-LWEIGHT(명령)
현재 선가중치, 선가중치 표시 옵션 및 선가중치 단위를 설정합니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
현재 선가중치: 현재
새 객체에 대한 기본 선가중치 입력 또는 [?]: 유효한 선가중치를 입력하거나 ?를 입력합니다.
현재 선가중치 값이 표시됩니다. 선가중치 값이 BYLAYER, BYBLOCK 또는 DEFAULT가 아닐 경우 값은 밀리미터 또는 인치 단위로 표시됩니다.
기본 선가중치
현재 기본 선가중치를 설정합니다. 선가중치 값은 BYLAYER, BYBLOCK 및 DEFAULT를 포함한 고정 설정으로 구성되어 있습니다. 선가중치 값은 인치 또는 밀리미터 단위로 계산되며 밀리미터가 기본값입니다. 유효한 선가중치 값을 입력하면 현재 기본 선가중치는 새 값으로 설정됩니다. 다른 값을 입력하면 기본값은 가장 가까운 유효값으로 설정됩니다.
고정된 선가중치 값 리스트에 없는 선가중치를 가진 객체를 플롯하려면 플롯 스타일을 사용하여 플롯된 선가중치를 조정합니다. DEFAULT 값은 LWDEFAULT 시스템 변수에 의해 설정되며 초기값은 0.01인치 또는 0.25mm입니다. 선가중치 값이 0이면 지정된 플로팅 장치에서 사용 가능한 가장 가는 선가중치로 플롯되고 모형 공간에서 1픽셀 값으로 표시됩니다.
?—선가중치 나열
현재 선가중치 단위로 유효한 선가중치 값 리스트를 표시합니다.
주: AutoCAD 릴리즈 14 또는 이전 형식을 사용하여 도면을 저장한 경우, 이전 형식으로 저장된 도면에 선가중치가 표시되지 않더라도 도면 미리보기에는 선가중치가 표시됩니다.
