기존 점이나 객체를 참조로 사용하여 위치를 정의해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어 기존 점에서 오른쪽으로 60단위, 위쪽으로 60단위에서 시작하는 선을 그려야 하지만 도면에 스냅할 수 있는 객체가 없을 수 있습니다. 또는 교차하지 않는 수평선과 수직선이 있을 수 있으며 교차점을 찾아야 할 수 있습니다. 바로 여기서 객체 스냅 추적이 사용됩니다. 객체 스냅 추적과 객체 스냅을 함께 사용하여 정렬 경로를 따라 추적하여 정확한 점을 찾을 수 있습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
시작하기 전에
먼저, 아직 켜져 있지 않은 경우 오른쪽 하단의 상태막대를 사용하여 객체 스냅, 극좌표 추적 및 객체 스냅 추적을 켭니다.
또한 F3 바로 가기 키로 객체 스냅을 켜고 끌 수 있고, F11 바로 가기 키로 객체 스냅 추적을 켜고 끌 수 있으며, F10 바로 가기 키로 극좌표 추적을 켜고 끌 수 있습니다.
이 연습에서는 중간점 객체 스냅 옵션을 사용합니다. 따라서 중간점 객체 스냅이 켜져 있는지 확인합니다.
추적점을 설정할 객체 스냅점 위에 마우스 놓기
직접 해보겠습니다!
직사각형이 있고 그 중심에 원을 그리려고 한다고 가정합니다.
여기에 표시된 것처럼 직사각형을 그립니다.
CIRCLE 명령을 시작합니다.
중간점에서 직사각형의 수평 모서리 위에 마우스를 놓습니다(클릭하지는 않음).
주: 추적점을 제거하려면 커서를 다시 + 위로 이동합니다.
이제 커서를 중간점에서 멀리 이동합니다. 중간점을 어떻게 나타내는지 확인해 보십시오. 획득한 점에는 작은 더하기 기호(+)가 표시됩니다.
직사각형의 수직 모서리 중간점 위에 마우스를 놓으면 다른 중간점을 선택할 수 있습니다.
두 중간점을 확인했으므로 이제 커서를 해당 점의 교차점 쪽으로 가져갑니다. 동적 입력 표시기에 주의하십시오. 두 중간점의 각도가 어떻게 표시되는지 확인해 보십시오.
이제 클릭하여 원의 중심점을 지정합니다. 그런 다음 반지름을 입력하여 원을 그립니다.
임시 추적
이제 특정 점에서 위로 60단위, 위로 60단위 떨어진 원을 그리려고 한다고 가정합니다. 임시 추적을 사용하여 정확한 위치를 찾을 수 있습니다.
객체 스냅 추적을 사용하지 않을 경우 먼저 임시 구성선을 작성한 다음 원을 작성한 다음 구성선을 지울 수 있습니다. 또는 참조점에 원을 작성한 다음 이동할 수 있습니다. 그러나 임시 추적점을 사용하면 이러한 추가 단계가 제거됩니다.
여기에 표시된 것과 같은 객체를 그립니다.
CIRCLE 명령을 시작합니다.
명령 프롬프트에서 TRACKING(또는 TRACK 또는 TK)을 입력합니다.
끝점에서 객체 스냅을 클릭합니다.
끝점에서 수평으로 커서를 이동합니다.
명령 프롬프트에 60을 입력합니다.
이제 첫 번째 추적점에서 수직으로 커서를 이동합니다.
명령 프롬프트에 60을 입력합니다.
Enter 키를 눌러 추적을 종료하고 원의 중심점을 지정합니다.
증분 각도
기본적으로 객체 스냅 추적은 직교로만 추적합니다. 그러나 모든 극좌표 각도 설정을 사용하도록 객체 스냅 추적 설정을 변경할 수 있습니다. 이번에는 객체 스냅 추적을 사용하여 이 삼각형의 중심점에 원을 그리려고 한다고 가정해 보겠습니다.
직교 추적만 사용해서는 중심점을 찾을 수 없습니다. 30도 추적 각도가 필요합니다.
극좌표 추적 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적 설정을 클릭합니다.
제도 설정 대화상자의 극좌표 추적 탭에서 증분 각도를 30도로 설정합니다.
객체 스냅 추적 설정에서 모든 극좌표 각도 설정을 사용하여 추적을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
여기에 표시된 것과 같은 정삼각형을 그립니다.
CIRCLE 명령을 시작합니다.
삼각형의 한 구석 위에 마우스를 놓으면 객체 스냅 추적점을 얻을 수 있습니다.
다른 구석 위에 마우스를 놓은 다음 두 추적점의 교차점을 찾을 때까지 추적선을 따라 30도 각도로 커서를 이동합니다.
클릭하여 원의 중심점을 지정한 다음 반지름을 입력하여 원을 그립니다.
두 점 사이의 중간
또한, Shift 키를 누른 채 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 객체 스냅 바로 가기 메뉴를 표시하여 추적하기에 액세스할 수도 있습니다.
한 번 더 연습해 보겠습니다. 이번에는 이러한 두 점 사이의 중간점에 원을 그리려고 한다고 가정합니다.
여기에 표시된 것과 같은 두 선을 그립니다.
CIRCLE 명령을 시작합니다.
Shift 키를 누른 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 객체 스냅 바로 가기 메뉴가 표시됩니다.
두 점 사이의 중간을 선택합니다.
첫 번째 끝점을 지정합니다.
두 번째 끝점을 지정하고 원을 그립니다.
요약
객체 스냅 추적은 스냅할 점이 없는 정확한 점을 찾는 데 도움이 되는 유용한 제도 도구입니다. 제도 시 이 항목의 팁을 사용하면 시간을 절약하고 정밀하게 제도할 수 있습니다.
