명령에 대해 사용자 이미지 작성 정보
사용자 인터페이스 요소에 명령을 배치할 때 명령을 식별하기 위한 사용자 이미지를 작성하여 명령에 지정할 수 있습니다.
사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 버튼 편집기나 외부 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 버튼 이미지를 작성할 수 있습니다. 작성하는 이미지의 크기는 16x16 및 32x32 픽셀 중 하나여야 합니다. 이미지를 작성한 후 명령의 작은 이미지 및 큰 이미지 특성에 지정할 수 있습니다. 이미지를 명령에 지정한 후 작업 사용자화(CUIx) 파일로 가져와 사용자화를 쉽게 공유할 수 있습니다.
명령을 리본 패널, 도구막대 또는 풀다운 메뉴에 추가하면 지정된 이미지가 리본 패널 또는 도구막대 버튼에 표시되거나 이미지가 메뉴 항목의 왼쪽에 표시됩니다.
이미지를 16x16 또는 32x32 픽셀이 아닌 크기로 정의하고 리본 패널에 사용되는 명령에 지정한 경우 RIBBONICONRESIZE 시스템 변수를 0으로 설정합니다. 이 프로그램에서는 RIBBONICONRESIZE가 0으로 설정된 경우 리본 버튼 이미지의 크기를 표준 크기로 조정하지 않습니다. 명령 또는 드롭다운 메뉴에 대한 버튼 스타일 특성도 LargeWithoutText로 설정해야 합니다.
사용자 이미지의 투명도
사용자 이미지는 투명 색상을 포함할 수 있습니다. 투명 색상은 사용자 이미지의 배경 색상으로 사용되는 경우가 많습니다. 사용자 이미지에서 투명 색상을 사용하는 경우 사용자 이미지는 표시되는 사용자 인터페이스의 색상을 상속하게 됩니다.
AutoCAD 2017 기반 제품 이전의 버전에서는 BMP 파일의 픽셀에 색상 값 192,192,192를 지정하는 방식으로
AutoCAD 2017 기반 제품부터는 BMP 이미지 파일에서 색상 값 192,192,192를 투명 색상으로 사용하는 기술이 더 이상 지원되지 않습니다. 투명 색상을 포함해야 하는 모든 사용자 이미지는 PNG 파일로 저장해야 합니다. BMP 파일로 저장한 기존 사용자 이미지는 PNG 파일로 변환해야 투명도가 다시 지원됩니다. 기존 사용자 이미지를 변환한 후에는 새 PNG 파일을 참조하도록 CUIx 파일에 정의되어 있는 명령과 원래 BMP 파일에 대한 참조를 업데이트해야 합니다.
