간격을 만들기 위해 선이나 호 같은 객체를 끊어야 했던 적이 있으십니까? 특정 점에서 선 또는 호를 끊는 것은 어떻습니까? 라인워크의 일부를 다른 선종류, 색상 또는 도면층으로 변경하고자 할 수 있습니다.
이전에는 선 또는 호를 자르고 새 세그먼트를 그려 대치하여 새 세그먼트의 특성을 변경할 수 있었습니다. 이제는 새 선 또는 호 세그먼트를 자르고 작성할 필요가 없습니다. BREAK 또는 BREAKATPOINT를 사용하면 특정 위치에서 선이나 호를 끊을 때 서로 다른 특성을 가질 수 있는 두 객체를 작성하는 보다 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
시작하기 전에
시작하기 전에 몇 가지 설정을 해야 합니다.
COMMANDPREVIEW 시스템 변수가 1로 설정되어 있는지 확인합니다. 명령 미리보기가 켜져 있으면 명령을 사용하는 동안 결과 미리보기가 표시됩니다.
좋습니다. 지정된 두 점 사이의 간격을 사용하여 단일 선을 두 개의 세그먼트로 분할했습니다. 이러한 세그먼트는 각각 다른 색상, 선종류 또는 도면층을 가질 수 있는 별도의 두 선입니다.
이에 대해서는 이 문서의 뒷부분에서 자세히 다루겠습니다.
이전 예에서는 임의의 점을 사용하여 선을 두 개의 세그먼트로 분할했지만 점을 지정할 때 더 정확하게 지정하려고 할 수 있습니다.
다음 방법을 사용하여 보다 정확하게 선의 끊기점을 지정할 수 있습니다.
객체 스냅은 중간점과 같이 선의 점을 정확하게 배치하는 데 사용할 수 있습니다.
스냅 모드를 사용하여 선을 따라 또는 선 근처에 점을 지정할 수 있습니다.
상대 좌표를 사용하여 객체를 끊을 두 번째 점을 지정할 수 있습니다. 아래 예에서는 오른쪽의 3단위 선에 간격을 만듭니다.
BREAK를 사용하여 점에서 선 끊기
이전 예에서는 BREAK 명령을 사용하여 선을 지정된 두 점 사이에 간격이 있는 두 세그먼트로 끊었습니다. 다음 예에서는 @ 기호를 입력하여 간격을 두지 않고 선을 두 개의 세그먼트로 끊습니다.
다음과 같이 새 선을 그립니다.
홈 탭 > 수정 패널(확장됨) > 끊기를 클릭합니다. 찾기
명령 프롬프트에서 BREAK를 입력할 수도 있습니다.
끊을 객체를 선택합니다.
객체에서 선택한 점이 첫 번째 끊기점이 되고 끊기가 발생하는 위치가 됩니다.
두 번째 끊기점을 묻는 메시지가 표시되면 F를 입력하여 첫 번째 점 옵션을 사용하고 원래 첫 번째 점을 재지정합니다.
중간점 객체 스냅을 사용하고 첫 번째 끊기점을 선의 중간점으로 지정합니다.
두 번째 끓기점으로 @ 기호를 입력합니다.
@ 기호는 BREAK 명령이 두 번째 점에 대해 지정된 이전 점을 사용하도록 지시합니다. 이 경우 선의 중간점이 첫 번째 점과 두 번째 점에 사용되어 두 점 사이에 간격이 없는 동일한 두 세그먼트가 생성됩니다.
간격을 두지 않고 선을 두 개의 세그먼트로 분할하는 또 다른 옵션인 BREAKATPOINT 명령이 있습니다. BREAKATPOINT 명령은 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2021 이상에서 사용할 수 있습니다. 이 문서의 뒷부분에서 BREAKATPOINT 명령에 대해 다룹니다.
주: 이전 예에서 선은 사용자 좌표계(UCS)에 대해 평면형이었습니다. 특정 각도에서 정밀하게 선을 끊으려면 UCS를 회전해야 할 수 있습니다. UCS 회전에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 2D 제도에 UCS 사용을 참고하십시오.
원 끊기
선을 끊는 일부 동일한 기술을 사용하여 원을 끊을 수 있습니다. BREAK와 같은 일부 수정 명령은 객체를 선택하거나 점을 지정하는 순서에 따라 영향을 받습니다.
다음과 같이 새 원을 그립니다.
끊을 원을 선택합니다.
객체에서 선택한 점이 첫 번째 끊기점이 됩니다.
사분점 객체 스냅을 사용하고 첫 번째 끊기점을 원의 사분점으로 지정합니다.
사분점 객체 스냅을 다시 사용하고 두 번째 끊기점을 지정합니다.
BREAK 명령과 사분점 객체 스냅을 사용하여 원의 반을 끊거나 제거할 수 있습니다.
원 주위의 점을 지정하는 순서에 따라 끊기 방향이 결정됩니다(시계 방향 및 시계 반대 방향).
주: 원 및 타원과 같은 닫힌 객체는 한 점에서 끊을 수 없습니다.
지정된 점에서 선 끊기
이 문서의 앞부분에서, 두 번째 점으로 @ 기호를 입력하여 특정 점에서 선을 끊는 방법을 설명했습니다. 이제 BREAKATPOINT 명령을 사용하여 간격을 두지 않고 지정된 점에서 선을 끊겠습니다.
주: BREAKATPOINT 명령은 AutoCAD 및 AutoCAD LT 2021 이상에서 사용할 수 있습니다. 이전 릴리즈를 사용하는 경우 BREAK 명령의 두 번째 점으로 @ 기호를 입력하면 동일한 결과가 나타납니다.
두 개의 기존 선을 동일한 길이로 만든 다음 새 세그먼트를 사용하여 수평선의 한쪽 끝을 닫습니다.
다음과 같이 새 선 두 개를 그립니다.
홈 탭 > 수정 패널(확장됨) > 점에서 끊기를 클릭합니다. 찾기
명령 프롬프트에서 BREAKATPOINT를 입력할 수도 있습니다.
끊을 맨 아래 선을 선택합니다.
상태막대 찾기에서 또는 F11 바로 가기 키를 눌러 객체 스냅 추적을 켭니다.
맨 위 선의 끝점 위에 마우스를 놓으면 점이 작성됩니다. 커서를 위 또는 아래로 끌고 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 끊기점을 지정합니다.
