객체를 복사하여 붙여 넣는 기능은 모든 품질 소프트웨어 제품에서 제공하는 기능입니다. 하지만 한 객체에서 다른 객체로 특성을 복사하여 붙여 넣을 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 특성에는 도면층, 색상, 선종류, 선종류 축척 및 선가중치와 같은 일반 객체 특성이 포함될 수 있습니다. 치수 스타일 또는 해치 패턴과 같은 객체 유형에 특정한 특성을 포함할 수도 있습니다.
객체의 특성은 객체의 모양과 플롯 방법을 조정합니다. 객체를 올바르게 가져오는 객체의 특성을 업데이트하는 데 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 한 객체에서 다른 객체로 특성을 복사하면 시간을 절약할 수 있습니다.
예제를 시도하기 전에 명령 미리보기가 켜져 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 특성을 복사하기 전에 객체 위에 마우스를 놓으면 결과를 미리 볼 수 있습니다.
MATCHPROP를 사용하여 한 행에서 다른 행으로 특성을 복사하는 간단한 예를 살펴보겠습니다. 첫 번째로 선택한 객체가 원본 객체입니다. 즉, 해당 특성이 모든 대상 객체에 복사됩니다.
명령 프롬프트에 MATCHPROP를 입력할 수도 있습니다.
원본 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
대상 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설정 옵션도 있지만 지금은 이 옵션을 사용하지 않습니다.
커서가 페인트 브러시처럼 나타납니다.
원본 객체의 특성이 대상 객체로 복사되고 사용자는 계속해서 객체를 선택할 수 있도록 명령을 그대로 유지합니다.
이 문서의 앞부분에서 설명한 설정 옵션을 기억하십니까? 이 예에서는 선에서 다양한 다른 객체로 특성을 복사하고 설정 옵션을 사용하여 복사한 특성을 제한하겠습니다.
특성 설정에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
도면층 및 색상이 대상 객체에 복사되지 않았습니다.
경우에 따라 한 도면의 객체에서 다른 도면의 객체로 특성을 복사할 수 있습니다. 이 예에서는 치수 객체의 특성을 다른 도면의 치수 객체에 복사합니다. 이 예에서는 몇 가지 설정을 수행하고 MATCHPROP 특수 특성 설정을 살펴보아야 합니다.
템플릿에 대한 자세한 정보는 해 본 적 있으십니까: 템플릿 작업을 참고하십시오.
이제 도면 전체에서 MATCHPROP를 사용하는 방법을 확인할 수 있습니다.
특수 특성은 원본 객체 유형에 고유한 특성을 적용합니다. 치수 스타일 등을 포함하는 치수 객체의 경우.
커서는 계속 페인트 브러시로 나타납니다.
치수가 예상대로 업데이트됩니다. 그러나 치수 스타일이 존재하지 않는 경우에는 도면에 치수 스타일이 작성됩니다. DIMSTYLE 명령을 사용하여 이를 다시 확인하십시오. 찾기
여러 도면에서 MATCHPROP를 사용할 때 필요한 스타일 또는 정의가 도면에 작성됩니다. 다음과 같은 항목이 포함될 수 있습니다.
MATCHPROP 명령을 사용하여 한 여러 줄 문자 객체에서 다른 여러 줄 문자 객체로 특성을 복사할 수 있습니다. 특수 특성에서 문자를 선택한 경우 MATCHPROP는 문자 스타일, 회전, 자리맞추기 등을 복사합니다. 그러나 여러 줄 문자 객체 내에서 특성을 복사해야 하는 경우도 있습니다.
With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
이 예에서는 "expertise"라는 단어에서 "innovators"와 "pressing"이라는 단어로 특성을 복사합니다.
단어를 클릭하여 빠르게 선택할 수 있습니다.
MATCHPROP를 사용하여 한 해치 객체에서 다른 해치 객체로 특성을 복사하면 해치 원점 좌표도 복사됩니다. 원점을 복사하지 않으려면 다음 단계를 수행합니다.
해치 편집기 상황별 리본이 표시됩니다.
이 객체는 원본 객체로 간주됩니다. 편집 중인 해치에 특성이 복사됩니다.
해 본 적 있으십니까: 명령 미리보기. 여러 편집 명령의 잠재적인 변경 사항을 미리 보고 평가합니다.
해 본 적 있으십니까: 클립보드에서 데이터 액세스. 클립보드를 사용하여 AutoCAD 외부의 응용프로그램에서 문자와 테이블뿐 아니라 AutoCAD 내의 형상을 복사합니다.
해 본 적 있으십니까: 여러 줄 문자 기본 사항 및 기타 사항. 여러 줄 문자 객체(MText) 작성의 기본 사항 이상의 기타 옵션을 살펴볼 수 있습니다.해 본 적 있으십니까: 템플릿 작업. 미리 정의된 도면 설정이 있는 도면 템플릿을 사용하면 새 도면을 효율적으로 시작할 수 있습니다.
다음은 객체 특성 일치와 관련하여 자주 사용하는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 | 설명 |
LAYMCH | 선택한 객체의 도면층이 대상 도면층과 일치하도록 변경합니다. |
MATCHPROP | 선택한 객체의 특성을 다른 객체에 적용합니다. |
PROPERTIES | 기존 객체의 특성을 조정합니다. |
시스템 변수 | 설명 | 기본값 | 저장 위치 |
COMMANDPREVIEW | 특정 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
