있으면 다음과 같은 경우에 경고 상자가 표시됩니다.
  • 도면 파일 형식이 AutoCAD 릴리즈 14 또는 이후이고
  • 도면 파일이 원래 Autodesk 응용프로그램 또는 RealDWG 기반 응용프로그램에서 작성되지 않은 경우.
TrustedDWG에 대한 더 많은 정보를 알려면, TrustedDWG 아이콘을 클릭합니다.
기본 도면 폴더 변경
제품을 시작할 때마다 파일을 열거나 저장하기 위해 마지막으로 사용한 폴더가 표준 파일 선택 대화상자에서 기본 경로로 설정됩니다. 또는 Windows에서 프로그램 바로 가기 아이콘을 사용하여 고정 기본 폴더를 지정할 수 있습니다. 구체적인 지침은 기본 도면 폴더를 변경하려면 항목을 참고하십시오.
누락된 참조 해결
도면을 열 때 외부 참조, 이미지 또는 언더레이와 같은 외부 참조를 찾을 수 없는 경우 사용자에게 알립니다. 외부 참조가 다른 폴더 또는 드라이브로 이동된 경우 외부 참조 팔레트를 사용하여 파일을 찾습니다.
주: 누락된 쉐이프 파일은 사용자 쉐이프가 선종류에서 사용 중이기 때문에 주로 발생합니다. 누락된 선종류 파일을 찾거나 옵션 대화상자에 정의된 지원 경로 중 하나 또는 도면의 폴더에 쉐이프 파일을 넣습니다. 선종류의 사용자 쉐이프 파일에 대한 자세한 정보는 "사용자 선종류의 쉐이프 정보"를 참고하십시오.
결함있는 도면 파일 복구
상황에 따라 도면 파일이 손상될 수 있습니다. 이것은 하드웨어의 문제이거나 전송 오류 때문일 수 있습니다. 도면 파일이 손상된 경우 복구되지 않을 수도 있습니다.
도면 파일을 복구할 수 없는 경우 도면의 .bak 파일의 이름을 .dwg 확장자에 지정된 이름과 유사한 이름으로 바꿉니다. .bak 파일도 손상된 경우 백업 장치나 위치에서 사본에 액세스할 수 있기를 바랍니다.
기존 객체 변환
이전 릴리즈에서 작성된 도면에는 변경되었거나 더 이상 지원되지 않는 객체가 포함될 수 있습니다. 일반적으로 이전 릴리즈에서 작성된 도면 파일을 열면 객체가 최신 버전으로 자동 업데이트됩니다. 그러나 자동으로 업데이트되지 않고 수동으로 변환해야 하는 일부 객체가 있습니다. 최신 릴리즈에서 예상대로 작동하도록 변환해야 할 수 있는 몇 가지 객체는 다음과 같습니다.
주: 3DCONVERSIONMODE 및 PLINETYPE 시스템 변수는 라이트, 재료 및 2D 폴리선을 최적화된 최신 형식으로 자동 변환할지를 조정합니다.
